Страница 28 от 31 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 453
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
    Aug 2012
    #406
    Отговор: Отопление с климатик при -20 градуса
    Благодаря за бързите отговори,макар и два.За конвектор не искам и да чуя.Бях сложил като се роди детенцето.Супер топлина наистина,но и супер цена на тока.Изгори ми ,,душичката,,..Сложих един ,,Панасоник -Еко нави,,и се родих.Малайзийско производство.Вярно броих му 1650 лв 2012 г но .....нямам думи спрямо отношение ,,цена -топлина,,.
    Спирам се и почвам да чета за японските рециклирани климатици на ,,Варна клима,,-Тошиба-10 ка.850 лв е с монтажа и гаранция 3 г.
    ruuni9 одобрява това.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #407
    [QUOTE=skromnia;758504]Благодаря за бързите отговори,макар и два.За конвектор не искам и да чуя.Бях сложил като се роди детенцето.Супер топлина наистина,но и супер цена на тока.Изгори ми ,,душичката,,..Сложих един ,,Панасоник -Еко нави,,и се родих.Малайзийско производство.Вярно броих му 1650 лв 2012 г но .....нямам думи спрямо отношение ,,цена -топлина,,.
    Щом така казваш и си решил
    Jan 2016
    #408
    Опитвам се да разбера какво точно се случва при по-ниски външни температури, но никъде не намерих точен отговор.
    1. Климатикът харчи повече електричество за дa отдава дадена отоплителна мощност (например да отдава максимална температура на изходящия въздух при максимален вентилатор)?
    или
    2. Намалява максималната отоплителна мощност на климатика?
    И има ли общо правило при каква външна температура отоплението с климатик не е по-изгодно от отоплението с конвектор? Ако няма общо правило то как бих могъл да разбера каква е тази температура за моята машина (Дайкин FTX35K)?
    Sep 2015
    #409
    Някой може ли да обясни откъде идва разликата?
    • Тип файл: png 1.png‎ (16.0 KB, 6993 Прегледи)
    • Тип файл: png 2.png‎ (15.3 KB, 7365 Прегледи)
    pap1918 одобрява това.
    Jan 2016
    #410
    Цитат Първоначално публикувано от Claire Виж публикацията
    Много интересна таблица!
    За което не можах да се ориентирам какво точно е Tbiv? Доколкото разбирам това е "бивалентна температура". Съответно таблицата дава информация за отоплителната мощност и COP при тази температура (в случая -7 градуса). То какво точно означава "бивалентна"?
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #411
    Бивалентна е най-ниската температура, при която климатика успява да покрие проектния си капацитет без допълнителна помощ.
    Примерно даден климатик при +7 градуса е с проектна мощност 3 киловата и максимална мощност 6 киловата, при COP=4.
    Ако при -10 градуса COP-а спадне наполовина до 2, максималната мощност(6:2=3) става равна на проектната мощност, следователно -10 градуса е бивалентна температура.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #412
    Джак, малко обърка термините, ама няма значение. В случая бивалентната температура(Tbiv) е -7гр.
    #413
    Не ги е объркал,от еуровент са объркали
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #414
    Объркал ги е. В еуровент,тия мощности са частичен товар. Ама няма значение, този климатик е до -15гр ,а не до -20гр.
    В друга тема дадох линк към тазгодишния каталог и FTX-K(изтраяха го само 1 година) вече го няма.FTX-KV е модел от тази година и още не се продава във България.
    Jan 2016
    #415
    Благодаря за бързото разяснение!
    Още един, може би глупав, въпрос: как се определя проектната мощност? Това решение на производителя ли е, или има обективни критерии, които я определят?
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #416
    Не гледам конкретната таблица, просто давам произволен пример. Както в еровент, така и при изчисляване на бивалентна температура не може да има мощности при частичен товар.
    Освен това вече не вярвам на таблици, нито на Еуровент или сервизни. Вече единствено ме интересува какъв е хардуерът, всичко останало за мен е второстепенно.
    Jackas одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #417
    Pdesignh е насока. Показва за какво помещение е.В този случай те са за помещение с 2.80 kw топлинни загуби при 20гр. вътр. температура и -10гр.външна температура.
    Ако има повече топл.загуби имаш голям проблем.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 27-01-16 в 20:40.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #418
    Цитат Първоначално публикувано от mitko558 Виж публикацията
    Да, точно така. Проектната мощност се определя от производителя и я означават с Pdesign.
    Sep 2013
    #419
    Пътник е...
    Две години по-късно машината работи като нова. Вече е на 5г и навъртяните стартове на компресора са 130хил. Така че :
    Не позна...
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #420
    Това прави приблизително 1 старт на 20 минути, ако приемем, че никога не е спиран. Климатикът в изолирана тоалетна ли е монтиран?
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 20:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 09:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 22:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 16:37
