Страница 159 от 194 ПърваПърва ... 109149157158159160161169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,371 до 2,385 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Dec 2010
    #2371
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Първият ми климатик беше Фуджи 12LGC.
    Следил съм го много, имах възможност.
    За 4 години много дефрости съм виждал.
    Дефрости на суха пита общо 2бр. при външна -17, -18гр. като след 2-3мин. ги прекратява. Явно разбираше че температурата се качва много бързо и питата е суха.
    Иначе условието да стигне +16гр. на питата е малко прекалено като цяло, но питата става суха.
    Дефрости по 15мин. са били 2-3 при силно заскрежено тяло + силен вятър + сняг.
    Най-често бяха по около 6-7-8 мин. + 2мин. подгрев за топло. Фактически общо 10мин. от спиране докато задуха топло отново.
    Като цяло дефроста е малко по-дълъг, защото има изчаквания за падане на налягането при влизане в дефрост и след излизане от дефрост. Това увеличава малко времето на дефроста, но пък няма Пуффф.
    Като взех японските, тогава чух какво е туй Пуффф. Първият път скочих от дивана, плюх си в пазвата ...
    Тошибата нямала индикация за дефрост и не се разбирало кога дефроства, че и не дефроствала?!? - Айде сега приказки, ще извинявате, ама имам UDR. Само да има условията и е готова. Само да е 0гр. и влажност 100% и да не работи ОН/ОФФ всеки климатик ще засрежи. Това че му е двойно по-голяма питата от на друг просто ще удължи времето двойно и после трябва да размрази двойно количество скреж.
    necata2, Jack Krauser, milanov и 2 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2372
    Опция ли е да се премести тръбният датчик на тая LUCA? Гогов съм да се лиша от гаранцията, но да тествам. Aruba писа скоро за едно Хитачи, което Alexi е тунинговал по подобен начин.
    Благодаря.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2373
    Винаги ли се е държал по този начин LUCa? Има ли възможност да не са спазени условия замонтаж на външното тяло. Но както казва Сашо без : амперклещи, манометри и термометър е тото. Ако се е влошил, тази година може и хладилен агент да има намалял.
    Jack Krauser одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2374
    Цитат Първоначално публикувано от babati Виж публикацията
    Благодаря.
    Абе, някой виждал ли е в България монтажници изобщо да използват ример?
    На първо време извикай някой, който разбира да ти провери цялостно работата и параметрите на системата. Като се имат пред вид некадърниците в България, които напоследък масово си правят експерименти с машините на клиентите, има вероятност да са ти претупали монтажа и ако евентуално е намалял фреонът, това би обяснило честите и дълги дефрости.
    Ако с климатика всичко е наред, едва тогава ще мислиш за местене на датчици и прочее...
    Само за сравнение, панасониците при чиста пита и без вятър правят дефрост за около минута и нещо, а на заскрежена около 6 ~ 9 минути. Трябва да е силно заскрежен топлообменникът или да има силен вятър, за да размразява над 10 минути.
    mystikalrs одобрява това.
    #2375
    А да не би външното тяло да е на течение ? Ако е така подобрение не чакай .. между другото 17 мин е максималното време за дефрост на Фуджицу ,явно климатика ти дефроства без да може да стопли топлообменника до +7 дори ( и това при 0 навън .. ) .. дефрости около нулата на суха пита са крайно необичайни за марката .. моя примерно за цял ден е направил един дефрост сутринта ( беше заскрежил доста) и от тогава не е дефроствал ,навън е -1 и снеговалеж ..
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2376
    Машината трябва да е монтирана качествено. Mеga-та я е монтирал. Бичи много жега като я надуя. Има си фреон. 50+ градуса струя си прави. Помещението го стопля идеално. Само куцият дълъг дефрост е*ава мамата на целия кеф...
    Той разскрежава през около 4 часа. Освен на всеки 3 да го изключвам и да го включвам че на му наруша цикъла :D
    Jack Krauser и toto4ev харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2377
    @Alexi ако има мъгла дефростват при превидно чиста пита.
    Dec 2010
    #2378
    Защо пък +7гр. ???
    Не е ли +16гр., друго сервизно ли имаш?
    #2379
    По спомен от доста по-стар модел - сервизното на LUC даже не съм го поглеждал, че не ми е интересен.
    Този пост е редактиран от avenger; 22-01-18 в 19:19.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2380
    Еми щом климатикът ти топли като калорифер значи нямаш проблеми. 4 часа интервал между дефростите си е много добре. Пий си виното с пържолите и не се занимавай с глупости.
    По-добре ли ще е да бягаш с кофата с гореща вода да го разледяваш посред зима?Изобщо не го пипай.
    Dec 2012
    #2381
    Re: Разскрежаване при климатиците
    Тези 240 и 213 минути контролни дефрости ли са, ако не се изпълни дефрост по температура на тръбния датчик пуска контролни дефрости на време ли?
    babati одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2382
    Jack, и ти имаш право донякъде... Но все пак си е много дразнещо... Миналата година като го купих съм засичал и 20-минутен дефрост като беше -15 градуса навън, пак при абсолютно суха пита. Писал съм в темата "Първи впечатления от 12LUCA", първите странички някъде 6-7-8-ма, не помня.
    Dec 2017
    #2383
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    извън темата:
    Голям купон е ако си вкарал ново гадже в спалнята и имаш такова нещо над главата. В три часа през ноща да видиш как се изнася с 200 от къщи с отпечатък от врата на челото ) Безценно! При моя преди пУФФФФФ , се чуваше и едно фиУУУУУУУУ. А на края на дефроста те наръсва със студена мъгла , да охлади страстите.
    Моя беше хвърлил фреон , след ремонта е малко по-тих.
    #2384
    Празни дефрости има естествено ,такъв е алгоритъма при тази марка .При -15 за да е 20 мин то външното тяло е на течение ,както вече предположих.
    Този пост е редактиран от avenger; 22-01-18 в 19:20.
    toto4ev и Иван Вълков харесват това.
  18. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2385
    Отговор: Re: Разскрежаване при климатиците
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Да, като по часовник са, ако няма мъгла и сняг.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 18:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 17:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 10:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 17:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 21-12-06, 23:53
