Страница 12 от 22 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 319
Like Tree10Одобрявам
Помощ при избор на LCD монитор
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #166
    Отговор: Помощ при избор на LCD монитор
    Сравнение между различните типове панели,използвани в мониторите ---> TN, VA и IPS.
    TN vs. VA vs. IPS.
    Като се разглежда,че най-важната х-ка са ъглите на виждане като общо най-добре изглежда IPS, а най-зле TN. Но не всичко е черно и бяло.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #167
    Както се вижда от горната статия TN значително превъзхожда VA и IPS в refresh rate и response time.
    AOC представи геймърски монитор с refresh rate от 240Hz и response time от 0.5ms. Тези параметри са почти недостижими от VA и IPS.
    AG273QZ
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #168
    VA панелите трудно достигат Response time от 5-6 ms и .Refresh Rate от 200 MHz Изключително рядко се срещат VA монитори с Response time от 1 ms и .Refresh Rate от 240 MHz, които са нормални за TN. MSI представи Optix MAG272CRX.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #169
    Samsung представи серията монитори T55. Може би това са първите офисни монитори с кривина 1000R.
    Кривина 1000R е най-близо до човешкото полезрение. Тези монитори имат и сертификат TÜV Rhineland Eye Comfort.
    Мониторите покриват цветовите гами sRGB: 119%,AdobeRGB: 88%,DCI-P3: 88%.
    Като обикновено мониторите от този клас покриват само sRGB.
    C24T55
    C27T55
    C32T55
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #170
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #171
    Всеки е чувал и за NEC. Ето ги техните каталози.
    NEC Display Solutions Product Overview
    NEC Display Solutions Desktop Displays
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #172
    iiyama е известен японски производител. Използва няколко свои touch технологии в мониторите.
    Има богат каталог от touch монитори---->TOUCHSCREENS AND LFDS CATALOG
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #173
    Понеже се приема ,че лимитът на IPS е Refresh Rate от 144MHz и response time от 4ms все пак панели на LG имат значителен пробив в това отношение.
    LG LAUNCHES LATEST 'ULTRAGEAR' GAMING MONITOR
    27GN750-B
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #174
    Един от най-новите монитори на MSI е с подобни параметри-----> Optix MAG251RX.
    При него особеното е, че притежава порт USB Type C.
    Има телефони, лаптопи и видеокарти с подобен порт.
    Ключовият момент за монитори тук е Alternate Mode partner specifications.
    Logo Name Date Protocol
    DisplayPort Alternate Mode Published in September 2014 DisplayPort 1.4
    Mobile High-Definition Link (MHL) Alternate Mode Announced in November 2014 MHL 1.0, 2.0, 3.0 and superMHL 1.0
    Thunderbolt Alternate Mode Announced in June 2015 Thunderbolt 3 (also carries DisplayPort 1.2 or DisplayPort 1.4)
    HDMI Alternate Mode Announced in September 2016 HDMI 1.4b
    VirtualLink Alternate Mode Announced in July 2018 VirtualLink 1.0 (not yet standardized)
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #175
    Samsung Display реши да прекрати производството на LCD дисплеи,
    Samsung Display to end all LCD production by end 2020
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #176
    ASUS почна да продава най-бързия монитор, за който се предполага ,че съществува.
    Той има Refresh Rate от 240Hz, но може да се овърклоква до 280Hz.
    TUF GAMING VG279QM
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #177
    iiyama освен touch монитори произвежда и други монитори с най-различно предназначение.
    Desktop monitors catalog
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #178
    На скоро пуснаха и OLED монитор за масовия пазар.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #179
    Сигурно ги бъркаш с Eizo , които наскоро пуснаха лимитирана серия от 500 бройки за Япония, която се изкупи много бързо. Изненадани от успеха си , замислят да пуснат още бройки по целия свят.---->FORIS NOVA.
    Колкото и странно да е се оказва, че най-големия производител на OLED монитори е Sony---> Pro Monitors .
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #180
    BenQ е реномиран производител на монитори. Също така прави TN монитори от висок клас.BenQ и може би най-реномирания тайвански производител на дисплеи AU Optonics имат един и същ мажоритарен собственик. BenQ представи TN монитор с response time от 0.5 ms и refresh rate от 240 Hz.
    BenQ announces the ZOWIE XL2546S monitor
    ZOWIE XL2546S
    В него се използва технологията за намаляване размазване при движения DyAc™
    Сертифицираните DisplayHDR монитори.
    Да си припомним нивата на DisplayHDR
    DisplayHDR Performance Tier:
    400 500 600 1000 1400 400
    True Black
    500
    True Black
    MINIMUM LUMINANCE LEVEL
    10% Center Patch Test – Minimum Luminance Level (cd/m2) 400 500 600 1000 1400 400 500
    Full-screen Flash Test – Minimum Luminance Level (cd/m2) 400 500 600 1000 1400 250 300
    Full-screen Long-duration Test – Minimum Luminance Level (cd/m2) 320 320 350 600 900 250 300
    BLACK LEVEL
    Dual Corner Box Test – Screen Center, Maximum Luminance Level (cd/m2) 0.4 0.1 0.1 0.05 0.02 0.0005 0.0005
    Dual Corner Box Test, Both White Corners, Minimum Luminance Level (cd/m2) 300 375 450 750 1050 300 375
    ACTIVE DIMMING/CHECKERBOARD TEST
    Active Dimming – Ratio of maximum white to black of a 50cd/m2 checkerboard (stops) 11 11.6 12 13 13.5 N/A N/A
    Active Dimming – Ratio of maximum white to black of a 5cd/m2 checkerboard (stops) 12 12.6 13 14 14.5 N/A N/A
    Checkerboard – Max Black Level at Full Luminance (True Black only) 0.0005cd/m2
    COLOR GAMUT AND MINIMUM LUMINANCE SPECIFICATIONS
    ITU-R BT.709 Coverage for Both 10% and Full-screen Color Patches 95% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
    DCI-P3 CIE D65e Coverage for Both 10% and Full-screen Color Patches N/A 90% 90% 90% 95% 90% 90%
    Combined Color Luminance (Lr + Lg + Lb) 10% Color Patch Test (cd/m2) 400 500 600 1000 1400 400 500
    Combined Color Luminance (Lr + Lg + Lb) Full-screen Color Test (cd/m2) 320 320 350 600 900 250 300
    MINIMUM BIT-DEPTH SPECIFICATIONS
    10-bit Video Signal, per Channel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
    Minimum Driver-IC Bit Depth (+2b Dithering FRC) 8b 8b+2 8b+2 8b+2 8b+2 8b+2 8b+2
    Minimum 8-bit Digital-to-analog Conversion ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
    Backlight Control 8-bit Accuracy ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A
    DISPLAYHDR RISE-TIME SPECIFICATIONS
    Maximum Number of Frames for Rise from Black to Maximum Luminance 8 8 8 8 8 2 2
    LUMINANCE AND WHITE POINT ACCURACY
    Permitted Maximum Delta-ITP error for tests at 5 and 15cd/m2 20
    Permitted Maximum Delta-ITP error for tests at 50, 100, and 200cd/m2 15
    Permitted Maximum Delta-ITP error for tests at 50% of Tier Level maximum N/A 15 15 15 15 N/A 15
    MSI представи Optix MAG301CR. Ключовият момент тук освен ,че има 200Нz refresh rate, и 1ms response time ,при VA матрица, е 21:9 и има кривина 1800R.
    Display your vision, your world – Optix MAG301CR
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 16-04-20 в 16:21.
  1. Помощ за избор на монитор
    От Conqueror във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-12, 01:57
  2. Помощ при избор на TFT монитор.
    От vacata88 във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-03-10, 06:00
  3. Помощ за избор на 22 инчов монитор
    От cKo7 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 11-09-08, 11:59
  4. Помощ при избор на LCD монитор
    От SPaun във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-09-07, 11:19
  5. Помощ при избор но TFT монитор!!!
    От bukke във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-08-06, 00:51
