Страница 22 от 31 ПърваПърва ... 122021222324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 453
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #316
    Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
    Трябва да ги почерпиш нещо....:D
  3. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #317
    още не е станало -20, но натам вървят нещата! :D Искам да ви попитам, понеже климатика в стаята е настроен на 19 докато се спи и през деня когато няма никой, и на 20 когато има хора. Въпроса е, че градусите се достигат за отрицателно време и климатика се пуска за по 10 минути на през 2 часа.. Това проблем ли е за компресора сега в минисувите температури? Дали не да не дигна температурата, за да се изключват по-рядко? Макар че в стая от 15 квадрата с вътрешна и външа изолация...
    Климатика е LG h09mw
    Ямбол
    #318
    Нищо му няма.Моето ЛД работи така вече 5 години - спя на 18 градуса, и понякога работи на 19 или 20 градуса.Отоплява хола и спалнята.
    zhelko и TSH харесват това.
    Dec 2010
    #319
    Е, при -20гр. дали загубите ще са същите като сега. - ще му се наложи да поработи повече.
    И сега загубите са ти под 300W? - дай боже всекиму.
    estqwerty одобрява това.
    Dec 2012
    #320
    Re: Отопление с климатик при -20 градуса
    За 2 часа си изстива компресора и маслото, което няма как да не му съкращава живота, но при по студено време ще се включва по често и няма да има проблем. Може да вдигнеш малко градусите. Лг-тата имат доста висок минимум под 500 вата консумация едвали пада, затова се получава това, твоя модел мисля го бяха засичали и под 300 и нещо вата консумация не смъкваше. Такаче 300 вата отдаване на минимално ми се струва, че неса релани, тогава консумацията трябва дае 100 вата най-много и нямаше да изключва за по 2 часа
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 27-11-13 в 13:55.
  7. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #321
    Отговор: Re: Отопление с климатик при -20 градуса
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    За 2 часа си изстива компресора и маслото, което няма как да не му съкращава живота, но при по студено време ще се включва по често и няма да има проблем. Може да вдигнеш малко градусите. Лг-тата имат доста висок минимум под 500 вата консумация едвали пада, затова се получава това.
    Ами пада до 350, но сякаш 380-400 е по-често. Сега ще сложа пак уреда да видим..
    Dec 2010
    #322
    На тоя модел му дават да отдава 300W, колко консумира не видях никъде, ама дали е вярно не мога да кажа.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #323
    Този модел таймери няма ли си? Отдавна е коментирано, че студеният старт за машини с R410 е вреден само за тези, които са с по 40 - 50 kW топлоотдаване.
  11. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #324
    А бе работи от 200 до 600 w днес, но повечето пъти пъти когато го погледнах е между 380-510. Тъй като гледам, че тошибите имат ауто на вентилатора(аз нямам ) Как да го държа най-добре? Сега през целия ден е на 2-ра степен, а когато се спи на 1-ва. Други идеи?
    Dec 2012
    #325
    Днес сутринта в Русе беше -17 през, нощта може и по малко да е било. Климатика е хитачи d10ex3 (25wx8) . Помещението е 18кв стая вътрешна без излоция, май само отдолу топлят и те с климатик, но като цяло е топла стаята, съседната спалня без отопление е 10 градуса след тези продължителни студеове тук а и има външна стена на калкан без изолация. Климатика е нагласен на 21 градуса в стаята е 21,5.Вентилатора е на авто, като духа съвсем леко. Консумацията вчера при -12 -14 се въртеше от 340 до 450 вата. Тази сутрин върти от 550-650 на моменти и 700 вата.При по топло време до -10 си държеше 330-60 вата. Доволен съм от машината справя се много добре, прави дефрост на 1 час, но много бързо и с ниска консумация от 60 вата плавно дига до 300 и нещо за 1 2 минути и спира, така не се усеща почти че се разскрежава, нито се отразява на температурата в стаята,навън тялото си е абсолютно чисто без лед. До -20 мисля, че ще се справя, а ако сложа и малко изолация ще е още по добре и ще падне консумацията. Жалко че вече го няма този модел на цената до която я купих за 1000 лева с монтажа, сега като гледам няма много богат избор.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 31-01-14 в 11:38.
    avast3 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #326
    Ще се справя без проблеми при -20.Моя се е справял и при -22 без проблеми.ХИТАЧИ си чистят перфектно обменника, пък и отвора за конденза е голям и не се запушва.Моя вече 6-7 години го ползвам, никога не е замръзвал, натрупвал лед или запушвал отвор, независимо от времето.
    Mega и avast3 харесват това.
    Dec 2012
    #327
    Да те са 2 големи отвора, и ще е много трудно да се запушат. Ако сега го имаше за 869лв. с монтажа както беше последно,бих взел пак същия модел, но чистеха бройките, иначе си беше на по висока цена. За тези пари, който го е взел е много добре, в италиански каталог сам го гледал по 1200 евро, Новите модели може би този е добър 35PPA/RAC-35WPA, а наследниците на моя модел Hitachi RAK25PXA/RAC-25WXA
    са по скъпи 25-цата е с намалено външно тяло 31кг и роторен комресор, а d10ex3 е скрол компресор и 35кг
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #328
    Незнам обаче понякога си мисля че при някой основната цел е ниска консумация,а не да ти е топло.Незнам при 20гр. колко може да ти е топло.При мен -3гр.настроен на 24-консумация 450-60вата,в 18кв.с13дайсекай5.Апартамента е вътрешен последен етаж панел,без топлещи съседи.Вярно днес не бачкаше около 5 часа защото педалите от EVN решиха да правят профилактика
    Dec 2012
    #329
    При нас стана много студено тази сутрин беше -17 и затова го държа на 21 градуса сега като в стаята е 21,5. Когато беше по топло както при теб -2, -3 и аз го държах на 23 градуса, но при -17 няма смисъл да мъча машината толкова все пак тошибата ти е по мощна и висок клас
  18. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #330
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Е, тука ме оцели в десятката Не ща да раня енергото.
    Иначе при 21-22* на термометъра(19-20* на дистанционното) денем си ми е перфектно, на 23-24 къпем бебето, и трябва да се събличам по тениска и ставам раздразнителен от жегата. Дали не е, защото съм подплатен сериозно с 1-2 пръста подкожна мазна изолация?
    И аз съм много доволен от изхвърлените Тошо и Митко в студовете, хем са и орязани 28-ци с по 20 кила кафези отвън, но пък и зимите около морето са майтап(тази зима, до сега минимални - 12, ако не се лъжа, бяха само една нощ, през останалите дни -7,-9,-10-за два дена). Особено откакто ги разглезих с 5 санта фибран, се държат много прилично и като консумация, на последен етаж от УСОЙНА къща, без съседи от никъде. Тошо, хеле, е много прецакан - северна спалня на калкан, вън го брули вятъра, всяка вечер трябва да вдига от 12* до 19*, корава машина, ей!
    preparatos одобрява това.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 21:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 10:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 23:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
