Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 100
Like Tree15Одобрявам
Избор на рутер.
    Feb 2009
    #16
    Отговор: Избор на рутер.
    И в тази връзка, има ли смисъл да се вземе WDR3600, WDR4300 или пък ARCHER C2, понеже Z710 e и на 2,4 и на 5Гхц WiFi?
    В един румънски интернет магазин са на -15% сега, тези които представляват интерес също и за мен, че 841ND вече мисля да го сменям. Иначе сравнително малко грижи създава и за малко устройства е ОК, но съвета към Сашо е поне 1043ND, понеже е с Гигабитов суич /връзката по кабел с десктоп компа - 1Gb/s /, а 841 - не.
  3. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #17
    Бих предложил това: 867Mbps безжичен dualBand gigabit рутер Netis WF2780
    Имам наблюдения повече върху евтините модели и засега не намирам по-добър вариант от тях, дори без да се отчита цената. Конкретно от този модел съм имал отзиви само за два, доколкото разбрах с MacBook Pro на 5ГХц не са се разбрали много добре, иначе няма забележки. Тук има и малко тестове, дано са верни
    Plovdiv
    #18
    При всякакво положение, рутера ще бъде свързан със суича който ми е даден от оператора чийто услуга използвам за Интернет и телевизия. Десктоп машината е свързана със този суич. Отново започвам да се обърквам от различните предложения - приемете, че рутера ще се използва само за да мога да използвам лаптоп и един или два телефона. Да си призная, не ми се дава кой знае колко пари за подобно устройство, като се има предвид, за какво основно се взима. Питам за читав модел, защото в друга къща имахме проблем с един и два рутера, докато се уцели точния модел с който да няма проблем.
  5. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #19
    Ми щом нямаш някакви особени изсквания тогава ти препоръчвам това: 150Mbps безжичен N рутер NETIS WF-2411 + промо Bitdefender
    Цената е доста добра, определено се държи добре - имали сме случай след 4 сменени забиващи TP-LINK-а да сложим такъв и да заспят нещата. Пък ако ти потрябва нещо в повече ще си вземеш друг
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от etg Виж публикацията
    Да и имаш представа до колко mW излъчва това чудо. Гледам са а Realtek чип...
  7. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #21
    На теория 20dBm (100mW), поне така пише според техните данни:
    netis WF2411 150Mbps Wireless N Router
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #22
    Значи стандартната [emoji2]
    Иначе според мен не си стрива да се купув устроиство на 150Mbp на този етап
  10. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #23
    Аз пък съм на точно обратното мнение - не виждам за какво ми е нещо повече от N150
    Но всеки си има различни потребности, за мен оптималното е гигабит на кабел и "някакъв" безжичен, и G ми стига.
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #24
    Има си разлика между 150n и 300n - примерно трансвера ти е почти 2-ен. То за интернета наистина няма голямо значение(щото над 100Mbps едва ли някои ще ти пусне), но за безжичната HOME мрежа има. Особено като вземеш да прехвърляш 30ГБ видеота между компютър, лаптоп и телевизор...
    Ето един сравнителен тест - 150 Mbps vs 300 Mbps - Comparison of 802.11 N Wireless Networks | The Cyber Fusion, Inc
  12. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    #25
    Въобще не споря по този въпрос - просто безжично повече не ми трябва.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #26
    Може ли мнение за този модел?
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #27
    Безжичен рутер TP-LINK TL-WR1042ND - eMAG.bg
    С това съм от както излезе като модел, не знае рестарт нито увисване. Гигабитовия лан си е....гигабитов лан
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #28
    Е то като ще даваш пари, 1043 от първия ми линк е многократно доказал се рутер. Не виждам смисъл да се взима орязания 1042
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #29
    Няма лошо 1043, който е 95+лв, но между него и визирания пак в същия първи твой пост 841 - 50+лв застава доста добре 1042 - 75+лв, който също е доказал се рутер и не отстъпва на 1043 по доказване. Шот към момента на поста ъптаим:
    апропо, какво му е орязаното на 1042, макар че 1043 е следващ модел и няма как 1042 да е орязана версия на 1043...а по скоро 1043 е подобрен 1042....
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #30
    Ами общо взето всичко, като почнеш от антените 3х5dB за 1043, срещу 2х3dB за 1042.
    Процесор 742MHz на 1043 срещу 400MHz на 1042, 64рам срещу 32...
    Добре приемам, че не е орязан, ами просто е предходен модел [emoji2]
    Отмосно 841nd, ако незнаеш, това е един от малкото рутери поддържащи 27dBi [emoji2]
    1042, 1042 не ги поддържат...
    П.С. 1043 се намира за 90 лв, така, че разликата в цената която си посочил на 1042 е под 20 лв...
  1. Избор на Рутер
    От inkost във форум Технологии
    Последно: 24-10-13, 12:19
  2. Избор на рутер
    От ronnie72 във форум Мобилни устройства
    Последно: 25-12-11, 19:34
  3. избор на рутер
    От getzov във форум Технологии
    Последно: 30-03-11, 10:48
  4. избор на рутер
    От vast във форум Технологии
    Последно: 12-06-07, 08:27
  5. Избор на рутер
    От blue_ във форум Мрежи
    Отговори: 15
    Последно: 19-11-04, 19:41
