Страница 7 от 38 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 563
Like Tree62Одобрявам
Покупка на SSD + HDD
    Sep 2015
    #91
    Отговор: Покупка на SSD + HDD
    Боклуци са дъната на гигабайт. Особено B360 AORUS.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #92
    Винаги при дъната първи избор ми е Gigabyte. Бъговете се оправят с ъпдейти на BIOS. Пък и си мисля,че Gigabyte е повече търговец отколкото производител. Мисля,че Pegatron прави повече от дъната на Asus и Gigabyte. Досега съм нямал проблеми с дъна на Gigabyte.
    Sep 2015
    #93
    Ето такива екрани доста често виждам и виндос буут менажера омазан...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #94
    Много интересен проблем. Я направи XMP profile disable да видим какво ще се получи.
    Sep 2015
    #95
    disable е. Всичко в биоса си е по дефолт, за паметта повечето настройки са на ауто. За сега е наред. До следващото омазване.
    Adata SU650 нещо срина цената. 250gb - 109лв. 120gb - 60лв. Да не са бъгави нещо, че имам два.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #96
    American Megatrends нещо са объркали BIOS-а ,понеже същите грешки се появяват и на Gaming дънните платки на други марки.
    Всички SSD-та им падат цените.
    Sep 2015
    #97
    Я кажи или дай линк къде е писано за объркания BIOS.
    Поредното омазване. Натискаш power бутона на пиЦито и:
    Няма влизане в bios-а с del бутона. На картинката F12 не реагира.
    На дъното свети boot диодчето.
    Дъното е
    GIGABYTE B360 AORUS GAMING 3 WIFI (rev. 1.0)
    Разкачат се кабелите, накъсо чъмпера cmos reset, проверка на батерията -3,18V OK, закачане на кабелите и ....нищо. Черен екран с логото aorus и това е.
    Пак разкачване на захранващите кабели, махам ssd-to и биоса тръгна. Изписа, че ще се резетне с настройки по подразбиране и всичко си е наред.
    Пак разкачване на кабели, слагам ssd-to и .....греда, пак черният екран. SSD-то е Adata SU650 120GB, има го в списъка с поддържани устройства на дъното.
    Някакви идеи.
    Sep 2015
    #98
    Много интересно развитие. Сложих резервното ssd (пак е adata, но 240gb) и всичко си тръгна нормално. Купих един преходник sata към usb3 и свързахме въпросното дискче на usb-то, чете се, даже си копирах някои неща.
    Само за проба преди формат го закачих само него на pc-то и .... зареди си виндоса, все едно че не е имало никакъв проблем.
    Реших да затворя кутията и да наредя кабелите. Явно всичко се оправи. ..... Пускам компютъра и пак същото - логото, черен екран, няма бутване, няма влизане в bios.
    Пак същата процедура с резервният диск, преходничето и пак се оправиха нещата. Набутах го хвърчащо оле мале в кутията ( без да изключвам тоците и да разкачам кабели), и за сега няколко рестарта преживя и всичко е точно.
    Аз лично нямам никакво обяснение на описаното по горе. Ако някой ми го беше разказал може би нямаше да го взема на сериозно.
    Този пост е редактиран от milanov; 17-06-18 в 10:32.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #99
    --Калпав SATA кабел.
    --Калпаво захранване. Какво е?
    -- Сложи ли последния firmware на BIOS или SSD ?
    -- Сложил си калпава термопаста на процесора и той се тротва.
    Проблемите не се решават сами. Има някакъв проблем.
    Sep 2015
    #100
    Sata кабела се е от комплекта с дъното. Захранването Fortron Hyper M 600W.
    Не съм с последният BIOS защото сменяването на биоса си е било на мой риск, т.е. ако се брикне нямало гаранция. На сайта на гигабайт няма написана причина за да е нужно да се смени текущата версия на биоса F3 с следващите F4 и F5. Е, има нещо загатнато "Fixed OA3 injection issue", но не знам какво означава. ЦЪК
    Процесора е core i5 8400 с боксовия си охладител и нанесената на него термопаста. Не качва повече от 56 градуса. А и нещата при мене се объркват като се пусне комютъра, т.е. всичко е студено на стайна температура.
    Цял ден днес го ръчкат и е чук. Нямам отделна видеокарта, ползва се тази в процесора UHD630.
    Има някакъв проблем и ще трябва да се намери какъв е. Едно е да се цъка игричка, ама ако трябваше някаква работа да се върши.....
    П.П.
    Sata кабела се допира до захранващите 5..12V, но такава е кутията, всичко се сгъчква под задния капак. ....от това да не може да бутне... и то от време на време...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #101
    Като инсталира Windows на SSD ,имаше ли закачен HDD?
    Sep 2015
    #102
    Първият път си беше само едно ssd, нямах други дискове. После съм инсталирал и при закачено hdd. Какво имаш в предвид?
    Винаги когато се е омазвало и съм го въстановявал, компютърът е работил и стартирал без проблеми поне седмица. И винаги се е омазвал като се пусне на другият ден, без да са правени никакви интервенции или промени. Само се натиска power бутона.
    Добре, да купя един 250gb самсунг, да го закача само него, преди това да ресетна биоса. И да инсталирам на чисто.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #103
    Имах нещо в предвид,но го изоставям. Добий смелост да ъпдейтнеш SSD-то с последния firmware с Adata toolbox.
    Jun 2002
    #104
    Почти никога не оставям настройки на дъната на ауто. Предпочитам ръчно да вкарам стойностите, дори и по подразбиране ако няма да клоквам. Не рядко се е случвало на ауто дъно да сложи стойности неподходящи за някои параметри - специално напрежение, тайминги на Рам и т.н..
    Sep 2015
    #105
    Много са настройките. Две трети от тях нищо не ми говорят.
  1. Помощ при покупка на 42'LCD TV
    От DejaVu във форум Телевизори
    Последно: 07-03-15, 02:17
  2. Покупка на нов ТВ
    От Martin Gugutkov във форум Телевизори
    Последно: 17-12-14, 21:41
  3. Покупка на Е12-NKE-W
    От tonibgbg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-07-12, 12:11
  4. NOTEBOOK покупка
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-06, 10:49
  5. GSM покупка
    От connect във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 23
    Последно: 15-06-06, 00:36
