Страница 157 от 194 ПърваПърва ... 107147155156157158159167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,341 до 2,355 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Sep 2015
    #2341
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Има. Насила го избузих да си отмие малко ламелките.
    Apr 2012
    #2342
    Дай пример:марка, модел, квадрати, температура
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2343
    Първи дефрост на Хитачи за тази мека зима.Крайно неблагоприятни условия ,-1 с мокър сняг и мъгла ,беше заскрежил сериозно, което е много рядка гледка с това голямо външно тяло.
    Наистина мека зима в Шумен. В момента 4градуса. Тепърва тази седмица го дават да позастудее.
    Oct 2017
    #2344
    Моя за два месеца е направил 1 дефрост, който продължи 6 мин. при суха пита. Климатика е в стая 17.4 кв., като го държа на 22-24 гр. Около мен няма съседи които да се отопляват.
    Jul 2017
    #2345
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Без да се заяждам има ли някой тук във форумът или негов познат ,на който климътикът му не е размразявал последните няколко месеца.И аз имам едно такова хитачи ,което не е дефроствало от няколко години ,но стои на рафт в гаража.Rafailiev това заскрежаване ми хареса.
    Аз го снимах точно защото според мен е маллкооо прекалено.
    На едната снимка има две ленти от мойте пръсти имаше си дооста скреж .
    Според мен трябваше да дефростне по-рано .
    Давам го като пример за това което доста колеги казват как климатика не им дефроствал с седмици.
    ето тук е сниман ФХ
    И той не се сети да дефростне.
    За съпоставка нокрията пишка 2-3 днес.
    Доста вода хвърли.
    Само да вметна ,че нокрията е доста напъната докато уруру и фх си кретат
    п.п.
    не съм стоял да ги гледам
    Бях на двора да оправя луканките и разни неща по двора
    Този пост е редактиран от Rafailiev; 21-01-18 в 19:35.
    Apr 2012
    #2346
    Добре де така наречени топ модели си дефростват, а други цяла зима по един път
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #2347
    Много зависи помещение и топло загуби.
    Нокрия е топ модел ,но в 60 кв и дефроства.
    Фх и уруру са в 20 кв и не се сещат .
    Това е в къща ! 3 те машини си делят и стълбище с коридор и антре .
    Етерията в апартамента също е кротка от към дефрости.
    Ако я сложа в стаята където е уруру ще види доста зор и най-вероятно ще дефроства често.
    Стаята на уруру е за 12 примерно ФХ
    #2348
    Тази сутрин реших да снимам LTC колко време размразява.Много трудно стана работата,от 24гр. го направих на 30гр.и както си беше заскрежен така се напъва над 15мин.докато дефростне.Температура -2 и къща в Средногорието.Мисля че след 6-7 минута е излишно да размразява ама както и да е,но пък със сигурнос го прави по-рядко от Тошибата.
    https://youtu.be/Nsxw8b-lzkw
    https://youtu.be/l0BHNaJVmiU
    Бабати преди две седмици на -4гр.дефроса беше 10мин.старт-стоп но тогава не го снимах.
    Този пост е редактиран от necata2; 21-01-18 в 19:45.
    babati, toto4ev и Иван Вълков харесват това.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2349
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    ...В случая, не е важно по колко ги прави, а как?
    И аз съм на същото мнение. Досадни са дългите дефрости. Примерно CU-A123KE (конвенционален) от подписа ми дефроства през 50 минути, но всеки дефрост е по 3-4-5 минути. Макар и по-чести дефрости, не ме дразни толкова колкото LUCA с неговите 17-минутини дефрости.
    ponyasd одобрява това.
    Apr 2012
    #2350
    И все пак не мога да се съглася веднъж в зимата
    Jul 2017
    #2351
    Това за веднъж няма какво да го коментираме.
    Сега като се замисля ако пусна парното и Мойте няма да дефростват
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2352
    Хванал те е за канарче.
    27 лева са 142 киловата. 142:31:24 =190 вата консумация на час.
    Ако има слънчеви дни климите работят on/off, а през голяма част от времето дори спират съвсем да работят. Изложението на стаята е от най-голямо значение според мен. И калпава дограма да имаш, слънцето си топли и помага на машините.
    Gyokov, toto4ev, rosswen и 1 други харесват това.
    #2353
    Бабати виж 3 поста над твоя качих клип.
    babati и toto4ev харесват това.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2354
    Канарче, кондор... има ли значение? При мен за 230 часа са изразходвани 23kWh. Дефрости не са забелязани.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2355
    III серия дефроства няколко пъти на зима.ЛЛДС също дефроства много рядко, Хитачи дефроства редовно.Всичко е до условия и натоварване.Японеца не го класирам, той работи рядко.
    toto4ev и rosswen харесват това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
