Резултати от 31 до 43 от общо 43
Живот на CPU-то при овърклокинг???
  1. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #31
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ся кво се заяждаш а? Дечко.
    Да не би да си открил смисъла на живота в поста на господин техно???
    Напрежението само по себе си не вреди чак толкова, като изключим че има "положителен" ефект върху топлоотделянето на процесора, което от своя страна води до прекалено високи излъчвания, които в последствие водят до нетрудоспособността на силициевите пластини и до гибелта на процесора!
    <div align="right">оргинално мнение на LordOfEvil</div id="right">
    Първо, мен пък ме подразни твоят пост, така че можеше спокойно да му напомниш, че е желателно да пише на кирилица и как става това.
    Добре, щом мислиш така за шината и напрежението - действай. Колко процесора си овърклокнал досега?
    Не вреди, но все пак вреди - изясни се (то и топлината си е проблем, не мислиш ли, имаше нещо като области на локално прегряване, допирни повърхности между процесор и Heatsink, които намаляват топлоотдаването и т.н.). И само по себе си високото напрежение вреди на процесора, особено с развитето на технологията и преминаването към все по-малки елементи. Казали са го на много места, но кой да чете.
    Apr 2001
    #32
    Е да - то си личи че новите хич не държат на напрежение - много ми е интересно на колко волта ще пробие 13 микрона силиций. Скоро ще трябва да ги пускат на 1В , че ако не и на по-малко. в този случай разликата между 0 и 1 става много малка, и при нестабилно напрежение е логично да се появяват грешки...
  4. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #33
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Е да - то си личи че новите хич не държат на напрежение - много ми е интересно на колко волта ще пробие 13 микрона силиций. Скоро ще трябва да ги пускат на 1В , че ако не и на по-малко. в този случай разликата между 0 и 1 става много малка, и при нестабилно напрежение е логично да се появяват грешки...
    Така си е. Особено с новите ЦПУ, които имат и огромна консумация, изискванията към регулаторите за напрежение нарастват. То преди време кой обръщаше внимание на работи като захранването на компютъра. Но не мисля, че само в малкото (по относителна стойност) напрежение е проблема, в процесора протичат и множество електрични и химически реакции, чието негативно влияние се засилва с увеличаване на честотата (и консумацията). Та един процесор за Десктоп скоро ще консумира 100W+ (за Itanium не говоря, той отдавна мина тази граница). За пробива не мога да кажа точно, но на повече от 2,2В никой май не е посмял да пусне, дори със супер екстремни техники на охлаждане. Навремето нямаше проблем един 3,45 В 486 да се пусне на 5 В, а сега ако увеличим напрежението с толкова относителни единици какво ще стане?
    Dec 2000
    #34
    За пробива не мога да кажа точно, но на повече от 2,2В никой май не е посмял да пусне, дори със супер екстремни техники на охлаждане. <div align="right">оргинално мнение на T</div id="right">
    [/quote]
    В момента проблема не е желанието да пуснеш 2.2V, ами техническата реализация да успееш да пуснеш някой процесор на толкова....
    Intel P4 след 1.8V стават все по-нестабилни, само LN2 може да ги задържи стабилни на 2V....
    AMD XP процесорите по-скоро имат проблеми с дъната да издържат стабилни 2.2V, отколкото да издържат на желанието ти да ги пуснеш на толкова. Да не говорим, че един примерно 2.5GHz/2.2V AMD процесор бълва сигурно над 150W, което като постоянен единичен товар е МЕГА МНОГО и може би само 500W+ марковите захранвания ще могат да ударжът подобен товар.
    Що се отнася до фабричното тестване на процесори - не съм казал, че процеса става САМО на базата на температурата.
  6. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #35
    <div align="right">оргинално мнение на Mollov</div id="right">
    Искам да добавя само към това, което каза, че и регулатора на самото дъно не може да издържи тези 150+ вата. Иначе четох (на overclockers.ru) за някакви VDD Modове, с които тръгва и на 2+ (и Интела и АМД), та не знам .... За тия Р4 с множествен VID нямам наблюдения (в момента съм с 1700+ и чакам Р4 2,4<font size="5">ES</font id="size5">) и не мога кажа нищо затова до какви напрежения е възможно да се пуснат.
    Ей, няма кой да ме поправи[:D]. Инженерен екземпляр надали скоро ще пипна. Но <font size="5">С</font id="size5"> - със сигурност.
    Dec 2000
    #36
    Искам да добавя само към това, което каза, че и регулатора на самото дъно не може да издържи тези 150+ вата. Иначе четох (на overclockers.ru) за някакви VDD Modове, с които тръгва и на 2+ (и Интела и АМД), та не знам .... За тия Р4 с множествен VID нямам наблюдения (в момента съм с 1700+ и чакам Р4 2,4ES) и не мога кажа нищо затова до какви напрежения е възможно да се пуснат.
    Ами MultiVID ( на ядрото не пише какво е Default Vcore, но дъното ми го засече на 1.525V ) процесорите са много добри - минават 3.2GHz като на шега.... имам един тука при мене и някъде около 3.4GHz/1.75V издъхва... повече честота не мога да извадя при каквото и да било напрежение отгоре []
    May 2001
    #37
    я гледайте за какво "скъсяване на живота" става въпрос: http://www.vr-zone.com/guides/AMD/TBred/
    Dec 2000
    #38
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">я гледайте за какво "скъсяване на живота" става въпрос: http://www.vr-zone.com/guides/AMD/TBred/
    <div align="right">оргинално мнение на Eddie</div id="right">
    Нещо не ти хванах идеята.....
    May 2001
    #39
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">я гледайте за какво "скъсяване на живота" става въпрос: http://www.vr-zone.com/guides/AMD/TBred/
    грешка, линка трябваше да бъде този:
    http://forum.oc-forums.com/vb/showth...hreadid=115166
    съжалявам за спам-а, просто съм copy&past друг линк и въобще не обърнах внимание
    идеята ми бе за т.нар. The Official Sudden Northwood Death Syndrome (S.N.D.S.) Thread
    Dec 2000
    #40
    Това е известно от време оно, само че за AMD-тата все още няма доказателства, че overvoltage от 1.9V+ прави същото....
    Aug 2002
    #41
    Благодаря "любезното напомняне " , че е желателно на използжам кирилица.
    Благодаря
    Относно мненията - съгласем съм с "Т " , както и с "Моллов"
    Виждал съм какво ли не - но едно не ми дава мира и искам съвет
    П2 - Кламат 350 МХз - клокнат на 466 МХз на дъно ТРМ
    но после сложих едно П3-Катмай на 500 и пак пробвах това , но само пали на 666 и толкоз
    сле това пуснах малко бен4ове и се оказа че въпреки че работи на 100 МХЗ ФСБ - Катмайчето отнася с около 12% ( приблизително ) клокнатото Кламатче на 133 МХз ФСБ
    На какво се дължи това ?
    ( Изклучвам ядрото инструкциите и тн - или може би греша)
  15. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    #42
    <div align="right">оргинално мнение на Mr.TECHNO</div id="right">
    Абе вече ги забравих тези П3, но мисля че имат и оптимизации в кеша (е не е АТС). Друго - не си казал за дъното достатъчно информация (марка, чипсет ..., тайминги на паметта). Те с тия Виа и Сис никога не се знае кой е оптималния вариант. После, все пак, работи с 33МХц повече. И накрая особено важно е с какви приложения, бенчове го тестваш. По принцип навремето имам спомени, че 450 Катмай даваше по-добри резултати от 450 Кламат при специализирани приложения и тестове (примерно някои филтри на фотошоп, някои интернет сайтове ...). Е, с времето нещата се променят, нали за това от АМД претендират, че ПИ рейтинга е справедлив - 1333ХР дава горе-долу 1500ТБирд (относително де, защото това SSE далеч не навсякъде се използва).
    Aug 2002
    #43
    "T" сори
    Дъното е "Текрам 440БХ Слот1 ФСБ150Мхз
    за таиминги на памета - незнам
    но жсе пак питам защо процесор на 133 ФСБ работи по-бавно от Процесор на100 ФСБ ( това за мегахерците е смешно според мен - 33 мегахерца като цяло на фона на 33 мхз на такт е неуместно да постигне 12% по добри резултати )
    Тествах го с 3дмарк 2000 , ЦПУ-коол 0.96 и др. ама вече не се сещам - но при всички П3 би с около 12% овърклокнатата П2
  1. Живот на ръба на живота
    От BerkStock във форум Коментирай новина
    Последно: 10-04-06, 10:35
  2. Нов живот за старата бангия?
    От Araiz във форум Linux
    Последно: 17-02-06, 22:05
  3. Живот на CRT монитори
    От Anton във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 19-02-05, 14:47
  4. Тайният живот на форумите
    От DEKAH във форум Дъра-Бъра
    Последно: 31-07-04, 19:03
  5. Живот на CD-Rs
    От Aquadark във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 21-01-03, 10:05
