Страница 20 от 31 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 453
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #286
    Re:Отопление с климатик при -20 градуса
    На вила не и отиват клими. За това е вила да е битово и уютно. Живия огън е за вилата. Пък и на повечето места за вили тока е кофти и не се разбира с климите.
    rosswen одобрява това.
    Ямбол
    #287
    При мен стои добре отива на джама
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #288
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    Никога няма да хвърля 2000 лв. за някой върхов модел, който евентуално теоретично би топлел при -20*. В Б-я такива температури стават инцидентно за не повече от седмица. И запомнете по-топло от отоплението на дърва няма каквото и да си говорим.
    Вярно е! Друго си е външната тоалетна у наше село, кеф ти магданоз, кеф ти пресен лук ще ти пасе задника...
    А най-убавото за къща не са климатиците, а термопомпа въздух вода с подово отопление....
    Когато пода е топъл ни камина ни климатични духалки, просваш жената на пода и .... накрая двамата сте удовлетворени от резултата...
    Кеф ти топла вода, кеф ти топла вана...
    Термопомпата е най-хубава и за апартамент, но да "хванеш" всичко навреме...
    И за вила термопомпата е най-добре, а камината е само за уют и удоволствие...
    mirandi и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #289
    Свежарско е
    edi, купи си една газова камина от тия декоративните, колкото да гледаш пламъка да ти топли окото, ТОШО ще върши останалото
    И аз това се чудих, дали да не направя камина с открито огнище за колкото се може по-малко кинти и с останалите да купя клими. Но при мен са малки стайчетата и нямаше да е много удачно...
    Климите си ме радват мен - ЦЪК и си готов
    Nov 2008
    #290
    Е той твоя е медийна звездЪ.
    Oct 2006
    Ботевград
    #291
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Чудил се навремето един селянин как може в градовете да си с.рят в къщи.
    Nov 2011
    #292
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    При мен на вилата проблемът се реши с въздуховоди и камина с горивна камера. Понеже са ми ниски таваните (2.40) и камината е точно в центъра на къщата, няма нужда от вентилатори, направо топлият въздух си се качва нагоре и топли помещенията Пробиха плочата и изкараха 2 въздуховода на горния етаж, 2 изкараха долу в спалните зад камината, и 2 си има на самата хота на камината. При мен са множество малки помещения в къщата и с клими щеше да ми излезе доста по-солено, а и неефективно Трябваше да дам 10 бона за клими! А щеше и да е грозно да накича къщата... + това надали с клими щеше толкова равномерно да се отоплява къщата. Като погори огън 5-6 часа температурата в цялата къща става 19-20 градуса - супер равномерно се разпределя топлината, влажността стана 53%. Камината си и добър backup, ако стане нещо с тоците
    Но климите са си по-добре според мен като цяло, де.
    Къде се намира вилата ти? Ако е в провансае ОК с дърва. За отопление в София НЕ СТАВА!
    Само аборигени като нас се топлят на дърва в Париж примерно известно ли ти е цената на кубик дърва. Там това минава за СУПЕР ЛУКС! И не е случайно идеята както се досещаш е да не се изсичат дърветата за подобна цел при положение, че има далеч по-ефективни методи.
    А ако просто си пишем, за да си чешем езиците ОК, Камината си е друго...
    Ямбол
    #293
    Свежарско е
    Имам още работа по вилата, като дойде време за декорация тогава ще я мисля.
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul
    М,м подвизаваше се в един сайт на времето, ама му спряха изявите
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #294
    Цитат Първоначално публикувано от Anubis
    Е как ще не става като аз така се топля години наред Времената се менят, има си съвременни материали - пелети, еко брикети, нарязани готови цепеници в кашончета от по 10 кила. Просто са малко по-скъпи - въпрос на избор. Не е като да ти докарат един бус с дърва и да разтоварваш, после да ги редиш... И това съм го правил... Но си има начини вече.
    Вилата ми е на 7 километра от София, посока запад.
    Nov 2011
    #295
    Ела затопли в нас 120 кв. етаж от къща с нацепените дърва в чувал
    Ако ги сметнем тези модерни методи ще ми излезе на сезон 5-6 хиляди лева. А мерси. Интересно ми е защо си минал на климатик като става на дърва
    Аз имам и вариант локално парно на въглища но и това не важи. Освен ако не наема човек за дейността. Казваш пелетки мда това по-бива. Но за камина и дума да не става аз не мога да си го позволя.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #296
    Минах на климатици защото камината ми е тип открито огнище. Като направих камина с горивна камера на вилата и видях колко по-ефективна е, стигнах до извода че това дето правя у дома си е разхищение! Като я преправя и другата камина да стане с горивна камера, мога пак да си мина на дърва - от тези в кашончетата. Доста добре горят и доста чисто отоплението с тях, почти не остава пепел, калорични са, готово и оразмерени за палене са.
    На вилата два етажа общо 180 квадрата се топлят с камина с 6 въздуховода без вентилатори и без да е необходим ток сиреч. Веднъж на 12 часа се зарежда камината и без проблем температурата във всички помещения е 19-20 градуса - равномерно и комфортно се разпределя топлината. Не е толкова скъпо колкото го описваш. С клими няма да е много по евтино.
    И аз предпочитам да се отоплявам с клими, но това не значи че с камина не ми харесва Според мен е добра алтернатива камината защото ако ти спрат тока имаш изход. Също така можеш да разчиташ на камината ако токът поскъпне много, а и обратното също. Ако пък настанат световна криза, войни и тн, тежки времена отиваш в гората и почваш да събираш съчки като Деян Неделчев Камината е добър backup - това исках да кажа
    „Хан Кубрат извикал синовете си и им казал: „Синове мои, бях събрал за вас едни пръчки да ви демонстрирам нещо, обаче минал Деян Неделчев и ги събрал всичките.“
    mirandi одобрява това.
    Nov 2011
    #297
    Голяма скица си признавам
    Nov 2011
    #298
    Здравейте!
    Та на въпроса,относно работата на моите климатици в този студ : Мицубишито и Шарпа клекнаха на -18,но Санютата работят перфектно , макар и че са ветерани от 98г.Ако знаех ,че така ще работят щях да си взема и четирите климатика Саню.Имам приятел с Мицубиши 20-ка сходно с моето,същата работа,като застудее не работи,три пъти са идвали техници и са го замервали,всичко било на 6,да ама не ,като стане около -15 и спира да топли.Санютата беше -23 и си бачкаха без никакъв проблем.Очарован съм от тях,не им правя никаква реклама,това са фактите.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #299
    Не е марката на климатика това, което топли.
    Feb 2008
    #300
    ПО спомен преди десетина години МЕтата имаха софтуерен стоп при т<-5 или -10 градуса (по спомен) та се налагаше баровците да ги рестартират... и имаше въпроси от сорта защо дадох толкова пари ... пък на комшията осаката и т.н. Беше веселба
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 21:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 10:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 23:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
