Страница 152 от 194 ПърваПърва ... 102142150151152153154162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,266 до 2,280 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2266
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Не знам какви са тези ваши дефрости, помещения и изолации.
    На комшията 18LFCA-то отдолу има 80 на 80 см на 25см дебелина лед от преди нова година още...
    При мен беше същото миналата година, но тази съм с нагреватели и тави ...
    #2267
    То не е имало зима по нашия край.10 см сняг и -7 не е зима и то за 2-3 дена.Миналата година по това време имаше половин метър сняг и беше -20 ,и така над 1 месец откара.
    Този пост е редактиран от avenger; 16-01-18 в 20:10.
    ccankov73 одобрява това.
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2268
    И при нас не е имало, но те тези условия от -6 до +2 градуса + 90% влага и мъгли са най-благоприятни. А тя тази зима почти цялата е такава...
    mkukas одобрява това.
    #2269
    При +2 аз нямам топлозагуби.Климатиците ми работят на 130-170 вата ,как да заскрежат.Тока ми за миналия месец е 130 лв ,при условие ,че лятото плащам по 80.
    Този пост е редактиран от avenger; 16-01-18 в 20:11.
    Apr 2017
    #2270
    На нас мъглите и високата влажност ни разказват играта. Цял ден -6, без мъгла, топлообменника без грам скреж. След 1 час го гледаш целия побелял, хоп мъгла се появила.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #2271
    Е да де, аз това имах впредвид
    Моите ги бях смятал само за дневната 3KW на делтаТ 25 градуса (25 вътре, 0 отвън) и 6KW при -20.
    На комшията с LFCто са му малко по-малки - 43-44 квадрата с коридора срещу 60 при мен.
    Аз имам 17кв.м прозорци, той има 13.
    В спалните е по-човешко и там дори аз влизам в офф понякога :D
    За сметки няма да говорим...
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2272
    Наблюдавам интересно явление вече 3-ти ден, което не съвпада с твърденията на Alexi. 35-цата на ME SF35, понеже работи много разтоварена, топлообменникът и се заскрежава минимално и то доста бавно. Монтирана е в 13м2 спалня, обаче от тази година с 8см външна изолация. Засякох я от любопитство. При тези температури, работи 30 мин., 5 мин. е в off. Прави максимум по 2 дефроста от 21:00 вечерта до 6:15 сутринта. Няма как да сбъркам, понеже ми е над главата и спя много леко. Така е и 3-те вечери. Мисълта ми е, че за този интервал от време, би трябвало да е направил има-нама 4 дефроста или дефрост на всеки 2ч. и 20 мин., ако е вярно твърдението с 2-та часа работа на компресора. До дренажния отвор има само една смешна висулчица, дълга 2-3 см., ф3-4мм, което значи, че не е изтекла много вода от там. Казвам го просто като констатация.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2273
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Аз пък имам две нокрии 14ки в 65кв.м помещение. При температури от -1 до 3-4гр. тия дни, едната Нокрия един път не съм я хванал да дефроства, а ми е пред очите, другата постоянно я хващам, че прави някакви сухи дефрости, минавайки покрай нея. Каква може да е причината за толкова различно поведение на две еднакви машини в едно помещение?
    Това го наблюдавам, откакто направих изолация на тавана в това помещение. Държа ги на 21гр през цялата зима. Вътре е 22,5.
    Пробвай да му дадеш един градус по-малко от другия.
    #2274
    Наблюдавам интересно явление вече 3-ти ден, което не съвпада с твърденията на Alexi. 35-цата на ME SF35, понеже работи много разтоварена, топлообменникът и се заскрежава минимално и то доста бавно. Монтирана е в 13м2 спалня, обаче от тази година с 8см външна изолация. Засякох я от любопитство. При тези температури, работи 30 мин., 5 мин. е в off. Прави максимум по 2 дефроста от 21:00 вечерта до 6:15 сутринта. Няма как да сбъркам, понеже ми е над главата и спя много леко. Така е и 3-те вечери. Мисълта ми е, че за този интервал от време, би трябвало да е направил има-няма 4 дефроста или дефрост на всеки 2ч. и 20 мин., ако е вярно твърдението с 2-та часа работа на компресора. До дренажния отвор има само една смешна висулчица, дълга 2-3 см., ф3-4мм, което значи, че не е изтекла много вода от там. Казвам го просто като констатация.
    Напротив ,съвпада идеално с наблюденията ми над марката - под 0 градуса си твърдо на 2.30 часа работа на компресора - дефрост.Нещо, заради което махнах МЕ от подписа ми.Ще ме извиняват, но са идиоти.
    Този пост е редактиран от avenger; 16-01-18 в 20:12.
    Apr 2017
    #2275
    Ако е на 2.30ч. съвпада, явно "благодарение" на он/офф-а се получават по-големите интервали, но това е и в следствие на преоразмеряването, освен от високия минимум. Поне първите 3 степени на турбината, са същите като на 9-ката и е тих. За софта съм съгласен, определено има какво да се желае, неслучайно и аз се отървах от 50-ката.
    #2276
    напротив ,съвпада идеално с наблюденията ми над марката .. под 0 градуса си твърдо на 2.30 часа работа на компресора - дефрост .. нещо заради което махнах МЕ от подписа ми .. ще ме извиняват но са идиоти
    Прав си, ама не баш. Преди години, един уважаван съфорумец се мъчеше да убеди мен и останалите колеги, че моят модел на Хитачи размразява по часовник. И той, като тебе е прав, ама не баш.
    Genadi80 одобрява това.
    Nov 2014
    #2277
    Ще пробвам, въпреки че този с честите сухи дефрости е в по-малката част от помещението и би трябвало да му е много по-лесно да си върши работата.
    Реално са преозмерени за това помещение, защото би трябвало да топлят по-голямо от 65кв.м., пък и съм напраскал 5см фибран по тавана, тъй като почти цялото се пада под балкон.
    Не си спомням миналата зима да е имало такова странно поведение при някоя от двете, ама и тогава зимата беше доста по-свирепа, пък и нямах фибран по тавана.
    А, още нещо - тази с честите сухи дефрости е монтирана на 1,80м височина, защото нямаше как иначе да е по-нависоко, заради спецификата на помещението. Другата си е на 2,2м някъде.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2278
    Да не е намалял фреонът?
    Mig82 одобрява това.
    Nov 2014
    #2279
    Мислих си го, но при намален фреон знам, че външното бързо се заскрежава, а това или не се заскрежава или се заскрежава много малко. Иначе не се оплаквам от топленето му. Харчи средно 450вата. Другият, дето почти не дефроства харчи средно 550вата.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2280
    Добър вечер на всички.При мен и двете машини направиха дефрост около 17:20 днес,след което едната бачка он/офф с заскрежена пита,а адругата не е спирала все още,нагласени на 23 градуса.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
