HSF -> На 98 си бачка - пушка [].
Imam absolutno sashtia problem s vgraden modem(MB MSI-6353 nForce chipset) .Tam go vodiat nVidia CXT 56k , no chipa si na Conexant.Namerih mu driveri samo za XP - HSF .S analogov tel. sam i az, nabira edna dve cifri i dava _line is busy_ redial _ . E***i 4udoto!!![!]
Гледай сега,въобще не ги слушай какво са ти написали всички по горе,ми тичаи да си вземеш един хардуерен модем или поне такъв със сигнален хардуерен процесор,щото само главоболия с тоя под ХП ше имаш;НИКОГА няма да тръгне като хората:НИКОГА!
Преди година се опитвахме безуспешно 6 човека да подкараме Мотороли под ХП на един модел Фуджитсу компютри,и така и не успяхме...по интересното е че и Моторола Европа също не успя;4 пъти си преправяха драйверите зарати тоя проблем и нищо:бъгове,бъгове,бъгове:проблема е там,че модемчето се опитва да направлява кернела да му извършва плаващите операнди,а ХП кернела" не прави такива неща даром"Ако от МС го променят тва може и да може.
Слушай сега ПИЧ-аз съм със същия модем и си бласках главата 1 месец докато го накарах да набира в момента с със него и работи перфектно.Прати ми го един руснак.Заради този проблем се наложи да си кача и двата WINDOWS-са: 98ІІ и ХР.
Ако искаш драйвъра го намери в интернет в *****,под името: XP4683(russian)no noise.
Пробвай го много добре работи-ниама никаква разлика от външните-пробвал с и с такав модем.
УСПЕХ !!!!!!!!
пиши ако имаш проблем-ще ти го пратя по някакав начин
DPetrov - прав си за хардуерния модем но не си съвсем прав за МоторолатаНаистина официално Моторола за Xp не се поддържа но има едни драйвери с които работи - даже не са на моторола, което е най-забавното - на http://www.vee90.net може да се намери повече инфо ако те интересува. Vanpai много интересни неща каза - по-специално с този драйвер - дано Kirande го изтества по-скоро - интересно ми е какво ще стане...
Мерси на всички, намерих онази дравейри ...мятам ги връз диска и отивам @ home да продължа да се мъча. Ще пиша, ако стане - ако не... хлъц []
Тц.... с драйвери, без драйвери - същото! Абсолютно същия проблем и с russian-версията на drv за xp.
Аааа нещата се поразбулиха
Опитай този
http://www.zoltrix.com/PUBLIC2/MODEM...xp_4.06.09.zip
ако не стане опитай всичките от http://www.zoltrix.com/support_html/...vers-index.HTM
Секция WinModem.
Очевидно проблемът е софтуерен. Да не би да остава нещо от старите драйвери, или пък всеки път, като махаш стария и искаш да сложиш нов, XP да си слага и той неговите? Много е нахален. Не мога да се отърва от него. Все се бута и сам си инсталира простотиите. Опитай да премахнеш всички следи от драйвери за модем, изтрий си driver.cab [:D] Трябва да е начисто..
)abe mai nqkoi broiki sa brak. I az imam syshtiq problem sus takyv modem. Nishto ne pomaga. Nqkoi broiki sa brak i tova si e? Predlojih na sobstwenichkata da si vzme pone nqkoi hardcore modem vutreshen za 20 $ i da si go zabie (po tochno az da i go zabiq v edinstweniq shivan PCI slot v tova ujasno shibalansko dunce.
