Страница 27 от 31 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 453
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
    Jun 2002
    #391
    Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
    Няма от какво да се засягам, нито упреквам някой колко му е топло или студено. Просто са ми се набили в главата 1-2 случая след ходене на гости зимата - влизам аз и се събличам, пък гледам домакините си седят с якета и грейки. Чудя се какво става, а те сложили климите (не в спалня или през нощта) на 18-19гр. и ми се хвалят, че плащали много малко. На мен ми протече носа след 1 час, а аз самия не съм зиморничав. Трябваше да ударя 1-2 уискита да наваксам температурата.
    Като гледам какви жеги бяха и са в момента и все си мисля - да имаше как да складираме тази топлина за отопление зимата при -20 (темата), колко разходи можеше да се спестят.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #392
    Лично аз понасям много добре горещините дори и сега съм с чорапи иначе са ми лед на караката. Но зимата не мога да понасям повече от 23 в стаята обикновенно съм с анцунг. Та всичко е индивидуално.
    P.Hristov одобрява това.
    Jan 2016
    #393
    Новорегистриран съм, но от доста време перидично чета този страхотен форум.
    Отскоро имам климатик Daikin FTX35K. Отоплявам хол 30 кв.м., който е с южно изложение (София), добра дограма, но с големи стъкла, смотана външна изолация + вътрешна. Проблемът е, че помещението е отворено към немалък коридор. През последните най-студени вечери започнах да помагам на климатика с 2000W конвектор ADAX (който го имам от преди климатика и реших да го оставя като backup). Досега климатикът не е спирал, размразява се добре (често, когато имаше мъгла и по-рядко сега).
    Въпросът ми е - кой сайт за синоптична прогноза според вас е най-точен. Аз обикновено следя sinoptik.bg и accuweather.com, но напоследък забелязвам огромни разлики. Например в момента за София accuweather дават -11 градуса, а sinoptik -4. Ориентирам се по прогнозата (и по темепературата в момента) за да регулирам и програмирам и климатика и конвектора. Ако е -4 то климатикът ще се справи без проблем, но ако е -11 то има смисъл да пусна и конвектора (ако съм в къщи разбира се).
    Също така, за утре (петък) accuweather прогнозират -20 за София, което може да затрудни моя климатик (в техническите данни пише, че топли до -15). Но Синоптик прогнозират за утре минимална от -12. Разликата в двете пронози е съществена, макар че става дума за утре. Все пак сме 21век и не би трябвало да има такива големи разминавания между 2 метеорологични прогнози за следващите 24 часа. А и не мога да си обясня защо са толкова различни и температурите в момента (за София), които 2та сайта отчитат.
    Чудя се да се притеснявам ли, че климатикът ми ще сдаде багажа утре или не?
    И какво се случва ако външната температура падне твърде много? Климатикът се самоизключва, разваля се или започва да духа студено? По-добре ли е да го изключа превантивно при наличие на прогноза температурата да падно до -20 през нощта или да го оставя сам да "прецени" да се изключи или не?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #394
    кой ти препоръча тази духалка за 30 кв.м.
    Jan 2016
    #395
    Megaelectronics.bg
    Дори в сайта им е описан като за 30 кв.м.
    Nov 2009
    Попово
    #396
    Да,ама над минуса.....
    May 2008
    #397
    ся МИТЕ,за тоз хол си требе още един такъв,ма при кучи студ пак не е сигурно
    #398
    Направо пускай Адакса от сега да му помага примерно с 1 кВ ,слабичка машина за помещението .
    Jan 2016
    #399
    Аз го оставям да работи целодневно, като разбира се намалявам зададената температура, когато ме няма. За да е комфортно, независимо от начина на отопление, не трябва напълно да го изключваш. Един приятел изключи парното в офиса по празниците, специално отиде да го пусне на 3.1., но на първия работен ден 4.1. било такъв студ на максимално набичени радиатори, че не издържали и си тръгнали.
    В сайта им не пише, че квадратурата е за над минусови температури. Взех го преди месец и им казах, че ми трябва да топли (сградата няма тец). Стори ми се слаб, но си помислих, че другите магазини препоръчват по-мощни климатици отколкото ти трябват за да ти вземат парите. Някъде четох, че не е добре климатикът да е преоразмерен, защото тогава се включва и изключва твърде на често, а и през лятото не работи достатъчно дълго (защото изстудява стаята бързо) за да отнеме влагата от въздуха и се получава (през лятото) хладен и влажен въздух.
    Да, това май най-правилното. Така или иначе го имам Адакса (дори 2 на брой), а и при под -5, когато като че ли климатикът не е достатъчен той така или иначе не е много по-икономичен от адакса. Обикновено когато е най-студено е слънчево (през деня разбира се) и тогава слънцето огрява цялото помещение и помага доста. Когато е облачно (в София) обикновено не е чак толкова студено.
    При температури малко под нулата и над нулата климатикът работи чудесно.
    Този пост е редактиран от mitko558; 21-01-16 в 14:05.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #400
    Mitko558,
    трябва да си голям късметлия - едно нещо е ясно - имаш превъзходна изолация и най вероятно, много готини комшии.
    tanatos одобрява това.
    Jan 2016
    #401
    Mitko558,
    Външната ми изолация е слаба (но все пак я има), но имам и вътрешна. Помещението е изцяло южно, което също помага.
    Според доста прогнози следващите нощи температурата ще падне (в София) до към -20. Климатикът ми по параметри е до -15. Какво ми препоръчате да направя? Той сам ли ще се изключи ако му стане твърде студено? Или по-добре да го изключа превантивно (и да мина изцяло на конвекторите)?
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #402
    Хм, моите ги дават да топлят до -5*Ц. За 11 години никога не съм ги изключвал, заради студ. Нито пък съм им пускал духалка, да ги топли. А и изолация нямам никаква...все още.
  16. Junior Member
    Aug 2012
    #403
    Да попитам-Дано е правилно мястото,ако ли не,моля модераторите да преместят темата/въпроса/
    Помещение -детска стая 20 куб.м/3.1м х 2.6 м х 2.4 м /източно изложение,прозорец 1.5 кв.м дограма ,,Тисен,, и двоен стъкло
    пакет,изолация на външната стена.Бих казал с минимални топлозагуби е помещението.Къща е,първи етаж,от долу е избено помещение,вкопано в земята.Топло е.Града е Шумен.
    Та какъв климатик ще ми препоръчате,който да топли.Помещението е доста малко,но искам наистина да топли с оглед външните ниски температури.
    Благодаря предварително.
    Признавам си,макар,че е за детето не ми се дават много пари.Загледах се по тия японските рециклирани на ,,Варна клима,,с три години гаранция.Тошиба и Дайкин.
    цена 850 лв с монтажа.Иначе по веригите загледах Панасоник 9 -ка 1150 лв с монтажа.
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #404
    Цитат Първоначално публикувано от skromnia Виж публикацията
    Стаята е малка и щом е изолирана добре, вземи си един хубав конвектор 1Kw-1.2Kw, за около 150-200 лева! За спалня/детска/ по добро решение от конвектор - няма! Освен, ако искаш студено лятото?
    Този пост е редактиран от ruuni9; 26-01-16 в 13:59.
    boje одобрява това.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #405
    Ако решите да взимате климатик за стаята не детето, то избирайте измежду тошиба, фуджицу,фуджи(илектрик), фуджицу-дженерал или мицубиши хеви индустри. Това са климатиците за спалня на дете.Другите има опасност да веят много вятър.За панасоник просто забравете.
    Климатикът да го монтират така, че да не духа върху леглото на детето или по просто в режим охлаждане да не духа върху леглото на детето, а в някои от другите стени- например срещуположна на леглото на детето.
    Плазма филтъра е най-добрият филтър за детско помещение, особено зимно време.
    mkukas одобрява това.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 21:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 10:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 23:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
