Резултати от 16 до 30 от общо 43
Живот на CPU-то при овърклокинг???
  1. sol
    sol е офлайн
    Nov 2002
    #16
    Mollov, моля те за личното ти мнение - вдигането на захранващото напрежение на процесора при овърклок (а и без овърклок) скъсява ли живота му?
    Dec 2000
    #17
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by sol
    Ами в зависимост от охлаждането и типа на процесора - скъсява го, НО с такива стойности, че реално съвременните процесори, овърклокнати кадърно и охлаждани адекватно имат над 3г. о/с живот.... след 3г. не знам някой, който ще е със същия процесор..
  4. sol
    sol е офлайн
    Nov 2002
    #18
    Благодаря. Лично за мен това време е напълно достатъчно.
    Jun 2001
    #19
    Аз ще подкрепя пича, който казва, че сребърната паста (може би не всички сребърни) е ел. проводима.
    [От личен опит]
    Mar 2003
    #20
    Сребърната паста на TITAN Е проводяща - личният ми опит е от едно омацано до ушите паломино, което не искаше да пали докато не го подмих с коресилинец.
    Друг въпрос е дали тази паста е достатъчно проводима за да става за отключване на процесори - в това силно се съмнявам.
    Aug 2002
    #21
    Po temata
    Injinerite sa iz4islili 4e, na tazi 4estota procesora shte raboti min.5 g bez spirane na kompuyra- ot tuk natatyk - ti si znaish
    Vtoro - znaish li kak se pravqt CPU-ta
    Rejat se silicievite plastinki ( kristali ) ............ i tn
    gotovite CPU-ta se puskat na naj-visokata 4estota koqto e v momenta- tezi koito ne izdyrjat se svalqta na po-niska - i tn.
    tezi koito ne iskat da trygnat i na naj-nisktata gi pravqt na Duro ili Celeron i pak s 4estotata - nadolu i nadolu
    tova e
    ti si preceni kolko, kak i koga
    a za tova koj koga kupuva e razli4no - ne vseki ima pari da si pravi upgade
    Apr 2001
    #22
    Мале тоя пък от къде изпълзя
    поредния спамер
    Dec 2000
    #23
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Mr.TECHNO
    Po temata
    tova e
    Пич, ти си за освидетелстване.... честно.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by ВЕЛИНСКИ
    Сребърната паста на TITAN Е проводяща - личният ми опит е от едно омацано до ушите паломино, което не искаше да пали докато не го подмих с коресилинец<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Това, че като си омазал процесора и не е запалил процесора не е достатъчно - не знам за какво се борите, но казвам ти, че TITAN/SPIRE пастите имат толкова малко сребро в микс-а, че дори един електрон няма да премине.... тази паста не е ел. проводяща.
    Aug 2002
    #24
    Mollov , kakvo imash predvid ?
    Dec 2000
    #25
    Имам в предвид, че хич не ти е ясно как стават номерата.... ако си мислиш, че в завода сядат да о/с процесорите, че да видят кой до колко стига - много се лъжеш... тестовата честота е мноооооого по-ниска от това, което ти си мислиш, че знаеш. Принципно тестовете стават на друга основа, топлинна...
    Aug 2002
    #26
    Mollov- 4e az kakvo kazah -probvat se i kojto ne izdyrji - na po-niska 4estota
    Da sym kazal kak to4no stava?
    ?asi , maj ne az a ti si za osvidetelstvane
    4ovek da ne kaje neshto - i hop "Goelmitei mnooooooooogo znaeshti" vednaga da kajat , ili po-to4no kakto kaje M.... , ili kojto i da e, taka e i to4ka po vyprosa i ako ne ti otyrva si za osvidetelstvane ili kavoto i da e tam.
    Tozi forum tuk zaprili4va na nalagane na mnenie i ako ne syvpadne - si edi kakyv si ili kakto kaza "Lordof Evil" - poreden spamer -
    kazah go na edin - kazvam go i na vas - tova 4e si "g-n mnooooooooogo mneniq" ne ozna4ava 4e znaesh i mnogo razbirash - ozna4ava samo edno - na vsqka mahdja -merudiq
    forumyt do kolkoto znam e za da si pomagame , a ne da se karame i da nalagame mneniq
    BTW - tova mi be posledniq opit da pomogna na njkoj sys znaniqta si .
    Radvajte se -VIE ste "Pe4enite"
    Dec 2000
    Хасково
    #27
    predi dosta vreme gledah site-a na Titan za ventilatori i vidqh, che sa napisali ot kakvo se systoi thermal-nite im pasti, silver beshe may kym 5-10%, ma moje i da se byrkam, sq ne mi se zanimava da se rovq sys google za URL
  16. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #28
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">оргинално мнение на Mollov</div id="right">
    Топлината е само един от критериите, по които се оценяват. За доказателство - процесорите достигат различна честота при различно напрежение и съответно топлина. Процесорите при всички случаи се тестват на различни честоти, за да се определи тяхната номинална (това естествено става автоматично на стендове, никой не си играе да ги боде на дъна и да ги бенчва). Друг е въпросът, че технологията се развива и отработва (бракът намалява), честотите нарастватат и понякога за запълване на продуктовата линия, главно Low-enda се маркират процесори, които могат да работят стабилно на по-висока честота. Ако се оценяват само по топлината, то тогава с какви охладители се тестват, тъй като на пазара има доста, а и освен това не съм склонен да вярвам, че един процесор щом е "студен", значи може да се надува още (сам знаеш, че не става, иначе отдавна щях да съм на водно и да съм прекосил 3ГХц с тоя 1,6А дет го имах).
  17. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #29
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мале тоя пък от къде изпълзя
    поредния спамер
    <div align="right">оргинално мнение на LordOfEvil</div id="right">
    <font size="1">ти</font id="size1"> никак не си в състояние да оцениш кое е спам и кое - не. Доказал си го неведнъж, така че не виждам защо си изпратил безмисленият пост (може би заради бройката).
    По темата, възможно е значително да се съкрати живота (няколко месеца, един - двама доказаха, че и няколко дена) на процесора ако се прекали с високо напрежение, съчетано с висока шина.
    Apr 2001
    #30
    Ся кво се заяждаш а? Дечко.
    Да не би да си открил смисъла на живота в поста на господин техно???
    Подразних се от това че въпреки че дори форума има кирилица оня го е домързяло да се премести ръката 2 см и да натисне бутона, МАКАР ЧЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ ВСЕКИ СЕ СЪГЛАСЯВА ДА ПИШЕ НА КИРИЛИЦА. Верно преди не навсякъде имаше ама сега??? Бройката - не мисля че ми трябват повече постове...lame!
    Освен това не мисля че "височината" на шината има значение - нейната стойност е до определено ниво, на което процесора издържа. След това просто системата става нестабилна. Напрежението само по себе си не вреди чак толкова, като изключим че има "положителен" ефект върху топлоотделянето на процесора, което от своя страна води до прекалено високи излъчвания, които в последствие водят до нетрудоспособността на силициевите пластини и до гибелта на процесора!
  1. Живот на ръба на живота
    От BerkStock във форум Коментирай новина
    Последно: 10-04-06, 10:35
  2. Нов живот за старата бангия?
    От Araiz във форум Linux
    Последно: 17-02-06, 22:05
  3. Живот на CRT монитори
    От Anton във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 19-02-05, 14:47
  4. Тайният живот на форумите
    От DEKAH във форум Дъра-Бъра
    Последно: 31-07-04, 19:03
  5. Живот на CD-Rs
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 21-01-03, 10:05
