Страница 26 от 31 ПърваПърва ... 162425262728 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 453
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
    #376
    Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
    то не е ясно колко пърли врата ,трябва да се наблюдава а никой го няма
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #377
    Не искам да прозвучи като заяждане, обаче май си объркал рейса с този Панасоник, особено при такива предпочитания като 25-6 градуса стайна температура. Доволен ли си от него при -10 да речем?
    п.п И аз съм заинтересован от Грее-то, вълнува ме реалния минимум на топ моделчето. Дано се намери някой ползвател на машината.
    Mar 2011
    #378
    Jack ,мисля че знаеш че 25 гр поддържани при - 10 навън ,в помещение от рода на 25+ кв с големи топлозагуби не е възможно без силен вятър с какъвто и да е климатик.При мен ,например при - 10 гр ,може да поддържа 25 и на тих режим без веене,но в 13 кв вътрешна стая.И тази таблица с изходяща темп. на Panasonica според мен нещо е грешна.При мене при - 11,12 гр през миналата нова година ,при задание 26 гр и макс вентилатор климатика духаше със 42-43 гр и ми беше кеф да седя под него ,а при максимално задание вдигаше над 50 гр изходяща темп.Относно веенето,смятам че на всички е ясно че ако при макс. вентилатор климатика изкарва 4 кв ,с висок Коп ,то при минимален ,среден вентилатор имаме 2 кв с нисък коп.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #379
    При наличие на вътрешна изолация в помещението, не е проблем при външна -10°С в стаята да стане +25°С, дори с Мидея. Слабо е влиянието на квадратите, ако е облечен и тавана. Няма никакво геройство или място за хвалба. Това, че е възможно, не значи, че не е тъпо. В такъв сезон, при тази температура, човек се поти дори когато прави секс. Има дял от медицината, наречен хигиена и там пише колко градуса е добре да се поддържат. Няма общо с това, каква е цифрата на дистанционното, гледайте термометъра.
    Jun 2002
    #380
    В науката Хигиена пише, че нормалната температура е 22-23гр., а тук е пълно с почитатели на климатичната техника, които на 20гр. им е жега...
    badr одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #381
    Казват, че им е жега, защото не им се проветряват портфейлите.
    DUNDURMA и kalcheff1 харесват това.
    Ямбол
    #382
    Надали портфейла е причина.На мен примерно ми е кеф на по-хладно от колкото е общоприето.Аз спя на 18 градуса и ми е съвсем добре, при повече ми е жега, въпреки, че не нося никакви дрехи нощем.21-22 градуса ми е съвсем достатъчно през деня.
    dodo_pv одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #383
    При положение че машините на Додо не са от най евтините и масови клими предлагани на пазара, не вярвам човека да се цигани за 10лв повече или по малко от сметката за ток.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #384
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Нормална температура за жена, висока 150 см. и тегло 130 килограма, седяща на фотьойл пред телевизора и присягаща се пред близкостоящата чинийка с готово опукани пуканки от кварталния супермаркет. Нагласата и обмяната на веществата на нормалния организъм при външна температура от -10°С е по-различна, съответно облеклото и необходимата околна температура. При +25°С през лятото, по потник и къси панталонки е перфектно. В науката нищо не пише, разгледай книгите. +25°С е изискването за температурата през зимата в общите помещения и стаите в СПА хотелите. Влизал ли си в такъв, за да забележиш с какво са облечени хората там TEST
    Jun 2002
    #385
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Приятелски въпрос - на колко градуса седиш лятото.
    dodo_pv - аз съм изпитван (даже 2 пъти - семестриално и на държавен изпит) на медицинската наука Хигиена и така пишеше в моите учебници. Иначе субективно може да е различно. Но простата истина е - повечето любители на по-ниски температури зимата са такива по финансови причини, но малцина си признават. Много пъти съм го писал това и пак ще го пиша.
    Моята жена не е 1.50 и 130кг., а е 1.71 и 59-60кг. (е на младини беше 52-53кг.) и пуска климатика на 27гр. ако не съм пуснал още парното. На локалното парно се мирва на 22.5-23гр., които са много по-комфортни от същите на климатик. Лятото много-много не обича да пускаме климите на изстудяване. Вече като удари много жегата, а в Плевен тя е убийствена - пуска от 17-18ч. до към 23-24.00ч. на 26-27гр. Нощем задължително го изключва.
    Този пост е редактиран от VanDan; 02-09-15 в 10:04.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #386
    През лятото ми е големия зор.В къщи е около 25-27 градуса, независимо от външната и се живее, климатици работят 2-3 пъти на охлаждане в най-големите жеги и то за няколко часа.Зора ми е като изляза вън.Най-добре ми е на 22-24 градуса, ама това домочадието не може да издържи, пък и разликите с вън стават убийствени, което е още по-зле от жегата.Просто моя сезон е зимата.
    mkukas одобрява това.
    Jun 2002
    #387
    Напълно съм съгласен за проблема с температурните разлики - на работа трябва да държа в кабинета ми заради ИТ оборудването 24-25гр. максимум и после като изляза вън на 38-40гр. на сянка, съответно сигурно 45-50 на слънце и е някакъв ужас. На млади години не беше проблем, дори можех да тренирам в жегата, но сега е трудно.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #388
    Ей много сте се разглезили в тия офиси. Ние като ги монтираме в тия жеги че и на слънце а зимата на студовете какво да кажем.
    #389
    Приемам, че е вярно, но защо на работа поддъжам зимата пак 18-20- мах22°С по къс ръкав при положение, че не плащам за отопление, а дори напротив всеки се радва да 'набута' работодателят си? И това при работа на компютър, ако работата ми включваше движение и половината на това ми стига.
    Не забрайвяйте, че меренето на температура не е точно и със сигурност има 1-2-3°С разлика между климатиците.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #390
    Колега, позволих си да се изразя малко алегорично и съжалявам, ако си се почувствал засегнат. Предполагам, по-горните постове поизясниха нещата. Едно е работата в офис, съвсем друго е пребиваването в дом с големи стаи, където си играят и деца. Различни са потребностите на организма за комфорт, както и необходимата температура за добро здраве. Сигурен съм, че го разбираш. Аз коментирам средноаритметичните температури през съответните сезони. Винаги сме си позволявали отклонения от тях, когато се е налагало, но които не коментирам. Не коментирам и това, какви са температурните задания на дисплеите на дистанционните и доколко " I feel" показанията имат нещо общо с температурата на въздуха, според един истински (живачен) термометър. Уважавам, разбира се и финансовите проблеми на част от съфорумниците, но не ги коментирам в постовете си, нито ги вземам пред вид.
    Aleksandars и DUNDURMA харесват това.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 21:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 10:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 23:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
