Страница 25 от 31 ПърваПърва ... 152324252627 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 453
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
    Nov 2008
    #361
    Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
    Отвън ще направя то е ясно , но вътре мисля на тавана да сложа гипскатрон и вата , че нито отгоре , нито отдоло топлят комшиите.
    Дано след това Дайкина се справя по-добре.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #362
    Не се сещам за -20 градуса във Варна.
    Аз пък се сещам. Цяла седмица - февруари, преди 5 години. В цялата махала само моите хайвани работеха.
    Nov 2008
    #363
    Лютата зима беше 2011-та. И моите работеха ама заедно с парното.
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    ...В цялата махала само моите хайвани работеха.
    Оффф! Надявам се, че се шегуваш, но ако е заигравка, нещо не мога да схвана шегата, иронията, сарказма или каквото те е водило докато пишеш. -20 си е нормално явление по доста краища на страната, като в тези условия бръмчи успешно всякаква сган - както японска, така и китайска
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #365
    Никаква заигравка няма. Мидеите във Варна окапаха при -10оС. Дайкините при -15оС, Фуджиците - при -18оС. Даже една от моите машини успях да блокирам със студен старт. Няъде бях писал. Ама голям студ си беше - маслото на колата ми беше станало на локум. Иначе в Горна Банкя не ми е проблем - до -22оС съм ги напъвал.
    П.С. То всичко може да бръмчи, ма не и да топли....
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #366
    Ей айде намали малко лъжите. Ама много мразя да се изкарват другите като паднали от луната, имам и Мидеи и Дженерал и знам как са при такива, че и по-ниски температури.
    Този пост е редактиран от avenger; 30-08-15 в 22:40.
    spas.slavchev одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #367
    Имаш ти ама в Плевен, дето няма такава влага и вятър. Варненци си знаят за какво иде реч.
    П.С. На всяко гърне - похлупак!
    Ямбол
    #368
    И трите ми машини в къщи са работили като часовничета при -22 градуса и са си топлили без проблеми.Дори ХИТАЧИ-ТО, дето е най-нисък клас от трите, нямаше проблеми с отоплението.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #369
    Jack Krauser, нали знаеш, че твоя Панасоник и тези от клипа си приличат само по името?!
    На моя само от лепенката "панасоник" му се вдига мощността с един киловат при -10 градуса.
    Шегувам се.
    Майтапа настрани, обаче сега като си погледнах сервизните, при -15 панасоника запазва по-голяма част от капацитета си отколкото 13-ката на тошиба.
    И двата климатика са с номинал от 4 киловата при +7 градуса.
    Това ако е вярно е голяма излагация за тошибите.
    necata2 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #370
    То и 25 ZMX запазва малко по малко от 25 ZM-S, но комфорта който създава първия е по голям. В този ред на мисли и 25ца Уруру запазва 2.4кв на - 15, но нито един потребител не се е жалвал от работата на машината.
  13. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    #371
    Само дето от -15 до -25 има голяма разлика, или аз не мога да чета графики.....
    #372
    Jack ти остави графиките ,панасоника като подкара дефростите на 40 мин чакай да стопли .. много добре го знам що за стока е ,под -10 е голямо мъчение да се топлиш с тая марка ..
    mkukas одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #373
    Няма да подкара. Моя вече има три различни профила за дефрост. Оригиналния + два допълнителни с променени стойности.
    Дефрост настройки
    Ще го тествам на зима да вида как ще се държи.
    За топленето е така както казваш. Това, че си запазва част от капацитета не означава, че ще духа достатъчно топло при -15.
    Това са температурите на изходящия въздух на панасоника при вътрешна 20 гр., вентилатор на high и компресор на стандартна честота.
    25 градуса изходяща при -15 е направо студено течение. За мен не става за топлене. Както съм зиморничав, ще се вкочаня от студ. Може би ако се намали вентилатора на минимум, ще успее да вдигне температурата поне до 35-40 градуса.
    За отопление под -15 -20 си трябват специализирани машини като Грее u-crown, които могат да духат горещо даже в такива студове. Това е моето мнение.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #374
    Стига бе, специализирани.Моите да не са нордик модели.Топлят си вече 7-8 години безхаберно, каквито и студ и мъгла да е имало.
    Aleksandars одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #375
    Ако нямаш големи загуби на топлина може да минеш и с обикновени.
    Като паднат температурите под нулата аз обичам да стоя на 25-26 градуса вътрешна, да няма течение и да не ми бучи нищо на главата. Разни веялки дето правят хладно течение не ме кефят.
    Мене ме кефят мощни машини като Грее-то, които да ти пърлят врата като застанеш пред тях.
    Ако зимата трябваше да се топля с климатици бих си взел такава машина.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 31-08-15 в 15:10.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 21:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 10:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 23:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
