Страница 4 от 38 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 556
Like Tree62Одобрявам
Оптимална актуална компютърна конфигурация
  1. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #46
    Отговор: Оптимална актуална компютърна конфигурация
    ми и тройка е по добро решение.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #47
    gnf, да направим анализ на това което си избрал. За твоите нужди въобще не ти трябва външна видеокарта. Photoshop има смешни хардуерни изисквания. Вградената видеокарта ще ти свърши работа. И все пак ако се чудиш защо G4500 защо е с 60 лв. по-скъпа от G4400, пък е със само 0.2 GHz по-висока честота ,то е защото има 2 пъти по-мощен видеочип. Поради тази причина не ти трябва и 520 W захранване.По-добре избери двуканална памет(например 2X8GB). Ако бях на твое място бих пропуснал DVD и твърд диск.Във близка перспектива бих потърсил външен твърд диск. Дънната платка ,която си избрал не видях да има M.2, а Intel 530 ако не се лъжа е с M.2. И все пак ,ако решиш да си купиш външна видеокарта, изчакай новите карти на Nvidia и AMD, които ще бъдат по 14-16 nm процес, за разлика от сегашните 28 nm процес.Това означава че при еднаква производителност ще имат 3-4 пъти по-малка консумация.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #48
    @emil.vasilev, какво предлагаш до тази сума на конфигурацията, която съм нахвърлил?
    ДВД е задължително да има Захранването да е със 105*С японски кондензатори, модулирано, тихо и повече защити.
    @estqwerty, изтрих 10-ина писма. Пробвай сега ако искаш.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #49
    Получава се нещо подобно:
    Дънни платки за INTEL
    ASROCK H170M Pro4, H170, DDR4 2133, VGA, DVI, HDMI, DP, M.2 Socket, LGA1151
    1 193,14
    Процесори INTEL INTEL PENTIUM DUAL CORE G4500, 3.50GHz, 3M, BOX, LGA1151, Skylake
    1 173,51
    RAM памети за настолни компютри GEIL 2X8GB DDR4 2133 EVO POTENZA CL15
    1 137,39
    Кутии и Захранвания DEEPCOOL Кутия SMARTER, mATX, Black, USB3.0, w/o PSU
    1 43,43
    Кутии и Захранвания SEASONIC Захранване SSR-350ST Bronze, 350W 1 80,60
    DVD / CD / RW Устройства ASUS DRW-24F1MT, SATA /BULK/ 1 28,19
    Малко над бюджета е:
    С калкулатора на Cooler Master ти трябва 160W захранване,а заедно с желаната от теб видеокарта-->220W.
    May 2012
    #50
    За още 60лв повече, направо да си вземе и3ка, както колегата по-горе предлага. Още 2 треда повече, в комбинация с хипер трейдинг-а при тази разлика, според мен, си заслужават.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #51
    Сега видях предварителни данни за новото поколение видеочипове на Nvidia (по 16nm процес). GeForce GTX 1070 има производителност от 6500 GFlops и има TDP от 150W, а GeForce GTX 1080 има производителност от 9000 GFlops и TDP от 180W. За сравнение гореспоменатата GeForce GTX 750 Ti (по 28nm процес ) е с производителност от 1306 GFlops и TDP от 60W.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #52
    Това захранване не е налично при небесните и липсва HDD. Захранването е възможно да го взема от друго място ако се наложи.
    Кутията ще е тази, която аз бях избрал, защото много ми допада визуално.
    Този процесор Г4400 с вграденото му видео няма ли да е достатъчно за плейване на 4К клипове без насичане от ютюб?
    Дали изобщо има смисъл от по-висок клас процесор и по-скъпо дъно, след като едва ли бих им ползвал възможностите, които предлагат в близко и малко по-далечно бъдеще.
    Този пост е редактиран от gnf; 11-05-16 в 17:52.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #53
    Youtube няма големи претенции към видеочипа. А колкото до дъното ,това има два M.2(едното е за SATA3, а другото е 4XPCIExpess 3.0) и изходи като HDMI,DisplayPort.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #54
    Всичко е много хубаво обаче и без това надвишавам първоначално заделения бюджет.
    Другия вариант е поетапно да купувам компонентите, но тогава ме притеснява сглобяването им в кутията. Не съм с 2 леви ръце, но ако има някои тънкости, които трябва да се спазват ще е добре поне да съм информиран. В тази връзка има ли подробен и подходящ клип в ютюб с тази дейност?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #55
    gnf, сега видях,че intel 530 съществува не само в M.2 , но и в 2.5". Така,че твоето SSD ,ако е 2.5", дънната платка, която си избрал ще стане. Гледам я ,че има и HDMI. Вградената графика на Intel поддържа 4k на 60Hz.
    Естествено за да гледаш 4K видео ще трябва и монитора ти да го поддържа и да има HDMI вход. 4K видео през VGA и DVI не става. Celeron 39XX имат абсолютно същата графика.
    Колкото до захранването не е хубаво да е толкова голямо. Прекалено голямото захранване води до намаляване на ефикасноста. Намалена ефикасност се изразява в повече отделяна топлина.
    Като си вършил сглобяване на компютър,по-добре не се захващай. Дай ти я свършат тази работа. Ти може да се опиташ да сложиш в последствие HDD и DVD. Това е по-елементарна операция.
    Не вземай единична памет ,а готова двойка двуканална памет.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #56
    emil vasilev, Благодаря за разясненията.
    SSD-то беше на Леново Т500 на мястото на оптичното у-во, така че май няма нужда от m.2 на дъното. Захранването искам да е от реномиран и доказан производител и затова се насочих към SS-520GM2 на Seasonic.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #57
    За мене най-реномирани производители са FSP Group и Thermaltake. Видях в сайта ,че по-малко от 350 W няма. По принцип най-голямо КПД има при 50% товар. По-малкото КПД водят до повече отделяна топлина и по-малка надеждност.
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #58
    Баце, FPS е Фортрон. Те това го слагат главно на боклуците, за да не си срамят името. Аз на групата FSP, до сега нещо качествено не съм виждал. А тия Thermaltake захранванията и ги правеха HIPER, ама от както се разориха, минаха на правач фортрон....
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #59
    Има проектанти със собствени фабрики,проектанти без фабрики и лепенки. Към първите спадат FSP, HEC, Seasonic, Topower и т.н., към вторите спадат Thermaltake, Silverstone, Corsair, Cooler Master, Gigabyte и т.н., към третите са Foxconn,Fractal Design,Chieftec и т.н.
    Захранванията на Thermaltake се произвеждат в заводите на Channel Well, HEC, Solytech, Enhance Electronics, Sirtec и прочие.
    Извън бизнеса със захранвания AMD и Nvidia са също fabless компании,но това не пречи на Intel да плаща по 1.5 млрд $ на година на Nvidia за ползване на патенти. Даже напоследък се чува ,че Intel търси и AMD за подобна сделка.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #60
    Между тези 2 дъна Asus H110M-Plus DDR4 и Asrock B150M-HDV кое да избера?
  1. Съвет за актуална офис конфигурация
    От Bojidar_Iliev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 44
    Последно: 25-03-13, 18:26
  2. Актуална компютърна конфигурация
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-02-13, 14:17
  3. компютърна конфигурация с монитор
    От chamelioncho във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 19:07
  4. Компютърна конфигурация
    От k1r0o_96 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 18-06-12, 01:15
  5. Продавам компютърна конфигурация HP
    От Boskorp във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 28-10-11, 14:33
