Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
Мнение за външен хард диск
  1. Banned
    Jan 2009
    #16
    Re:Мнение за външен хард диск
    Цитат Първоначално публикувано от playdeni
    здравейте,днес утидох да си купя въпросния WD my book word edition 1T,oказа се че го има само в JAR когато казах на продавачите за какво ми трява(освен за лан връзка с 2 та ми домашни компютъра и PS3) искам и това е 90% за което най-много ще го използвам е за връзка с WD TV HD,те казаха;НЯМА КАК ДА СТАНЕ!!!
    моля дайте съвет,за този,за друг диск или да си взема 1 обикновен,но хич не ми се иска постоянно да го местя......
    Най-добре си го скови сам от подръчни средства.
    За да не се повтарям:
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg338309
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg339809
    Dec 2000
    #17
    Това също е вариант http://www.buffalo-bg.com/category/linkstation_live
    #18
    това найстина е мн.добро,но прегледах характеристиката и USB-то е тип А,какъвто е и на wdhdtv,което май означава,че има напрежение в него и е само за възка с допълнителни hdd-та и др.подобни?
  5. Banned
    Jan 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от G-Point
    Това е може би най-добрият единичен диск на българския пазар. Гледам, даже са намалили цените - 1ТБ преди месец беше 535 лева, сега е 456.
    Но! Дали е най-доброто за целите на един обикновен медиен сторидж? Една mATX кутия е 50-60 лева. Една iATX combo платка барабар с Celeron процесора и 1G мрежа е 100 лева. Памет - 50-60 лева. Топтанлъ - 200-220 лева (без дисковете) - чисто ново с гаранции и прочее, а можеш да си инсталираш каквото ти и когато ти душа иска, а не да се молиш богу, че ще си пасне с това което имаш и да чакаш следващият ъпдейт на firmware-то. А ако потърсиш нещо на старо, ще ти излезе още по-евтино.
    #20
    със сигурност си прав,но лошото е,че и идея си нямам как мога да си го направя И какво ми трябва-ЗА КОЕТО АЗ САМ СИ ВИНОВЕН!за това предпочитах;
    влизам в магазина казвам искам нещо което да ми.....това,това и това и да прави това,купувам го прибирам се пускам и ..
    Но след като това което исках не става и няма да ми върши работа,реших да мина на този вариянт-да си сглобя-и днес влязох в 3 големи магазина с тази задача и се оказа,че там хората са по-некомпетентни и от мен?!?!?и аз пак в задънена улица
    ако някой може да съдейства и каже какво ми трябва и от каде,за да си го направя сам...ще съм мн.благодарен-Tougi
  7. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #21
    Малко по- нагоре, в този пост съм описал проблема си. По съвет на glarus си купих този превключвател(на снимката е четворен, а моя е двойка). Работи си устройството, обаче..... при опит за трансфер на голям файл от ПС към външен хард, даде грешката "Windows delayed write failing". Според скромният ми опит с външни кутии един от проблемите за подобна грешка е недостиг на ток, поразгледах дивайс мениджъра и видях следнота ситуация- при включване на USB flash към превключвателя, ПС то отдава 100mA ток през USB и няма проблем с трансфера на големи файлове, когато обаче включа включа външния хард диск, който е със собствено захранване, USB отдава 2mA ток и се получава съответната грешка. Някакви идеи как може да се разреши този проблем?
    P.S. При включване на диска директно, работи идеално, а USB отново отдава 2mA!
  9. Banned
    Jan 2009
    #22
    Трябва ти един евтин компютър (нов или на старо) с мнооого голям диск (или дискове)
    Слагаш му операционна система по желание (максимално орязана от към излишни неща) и го връзваш в мрежата. Шерваш диска (дисковете) и си готов. Гигабитовата мрежа е силно пожелателна. Препоръчвам ти да има поне два диска - един системен (~40-60 ГБ) и един за данни, който може да бъде външен с USB или в чекмедже за лесно разнасяне насам-натам.
    Jun 2006
    #23
    Някой ще си каже ли мнението за следните външни хардове по 2000 ГБ:
    2000GB Seagate External Desktop Drive, 3.5" (8.89 cm), външен, USB2.0, 7200rpm, 16MB
    http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=541682
    2000GB Samsung G3 Station, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), USB 2.0
    http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=541212
    2000GB Samsung Story Station 3.0, външен, черен, 3.5" (8.89 cm), USB 3.0
    http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=541214
    Лично аз кноля към Самсунга защото подържа и УСБ 3.0 което със сигорност ще ми е от полза завбъдеще
    Иначе ще имам ли някакви проблеми със засичането на харда с какъвто и да е било ХД плеяр ?
  11. Banned
    Jun 2005
    #24
    Моето мнение е също за едно малко компютърче с голям хард! Слагаш му монитора само докато му инсталираш ОС и оттам нататаче го хвърляш някъде и го управляваш под ремоут десктоп. Има ги доста такива за около 100-тина лева втора употреба маркови, дето само един нов хард ще му добавиш. Аз имах такъв който ползвах за фалов сървър. Като го включиш, дори и без да си се логнал, всички сървиси се стартират и дори и SQL база да имаш на него си работи!
    П.С. До като си ровех по моите си работи, ми попадна това http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=540964 дънце, дето като го сложиш в тази http://www.adsysgroup.com/masterlist...634.300PUHAD.B кутиика и става перфектния NAS сървър!
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #25
    Имам този втория от линковете (много съм доволен, дори през нощта когато няма странични шумове е трудно да се разбере дали работи, и няма никакво греене), а бях поръчал този от третия линк - бях чел някъде ревю с доста добри отзиви за него, но от магазина от където в крайна сметка купих G3 Station стана недоразумение и не можах да се сдобия със Story Station 3.0. Ако не са ти проблем 23лв. разлика за по-скъпия вземай го, заслужава си заради USB 3.0. По-добре да го има без да го ползваш, отколкото да го няма и да ти потрябва.
    И на двата модела цената им е паднала с около 20-25лв. от Януари насам.
  13. Moderator
    Dec 2005
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от LilScrappy
    Аз имам и двата модела вкъщи - Seagate обаче е 1 TB, а Самсунга е 2 TB.
    Самсунг-а е много тих и само по индикатора му познаваш, че работи. Но се "събужда" малко бавно, имам чуство че са му нужни 10-15 секунди.
    Seagate е една идея по-шумен от Самсунг, но пък реагира на 4-5 секунда от пускането на HD плеъра.
    Seagate е на 18 месеца, а Самсунга на 7-8 месеца и нямам никакви проблеми. Пускани са на няколко HD плеъра и си работят прекрасно. Тези два диска с още един 2.5 инчов преносим диск са идеалната комбинация за домашно забавление.
    Dec 2008
    #27
    Здравейте, както обикновено се случва ПС-то ми (с налично около 2ТБ дисково пространство се напълни за пореден път и се нуждая отново от нов хард диск. Само за информация - имам изградена система за домашно кино, базирана на 46" плазма, ресийвър, ПС, ХД плеар и озвучителни тела 7.1. Както се сещате, гледам филми (предимно 720р и 1080р, при възможно най-добрия многоканален звук) и музика. Идеята ми е наличните 2ТБ от настолния ПС да си ги оставя само за музика (флак), а филмите да ги "поверя" на други 2-3 ТБ външен хард диск, който ще има възможност да нося някъде.
    Във връзка с горното, моля за мнението ви за този диск:http://plesio.bg/vanshni-tvardi-disk...?filter&filter[chr][2]=Western+Digital&filter[chr][1787]=3+TB Разбира се, ако имате по-добри предложения, също ще се радвам да чуя компетнтни мнения
  16. Moderator
    Dec 2005
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Bojidar_Iliev
    ......... Идеята ми е наличните 2ТБ от настолния ПС да си ги оставя само за музика (флак), а филмите да ги "поверя" на други 2-3 ТБ външен хард диск, който ще има възможност да нося някъде.
    След като този диск ще го ползваш предимно с HD плеъра - можеш всеки външен диск да вземеш. Дисковете от 3 ТБ са доста надценени като съотношение цена-обем. За премер можеш да вземеш 2 диска по 2 ТБ за цената на 1 диск от 3 ТБ.
    По-доброто решение е да вземеш сега за 170 лева един Самсунг 2 ТБ (с 3 години гаранция), а като го напълниш да търсиш решение в бъдещето.
    Дължа да отбележа, че 3.5 инчовите дискове не са най-добрия начин за преместване между устройствата!!! Мен лично ми е диста "тегаво" като ги разнасям из къщи, с техните кабели и адаптери. От друга страната жена ми и детето - не искат да местят големите дискове и за тях е идеално да има един 2.5 инчов. Какво остава да ги носиш до приятели...
    Dec 2008
    #29
    Както винаги компетентен отговор от г-н Ботев за което благодаря. Принципно съм съгласен. Не знам защо ми харесват дисковете на WD, все пак марков и доказан производител именно на хард дискове и ограничен брой други устройства. При тях, грубо казано 1ТБ е около 100 лв. Специално за Essensial 3TB гледам, че вече е под 300 лв. Оня ден беше 320 лв. След 4ТБ "нещата" стават необосновано скъпи. Очевидно е, че в момента може би е най-добро съотношението обем/цена при 2ТБ дискове. Ще си помисля още няколко дни между 2ТБ или 3 ТБ вариант на WD. Поне някой да каже серията Essential свестни ли са?
    Oct 2009
    #30
    Въпреки всички мнения против NAS, нека да ти опиша как аз съм си решил проблема в последните две години.
    Първо си купих DLINK DNS-323 с 1TB хард, а наскоро го замених с DNS-320 на който сложих 2TB Seagate 5900rpm.
    Торент клиента който съм си инсталирам работи чудесно, през уеб-интерфейс мога да го достъпвам от работа, от телефона си докато съм в някое задръстване. Има FTP сървър до който също имам достъп от всеки компютър с интернет.
    Имам мултимедиен плеър който е вързан в мрежата и гледам всичко без 1080p директно от DLink-a.
    Всичко заедно с компа ми е вързано в гигабитова мрежа.
    Торент-клиента си работи 24/7, а скоростите по мрежата между NAS и PC-то са между 10 и 20 MB/s и дори не се налага да спирам торент клиента.
    Предимството му е, че е малък по размери и съм го бутнал зад бюрото и почти не се чува.
    В момента струва около 170 лева, заедно с харда 2TB ще ти излезе около 320~330 лева.
    Ако не ти стига мястото винаги можеш да добавиш още един хард.
    Разбира се, и мен ме блазни да си сглобя сам един компютър със двуядрен Atom и 2 GB рам, и такъв ще е следващият ми NAS.
    Но ще излезе по-скъпо, и няма да е с толкова малък размер.
    Има си и специализиран софтуер за NAS - FreeNAS.
  1. Продам АМ3 дъно, 2х5830, 6950, хард, памет, захранване
    От DeepBlue във форум Приключили продажби
    Последно: 30-01-12, 19:34
  2. Цигански безредици и има ли държава?
    От ru-boy във форум Коментирай новина
    Отговори: 67
    Последно: 15-09-07, 01:01
  3. Хакнаха Министерството на земеделието
    От wiseacre във форум Коментирай новина
    Отговори: 15
    Последно: 02-09-07, 18:26
  4. Търся една песен на Франк Синатра
    От Cko във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-08-07, 11:18
  5. Разделяне на външен хард диск на дялове?
    От shveb във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-12-06, 19:41
