Страница 30 от 31 ПърваПърва ... 2028293031 ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 453
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
    Plovdiv
    #436
    Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
    Arsenal1886, ето Ви параметрите на машината:
    Daikin
    S22PTES-W(-C), F22PTES-W(-C) (вътрешно тяло) - 8 kg, R22PES (външно тяло) - 23 kg,
    Модел:
    2013~2014 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R32
    Страна производител: China
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.8), 7509 BTU (3072 ~ 9556)
    Консумирана електроенергия: 545 W (175 ~ 790)
    COP: 4.03 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 3.9), 7509 BTU (3072 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 450 W (140 ~ 1140)
    COP: 4.88 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатика при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
    Консумирана електроенергия: 1010 W
    COP: 4.45 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    Работен диапазон: Охлаждане (-10°С ~ 46°С), Отопление (-15°С ~ 18°С)
    Dec 2016
    #437
    Daikin
    Модел:
    2013~2014 година
    Хладилен агент: R32
    Значи в сайта малко са посръгали, дават му работен диапазон до -25 градуса.
    #438
    То и при -15 не е ясно колко ще топли с тия параметри ,базово моделче е
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #439
    20m2 в София доста съмнително. С подобен, но по-стар модел топля 13m2​ в Пловдив. До -23 гр. проблеми не е имало.
    Sep 2013
    #440
    Пътник е...
    Не е пътник, продължава да бачка като луд.
    Sep 2015
    #441
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Моя инвертор са отрепа да вкл и изкл. Обичайния му график е 3 мин работи, 3 почива. Изчислих (грубо) че е навъртял над 80хил. старта за близо 3 год. Някой знае ли приблизително колко старта може да преживее.
    Мисля, че горният пост е по повод коментар за често включване и изключване на инверторен климатик. Т.н.работа on/off.
    Всъщност има ли негативно влияние образно казано върху живота на климатика честото вкл./изкл.?
    toto4ev и rosswen харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #442
    Избора и риска си е твой.Приятел ползва 12лмц он-оф.До сега не е имал проблем. Нали не мислиш че някой ще ти даде такъв съвет.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #443
    Нещо не ми се вярва на коментар за инвертор работещ он/офф при интервал 3мин.При всички климатици( дори конвенционалните) има задръжка от поне 3мин преди повторно да се включи компресор.Кога този инвертор се развъртя, постигна температура, че и изключва за 3 мин.
    dodo_pv, Aleksandars и Mega харесват това.
    Sep 2015
    #444
    В момента навън температурата се покачва и дайсейкая премина към on/off. Явно има някакъв бъг защото с турбина на авто направи off цяла една минута. С фан на първа времето на off е десетина минути. Та някои имат, други нямат защити за минимална работа и почивка на компресора.
    Въпроса беше ако имат примерно средно 10..12г. експлоатационен живот, от честото тръгни/спри дали няма да се редуцира на 5..6г.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #445
    Не знам какво мериш и как го мериш, но повтарям.Няма, не съществува климатик, на който софтуерно да не е зададен задължителен интервал от поне 3 мин.Също така дори на другите на хладилни инсталации, а там има дори схеми на хладилната инсталация с байпас м/у високо и ниско налягане реализирано с м.вентил.Но дори и в този случай в сервизните менюта на контролерите се задава време за включване компресора.
    При инверторните климатици има плавно развъртане така че отговора на въпросът ти е - не, няма такова скъсяване на живота заради режим он/офф
    Aleksandars, justify, Mega и 4 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #446
    На защитата на Соно за климатици/хладилници пише ,че се включва след 3 мин за предотвратяване на хидравличен удар.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 02-03-18 в 00:06.
    Sep 2015
    #447
    Май ще трябва да го снимам. Виждал съм го с очите си - вдига клапата, турбината утихва за миг след което издухва за секунда-две и тишина. 1,2,3....20 клапата се пуска надолу и се чува набирането на компресора "иююю, иююю...". И без мерене става ясно, че off-а е под 3 мин.
    Както и да е.
    П.П.
    Ако все пак се окаже, че времето през което е изключен компресора е под 3мин. това за дефект ли да го смятам или за особеност.
    Ето тук ЦЪК
    в края на пост #100, е забелязан този много кратък off цикъл.
    Този пост е редактиран от milanov; 02-03-18 в 00:22.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #448
    Не точно - интервалът е 125s
    doooon и ccankov73 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #449
    може, писах по спомен.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #450
    Как може да си адаптирате външното тяло за работа на отопление при сурови студове, без да дупчите тавата..
    qweqwe и mbirol харесват това.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 21:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 10:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 23:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
