Страница 153 от 194 ПърваПърва ... 103143151152153154155163 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,281 до 2,295 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Jul 2017
    #2281
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Да не остана без отчет.
    Гъста мъгла температура около 0
    Етерията бачка на 25 градуса и държи около 23-24 в целия апартамент без спалнята .Там е около 22 .
    Дефрост сутринта към 10 .
    от тогава до сега нито един.
    В момента суха пита и си топли.
    Консумация около 350 вата.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2282
    Rafailiev, не мога да си представя, как успяваш 9 часа ,да седиш до климатика и да дебнеш дефростите? Няма ли нещо по-приоритетно за вършене?
    SPSt, ruuni9, DDM87 и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #2283
    Че кое му е лошото да си гледаш дефростите. Някои температура (вътрешна/външна), консумация гледат. Даже и към въздушният поток (външен/вътрешен) са обърнали очи.
    Jul 2017
    #2284
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Хахаха .
    Там е детската и в момента я ползвам като офис .
    Имам си бюро и стол.
    Климатика ми е на около 2 метра от главата.
    Затова знам !
    Пък и е гадно времето да ходя до офиса.
    Alexi и Genadi80 харесват това.
    #2285
    вий бачкайте ,че някой трябва данъци да плаща ... Рафаилиев не го гледайте
    Jul 2004
    #2286
    Супер работи машинката.
    Защо не взе и за къщата такава а се нахвърли на скъпа машина?
    Jul 2017
    #2287
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    За къщата дилемата ми бе да заложа на сигорното с МИ ФХ но 12 ка или уруру.
    Посъветсвах с приятел и той ми каза да взема ФХ ако пък искам да пробвам уруру за разнообразие.
    Ползвах жокер обади се на приятел за добра цена и взех уруру.
    Сега дилемата ми е къща 156 кв на един етаж как да топля.
    Чудя се дали клими или термопомпа ?
    Ще го измисля имам 2-3 месеца.
    Ако са клими в спалните ще сложа етерия ,но 12 КИ ,че са по 20-25 кв .
    И аз работя ..... а за данъците направо ми се плаче като ги плащам на тия мизерници в парламента .
    Няма начин.
    Jack Krauser и Ventsislav Negentsov харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2288
    Споко, това е масово явление....
    tanatos, Jack Krauser, mkukas и 2 други харесват това.
    Nov 2014
    #2289
    Moй приятел е с подобна къща и си сложи навремето термопомпа.Сега казва че съжалява.Аргументите му са следните : когато сложи помпата,къщата се обитаваше от цялото семейство,целогодишно,и се ползваше почти всяко едно помещение.С течение на времето децата отидоха да учат,съпругата му живее при майка си за дълги периоди от време и той е сам.За една стая не си заслужава да пуска термо помпа и при инвестиция от петцифрена сума се грее на духалка..Каза че ако към момента му е на дневен ред отоплението ,категорично би предпочел климатиците.Дават по голяма независимост,излизат по евтино като начална инвестиция ,а и като крайна сметка за тока.С термопомпа плащаше суми от порядъка на 300-350 лева само за отопление навремето си спомням.Според мен термопомпата е за къща обитавана целогодишно от голямо семейство,и то с перспектива за дълъг времеви период.Но и пак зависи от цената и.Защото друг мой познат си сложи помпа за 40 хиляди лева,което е за мен чист снобизъм ,но той просто никога не е работил за парите си
    tanatos, babati, mystikalrs и 3 други харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #2290
    Мой приятел наскоро строи къща, сложи пелетна камина с подово отопление и радиатори, мултисплит климатици във всяка стая и слънчеви колектори.. Колкото повече, толкова повече
    Jul 2017
    #2291
    Малко избягахме от темата !
    Ако има такава тема моля да ме насочите.
    Мой приятел ( евентуално ще станем комшии) С подобна къща 160 кв.
    На вдин етаж живеят той, жена му и двете деца .
    За миналия месец има 160-170 лв ток !
    Помпата е дайкин алтерна високотемпературна.
    Има подово и конвентори.
    Nov 2014
    #2292
    Сигурно има и минимум 10см качествена изолация, за да плати само 160лв.
    Jul 2017
    #2293
    За това не мога да кажа.
    За сега на моята плана е 15-20 вата на таван плюс 10 стериопор .
    На стените 15 вата .
    на пода 10 фибран.
    dddilian одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2294
    Рафаилиев, за ледена епоха ли се стягаш?
    mkukas одобрява това.
    Jul 2017
    #2295
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    За комфорт и ниски сметки.
    Бащата има една термокамера и като почне да обикаляяяяяя става страшно.
    Изолацията е единственото което се избива по някакъв начин!!
    Това го твърдя на 101% .
    Къщата я топля с клими и плащам по 150 лв ток ( между 120-200 лв макс)
    Топля доста квадрати и навсякъде е около 23 градуса.
    Има доста хора в апартаменти по 80-100 кв ,които плащат повече и стоят на по - студено.
    За разликата в цената между 10см и 15 см изобщо няма да говоря.
    Труда е един и същ.Накрая за разлика в цената от 5 лв на квадрат или едни 1000-2000 повече .
    Може да съжаляваш.За мен това е за дълъг период от време .Не е да си купиш дънки да не ти харесат и да си вземеш други.
    necata2, mkukas, dddilian и 1 други харесват това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
