Страница 154 от 194 ПърваПърва ... 104144152153154155156164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,296 до 2,310 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2296
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Що смесваш, Рафаилиев.Карай само с единия вид на тавана, или вата или стиропор.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2297
    За комфорт и ниски сметки.
    Бащата има една термокамера и като почне да обикаляяяяяя става страшно.
    Изолацията е единственото което се избива по някакъв начин!!
    Това го твърдя на 101% .
    Къщата я топля с клими и плащам по 150 лв ток ( между 120-200 лв макс)
    Топля доста квадрати и навсякъде е около 23 градуса.
    Има доста хора в апартаменти по 80-100 кв ,които плащат повече и стоят на по - студено.
    За разликата в цената между 10см и 15 см изобщо няма да говоря.
    Труда е един и същ.Накрая за разлика в цената от 5 лв на квадрат или едни 1000-2000 повече .
    Може да съжаляваш.За мен това е за дълъг период от време .Не е да си купиш дънки да не ти харесат и да си вземеш други.
    Изолацията е добро решение когато имаш много външни стени и комшии, които не отопляват.
    А сега по темата,онази вечер излизам да пуша на терасата на хола и да видя дали единият Хитак е заскрежил,и навсякъде в блока направо симфония от пикаещи клими,особено едно Грее яко окъпа два Фуджака, които са под него.Добре, че сме на последен етаж.
    П.П. И двете Хитачита от подписа ми,снощи бачкаха доста дълго време в он/офф и заскрежени топлообменници.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-01-18 в 13:49.
    Jul 2017
    #2298
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Ще се опитам да обесня нещото което е измислено.
    Покрива е 4 скатен .
    Под керемидите има дървена обшивка греди и пак обшивка пространстовото между гредите се пълни с вата 15 см или дебелината на гредите.
    След това има нещо като въздушна възглавница .Обшивка или гипскартон 10 см стериопор и двоен гипскартон.
    Като слепването на стериопора с гипскартон а ще се прави с някаква пяна или лепило не разбрах точно .
    Това реално ще ми е таван.Няма да има плоча.
    Това разбрах от баща ми.Може и нещо да съм объркал или недоразбрал.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2299
    Нещо което не е по темата.
    https://www.youtube.com/watch?v=ympiwRWLnYs
    Rafailiev и stainway харесват това.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2300
    Дефрост при GENERAL 12LUCA, монтиран в помещение 15 m2, тухла, троен стъклопакет, PVC, външна температура около 0 градуса и наличие на снеговалеж, настроена температура на ДУ 26 градуса, вентилатор на макс (със слушалки съм :D ):
    defrost начало: 20:42 часа
    defrost край: 20:55 часа
    започна пак да духа топло (обърна клапата обратно надолу) в: 20:59 часа
    тотал=17 минути за цялата операция
    Дефрост прави горе-долу през около 1 час.
    p.s. отворил съм вратата и към коридор 6 m2; климатикът не духа директно срещу коридора
    MistaMasta одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2301
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    17 минути при 0 градуса?
    Sent from my Sony Xperia Z3
    rosswen одобрява това.
    Nov 2014
    #2302
    Това е истинската изолация.В Щатите се работи от много отдавна по тоя метод
    И некой назад в темата имаше смелостта да препоръчва Лука
    Рафа,1000 архитекта да ме убеждават,че има нещо по добро от бетонна плоча за втори етаж няма да им повярвам и ще си я направя.Ще ми излезе същото като пари.Но от към всичко останало ще е в пъти по добро.
    Genadi80 одобрява това.
  10. Banned
    May 2017
    #2303
    Как да си размразявам подовите Дайкини,които досега не съм виждал замръзнали вече шест години?
    #2304
    С топла вода и до година нагревателен кабел.
  12. Banned
    May 2017
    #2305
    Заповядай на гости,мръвки и вино са от мен.
    Размразяването от теб.
    Може да ми пишеш на лично.
    Спането е осигурено за теб и жена ти.
    Приятели луда работа е този форум,има всякакви екземпляри.
    Този пост е редактиран от Viking72; 20-01-18 в 21:50.
    Kasap и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #2306
    Ако питата е била силно заскрежена, не виждам нищо нередно. Само интервала малко ме притеснява. 26 градуса си е сериозни задание, но пък и квадратурата, с която се бори не би трябвало да е проблем за 12luca. Заскрежава ли се бързо топлообменника?
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2307
    да, 17 минути е сумираното време, през което машината спира да духа топло - от момента на вдигане до момента на сваляне на клапата.
    Питата се заскрежава нормално, побелява си, но се “четат ребрата".
    ponyasd одобрява това.
  16. Banned
    May 2017
    #2308
    Бабати,какво те притеснява дефрости??
    Щом стаята поддържа дадена температура,всичко е ОК.
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2309
    няма проблем. Машината си топли. Не съм казал че има проблем. Просто споделям наблюдения над работата й, за да могат еветуални бъдещи потребители на климатична техника да се ориентират към марка/модел. Споделям обективно мнение. Не давам оценка по какъвто и да било начин.
    ponyasd, milanov и rosswen харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #2310
    С външно тяло 30 кила за 12ка как няма да заскрежава ..
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
