Страница 158 от 194 ПърваПърва ... 108148156157158159160168 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,356 до 2,370 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Apr 2017
    #2356
    Ако живееш в Южна Африка или климатика е яко разтоварен, нормално да не дефроства. И моята 12-ка едвам побелява в студа, при това при постоянно задание 24 на 2-ра степен. Е да, но е монтиран в 13м2, с изолация и южно изложение. Я да е в някое помещение 20м2, тогава ще го питам.
    П.п. Голяма глупост с тоя южен полюс, спирам с виното.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-01-18 в 21:06.
    toto4ev и Genadi80 харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2357
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Извинявам се но все едно да питаш някой колко често ходи по "г. н-жда"
    necata2 и rosswen харесват това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2358
    И що да е глупост, обзалагам се, че няма нито един регистриран дефрост там.
    toto4ev и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #2359
    Дефрост на 12LMCE , понеже го изкарват "трактор" , "хеликоптер" и т.н. Външна 1с° , настроен на 25с° вътре. Отворена врата към коридор 10кв.м. Кой квото иска да говори , всички шумове при климите се появяват от лош монтаж !!! И неправилно боравене с машината. Вчера два дефроста сутринта и вечерта по 4мин, имам и японски к2у fujitsu в друга идентична стая дефростват по едно и също време сякаш се наговарят. Алгоритъмът е същия.
    https://m.youtube.com/watch?v=LET-82bmzf4
    Този пост е редактиран от Mig82; 22-01-18 в 11:07.
    VeleV.Klima, babati, Иван Вълков и 1 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2360
    хаха много ми хареса в края на клипчето петелът, като по поръчка се обади
    И какво излиза - или LUCA е много бездарен модел, или моята бройка е много зле. При АБСОЛЮТНО суха пита, външна температура 0 градуса, без снеговалеж, 25 градуса на ДУ, топли само 15 m2 (вратата към коридора е затворена); не съм го пипал или манипулирал за да започне дефрост - сам си почна:
    - Начало на дефрост в 10:03 часа
    - Стоп на дефрост в 10:17 часа!!! (15 минути само дефрост)
    - сега ще го чакам да обърне цикъла тепърва...
    Цената пада! 1000 лева е последната ми оферта. Някой ако го иска за гаража си, да идва да си го демонтира и да го отнася... Климатикът все още си е с лек дефект. Прескача зъбното колело на капака при включване/изключване на климатика. Но това е поправимо. Иво ще го погледне по-натам, като има време. Климатикът е гаранционен още 1 година.
    ей го започна да духа топло в 10:21 часа. Сумарно време за цялата операция 18 минути! При това абсолютно ненужни. Суха пита... В помещението стана хладно. Сега е 0 градуса, ами ако навън е -10 ??
    p.s. От всичките от подписа ми това е най-калпавият климатик.
    Този пост е редактиран от babati; 22-01-18 в 14:16.
    ponyasd одобрява това.
    Sep 2015
    #2361
    За мене един и същи модел климатик през годините е с различен софтуер. Нямам друго обяснение. 15кв.м. с външна температура около нулата, без скреж.....
    Aug 2012
    Карнобат
    #2362
    При мен от началото на дефроста до духване на топло са 12 или 14 минути,като винаги са като снежни човеци.И не съм ги виждал да дигнат повече от 600 вата при дефроста.
    Dec 2017
    #2363
    Че то при дефроста не се вдига консумацията (поне при Lmce). Вдига се след края на дефроста при първоначалното духване първите 15-20секунди . Бе всичко е различно при различни настройки и условия.
    milanov , машината му не е натоварена , предполагам затова не заскрежава. Зависи и влажноста на въздуха , вятър ...
    Но за сухите дефрости нз. аз бих погледнал датчика на външното тяло (да не задържа конденз в кутийката) да не се обледява само той...
    Apr 2017
    #2364
    Mig82, в какво помещение е монтиран климатика?
    Dec 2017
    #2365
    18кв.м (47куб.м) , къща един етаж , 3 външни стени(крайна стая) с външна изолация 10см. + вътрешна на таван.20см. ~ 7кв.м прозорци. Врата отворена (повечето време) към вътрешен коридор 9кв.м. Монтиран е срещу вратата , едната половина на жалузите е насочена към нея , другата към срещуположния(по диагонал) ъгъл на стаята. Термометъра в срещуположния ъгъл показва 24,... при зададени 24. Външна последните дни от -4 до +12.
    Този пост е редактиран от Mig82; 22-01-18 в 13:16.
    #2366
    Бабати нещо и има на машината ти,казвал съм ти и преди един от колегите ни е с такъв като твоя и сега даже си говорим и казва че при него е около 6-7мин.но специално ще засече колко е.
    zxc0, babati, Jack Krauser и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2367
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Благодаря ти, Неца
    Jun 2012
    #2368
    Не знам дали е мястото тук, но искам да попитам дали само при моя климатик питата не се заскрежава цялата, а има 2 пояса от около 5-6 см, които не са заскрежени ?
    Apr 2013
    Димитровград
    #2369
    Преди 2 вечери нарочно засякох дефроста на моят 18LF. От вдигане на жалузите до преключване на дефроста точно 10 минути, до духване на топло 13 минути (питата не беше заскрежена но изтече достатъчно конденз). На LLCa от подписът ми не съм засичал време за дефрост но отново е 10-12 минути на око.
    ruuni9 одобрява това.
    Apr 2017
    #2370
    На MHI-то от подписа ми, обикновено му отнема между 10-13мин. от вдигане на клапите, до тяхното свяляне. Случвало се е и 15-17 мин. да отнеме цялата тази процедура. Топлообменникът винаги е силно заскрежен.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
