Страница 156 от 194 ПърваПърва ... 106146154155156157158166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,326 до 2,340 от общо 2909
Like Tree1310Одобрявам
Разскрежаване при климатиците
    Mar 2011
    #2326
    Отговор: Разскрежаване при климатиците
    Има вариант за такива сметки.При мене,сутрин в 7 ч.сутринта климатика се спира ,после се пуска като се върнем от работа в около 18 часа.В стаята не е под 17 гр при пускането му,ако е имало слънце е 20 + .Стаята е 13 кв,вътрежна и южна.Въпреки че се пуска на 25-26 гр ,консумацията му на месец се върти около 120 кв ,и то предимно на нощна тарифа ,което е около 20 лв. на месец.Така че,зависи от начина на ползване.
    zxc0 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2327
    Еми тоя цял месец само в една стая ли ще стои, за да прави икономии на ток?
    #2328
    Първи дефрост на Хитачи за тази мека зима.Крайно неблагоприятни условия ,-1 с мокър сняг и мъгла ,беше заскрежил сериозно, което е много рядка гледка с това голямо външно тяло.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-01-18 в 14:53.
    necata2, aruba_man и Иван Вълков харесват това.
    Apr 2017
    #2329
    И тук условията са горе-долу същите. Хванах дефрост на МХИ-то в 11ч. Оттогава до сега, работи със стабилно заскрежена пита.
    Apr 2012
    #2330
    Първи дефрост който си хванал или будуваш 24/7 плътно до него?
    rosswen одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2017
    Русе
    #2331
    Моя Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC за 1 седмица е направил 7 дефроста, интересно понеже мн хора твърдят че ги циклил през 40-50 мин., явно не е точно така. А условията бяха идеални за дефрости, в началото на седмицата няколко дни Темп от 0 до -6 градуса, снеговалежи и влажност 90-100%, после 2-3 дни затопляне до към 5 градуса без валежи, вчера пак почна да вали мокър сняг при Темп около 0. Дефростите тоя път всички без 1 бяха по 8 мин (през Декември бяха по 4 мин.), не съм забелязал да е заскрежен, май само 1-2 пъти пусна към 100-200 ml вода,. Обикновено ги пуска между 01-03ч. през нощта и един в 08ч. сутринта. Външното е леко на завет и обикновено не го духа вятъра. През деня намалям темп на около 17 градуса. Обикновено поддържам 21 градуса, след 22 часа поддържам към 22-23 градуса, понякога го форсирам да стопли по-бързо. Проветрявам над 30 мин. през няколко дни и Темп вътре пада до към 10 градуса при външна около 0-та, без отопление стаята е към 15 градуса (студена, северно изложение).
    След дефрост изчаква вътрешното да се стопли и чак тогава почва тихо и плавно да духа топъл въздух, ако има да гони Темп (при високо задание) след около 30-60 сек. почва да духа по-горещо на 3-та степен. На 1-ва и 2-ра е тих (26-27 dB), за да поддържа 21 градуса, трябва да му задам 24, иначе струята не е топла според мен и не си дава зор...
    Като цяло това мисля е добре, само дето се появи 1 пристъргващ звук за 1 секунда в началото на дефроста, което малко дразни.
    Хитака си отчита колко ток е похарчил, за предния топъл Декември е изразходил 155 kwh или 29 лв. в 21 m2 с дървена дограма с нетоплещи съседи, на 1-ви етаж с остъклена тераса без PVC, северно изложение...
    Този пост е редактиран от MistaMasta; 21-01-18 в 17:30.
    #2332
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Имам ватметър ,до момента не е вдигал над 600 вата, а след дефрост вдига около 1500.Това е първия му дефрост за сезона.Като говоря не приказвам.Будуването го оставям на вас ,мене ми мина мерака още преди 10тина години.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-01-18 в 20:10.
    aruba_man одобрява това.
    Jul 2017
    #2333
    Ururu 9 ka цял ден без дефрост
    П.п. Започна дефрост
    babati, Ventsislav Negentsov и rosswen харесват това.
    #2334
    Малко е отървал момента. Така заскрежен бичи с КОП 1.Не се вижда от снимките ,но бас държа, че това е Тошибата.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2335
    малко е отървал момента така заскрежен бичи с КОП 1 .. не се вижда от снимките ,но бас държа, че това е Тошибата
    Ще загубиш! Вижда се маркуча на овлажнителя.
    bobovo, ruuni9, rosswen и 1 други харесват това.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2336
    Почти във всяка тема се коментират дефростите. Забелязвам, че почти на никой не му дефростват. Максимум по 1 до 2 пъти на ден. С това всеки иска да си "изтъкне" дзвера. Доколкото знам, в дефроста няма нищо лошо? Още повече при необходимост. Днес почти целия ден изкарах под Фуджицу-то и направи няколко дефроста по нужда/3-5/. И не го крия! Имаше мъгла и висока влажност. Ама, не пиша направи само един! В случая, не е важно по колко ги прави, а как?
    dodo_pv, babati, splendor и 2 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2337
    Такава заскрежена тошиба е нещо, като бялата лястовица Освен ако не си и изпуснал половината газчица, разбира се.
    DDM87 одобрява това.
    Apr 2012
    #2338
    Е то си пише кое е
    Apr 2017
    #2339
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Подкрепям напълно! Моят също направи 3 дефроста днес, през около 3-4 часа, като преди всеки топлообменникът беше стабилно заскрежен.
    ruuni9 одобрява това.
    Apr 2012
    #2340
    Без да се заяждам има ли някой тук във форумът или негов познат ,на който климътикът му не е размразявал последните няколко месеца.И аз имам едно такова хитачи ,което не е дефроствало от няколко години ,но стои на рафт в гаража.Rafailiev това заскрежаване ми хареса.
    ruuni9, rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Отговори: 142
    Последно: 16-05-22, 19:43
  2. Разскрежаване при Fujitsu ASYA12LGC
    От p0ckata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 26-02-11, 18:16
  3. Топло по време на разскрежаване?
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 12
    Последно: 08-01-11, 11:48
  4. Силен шум преди разскрежаване - нормално ли е?
    От imegogo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 22-12-08, 18:45
  5. Разскрежаване при климатиците
    От taralion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 22-12-06, 00:53
