Резултати от 31 до 39 от общо 39
Избор на монитор
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #31
    Отговор: Избор на монитор
    Вземай PG278QR и samsung 500gb 970 evo plus щом може да си ги позволиш. То удоволствието от игра е несравнимо. Човек има малко радости в живота. Какво ти е захранването ?
    Оттам да не изкача някой проблем.
  3. FSV
    FSV е офлайн
    Jul 2019
    #32
    Захранването ми е Cougar 750w.
    Емо виж моля те това LG - то, доста положителни мнения има за него. Някак си все ме тласка към него, не знам защо/може би защото е нов модел, нова nano матрица/.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #33
    LG въвежда nano-cell в някои телевизори от висок клас още през 2017г. Претендират ,че предимствата са по-богата цветова палитра, увеличава се ъгъла на виждане и равномерно осветяване. Монитора се продава във Великобритания, сигурно до 1-2 месеца ще се появи и в България.Не е издържал 300-те теста на Nvidia, но какво от това.
  5. FSV
    FSV е офлайн
    Jul 2019
    #34
    Според теб LG-то или Asus -a
    https://www.youtube.com/watch?v=t6Jx...ature=youtu.be
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #35
    То наистина излиза TN G-Sync срещу IPS G-SYNC compatible. IPS има по-ясни и точни цветове . Докато при G-Sync има по-малко дефекти в картината спрямо G-SYNC compatible.
    То да се появят дефекти при G-SYNC compatible едва ли ще са въобще дразнещи.От друга страна LG-то идва с DP 1.4, което е с 10 битов цвят, докато DP 1.2 е с 8 битов цвят. Я изчакай LG да се появи в Б-я .Все пак моделът е от юни.
    Nov 2019
    #36
    Добър вечер, търся да купя монитор за игра на Xbox one S. Все още не се игарят игри, за които трябва по- големи херцове, но и не смятам да го сменя в близките няколко години. Хлапето е все още на 8г. Спряла съм се на това Samsung LS27R750Q. Търсих нещо подобно като параметри, но да е IPS, но цените са доста нагоре. Според вас добре ли е? И още един въпрос. Тъй като няма audio out,може ли чрез mini dp to hdmi да вържа един hdmi converter и към него колонки? Дали ще стане? Благодаря предварително!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #37
    Не знам какви игри се играят на Xbox one S, но според мен трябва да се остави на доизживяване. А пък на игри с повече херцове, сигурно ще грохне конзолата. Според мен VA е по-добър от IPS за игри
    Nov 2019
    #38
    Благодаря за отговора. А относно колонките дали ще стане номера?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #39
    Има някакви преходници HDMI---> HDMI + Audio out. Няма да има проблем.Но минаване сигнала през пасивни преходника не знам как ще се отрази на качеството. Не можах да намеря дали съществува mini dp to hdm + audio out.
  1. Избор на монитор
    От zorbata във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-02-11, 22:17
  2. Избор на НОВ LCD монитор
    От eye_contact във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-05-07, 19:27
  3. Избор на 20" монитор
    От Genko3D във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-02-04, 12:38
  4. Избор на монитор
    От Silvina във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-10-03, 21:46
  5. Избор на 17" или 19" монитор
    От Чернокрилия във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 13-03-03, 22:15
