Резултати от 16 до 30 от общо 40
Чистене на платка (електроника)
  1. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #16
    Re:Чистене на платка (електроника)
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    X=
    Това не ми е много полезно за съжаление
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #17
    Има един изолационен високоволтов лак във формата на шпрей, продава се в Конрад. Отстрани на флакона има голямо "HV".Не помня точното наименование. Флакон цвят сив металик. Пръскаш смело цялата платка, като защитиш съединителите и куплунзите. Запечатва я. За да протича какъвто и да е окислителен процес е необходим кислород. Това премахва достъпа до същия.
  4. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Ок, това ще ми реши проблема след като съм я изчистил (платката). Въпроса е с какво да я изчистя.
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #19
    Все още най-доброто е изопропил алкохол 95%+ а най-добре 99%, изсипан в ултразвукова вана, където е и платката. Търси в магазините за лабораторна стъклария и химикали. Той е непроводим. Можеш дори да направиш следното:
    [img width=450 height=600]http://braineater.kicks-ass.tv/miscshite/liquid1.jpg[/img]
  6. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #20
    Уау Изглежда сложно и рисковано. Някъде прави ли се срещу пари това почистване в София?
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    В неговия случай това няма да помогне. Друг е въпроса ако направи процедурата с миенето и пръскането с лак преди още да е сложил платката в сървъра.
  9. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Това не е никак лоша идея за платките които подменяме. Но иначе повечето вече са в употреба из цялата страна и така или иначе ще ги чакаме докато/ако се "счупят".
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #23
    Опитай с лимоня бе човек! Ще се изненадаш от резултата.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #24
    Прав е човека, пробвай с изстискан лимонов сок и една четка (с твърд косъм).
  12. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #25
    Ще пробвам в понеделник.
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #26
    Затова на сървъри (а и на настолни компютри) е добре да се прави профилактика(почистване) поне веднъж годишно. Не става така, сложи го в рака и да гние там докато напълно се скапа. Освен с лимон би трябвало да стане и с алкохол 95% (дори и без ултразвукова вана), поне при профилактиката става, но когато се прави профилактика, не се стига изобщо до такова замърсяване...
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Това не е замърсяване, което се чисти с алкохол. Това е окисляване, получено или от недобре измит флюс или от лошо покритие. Не знам какво е то, но може и лимонената киселина да не помогне.
  16. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #28
    Принципно съм съгласен относно профилактиката. Но сървърите са толкова и на такива места, че едно обикаляне за профилактика, макар и веднъж годишно ще ни струва повече от това да подменяме платките, колкото и често да се чупят. А и между другото, както споменах някъде в началото - само тези които съм снимал - RAID контролерите и пренебрежимо малко от SCSI контролерите проявяват този дефект. Общото между двата вида платки е производителя - Adaptec. Иначе при предишните и следващите генерации на тези контролери, пак от Adaptec - засега (а то вече няколко годинки са минали) няма такива проблеми. Ще пробвам с лимонов сок в понеделник, има ли значение дали е от изтискан лимон или от тези от пластмасовите шишенца?
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #29
    Пробвай и с двете и пиши за резултата.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #30
    Истински лимон, според мен. Дори няма защо да се изстисква - вземаш един резен, и направо търкаш с него.
  1. чистене на маркер
    От avenger във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-08-08, 21:13
  2. Чистене на кеш със скрипт
    От CreatoR във форум Linux
    Последно: 10-05-07, 21:02
  3. Чистене на компютъра
    От p3ps1 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 06-05-07, 22:14
  4. Чистене на шум от аудио запис
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-03-04, 19:46
  5. Електроника
    От polic_bg във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-07-03, 16:22
