Резултати от 31 до 40 от общо 40
Чистене на платка (електроника)
  1. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #31
    Re:Чистене на платка (електроника)
    @Io- вероятно говориш за Dell PERC5/i Array Raid controller, които са много зле сметнати. Те са с два процесора Intel и ARM ( горе в дясно на първата ти снимка е ъгъла на ARM-a). Пасивният охладител на Интела е малък а на ARM изобщо не е сложен никакъв и ако има сериозно натоварване и проблеми с обдухването в DELL PowerEdge сървърите, които вероятно поддържате със сигурност пермаментно греят сериозно и това води до тези окислителни процеси. За да решите по професионално проблемът си ( лекуване на причинителя а не на последиците ) май ще се наложи да сложите по-сериозно охлаждане.
    За почистването допитайте се до тази фирма например http://www.smd-bg.com - може и да ви предложат някакво по-сериозно или решение или услуга от стискане на лимони. Иначе на пазара няма по-добро "очистително" от един продукт на Caig Laboratories -DeoxIT D-series - http://store.caig.com/s.nl/sc.2/category.188/.f
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #32
    Продуктите на Caig Laboratories някой продава ли ги в БГ?
  4. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Точно за тези контролери става въпрос, но при нас страда много и този малкият чип с Y.... Днес взехме почистващ разтвор от тази фирма, тези дни като има резултати ще пиша какво е станало.
  5. Moderator
    Mar 2005
    #34
    Що не почнете превантивно да ги миете с чист спирт тия платки ? Докато са още здрави.
    Или с нещо друго подходящо за миене.
  6. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Така и правим, запечатваме ги с един спрей - http://cpc.farnell.com/1/1/49760-acr...ectrolube.html
    Ще видим има ли ефект след няколко месеца . Причината за отварянето на тема тук е че всички сървъри са с изтекла вече гаранция, а един нов контролер ни струва по около $350 без разходите за смяната.
  7. Moderator
    Mar 2005
    #36
    Ааа, не запечатване, а миене. Или пък миене и евентуално запечатване след това.
    Защо прелагам превантивно миене ?
    Защото споделям мнението на Lupus, че проблема идва от фабрично неизчистен агресивен флюс.
    Дори се учудвам, че успявате да ги възстановявате с някакво почистване след като вече са корозирали.
    Oct 2010
    #37
    Какво стана с почистването и консервирането на платките, има ли решение?
    Работил съм с Adaptec контролери но тяхна изработка, не съм виждал такива поражения досега.
    Тук доколко забелязвам на снимките си пише Dell.
    Чипсета може да на Adaptec но това не значи че те са правили и платката.
  10. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от wisent
    Ми почистихме една платка със течен мазен препарат от фирмата от предните мнения.... Чисти се добре, работи, общо взето същият ефект като с четка за зъби на сухо. Направи ни впечатлените че медните части стават доста лъскави, вероятно се подобрява проводимостта. Но като време и труд - същата работа като с четката и гумичката. Искаше ми се да намерим спрей с който пръскаш и всички гадости падат
    Nov 2010
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от Io
    Не исках да пиша тук, но ще направя няколко пояснения:
    Монтирани платки се мият от производителя, нашите препарати се ползват от фирми които монтират и продават монтирани платки с цел да няма корозия, оксидиране и т.н. на изделието.
    В конкретният случай има работещо изделие което корозира и има нужда от ремонт след спиране на работа.
    А4241 който тества колегата изчисти оксидация, премахна остатъци от флюса по платката, който предполагам създава проблеми в работещо изделие, остава само да консервира платката както беше коментирано много пъти в темата.
    За да не е трудоемко, или "с четка за зъби" платки се мият с нашият препарат в ултразвувкова вана или с миялна машина (тип съдомиялна). За една/две платки закупуване на този тип оборудване няма никакъв смисъл.
    Надявам се коментара ми да е бил полезен.
  12. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    #40
    Определено бе полезен! Благодаря!
  1. чистене на маркер
    От avenger във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-08-08, 21:13
  2. Чистене на кеш със скрипт
    От CreatoR във форум Linux
    Последно: 10-05-07, 21:02
  3. Чистене на компютъра
    От p3ps1 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 06-05-07, 22:14
  4. Чистене на шум от аудио запис
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-03-04, 19:46
  5. Електроника
    От polic_bg във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-07-03, 16:22
