Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree12Одобрявам
Да се изключва ли климатик (не е инверторен) вечерно време през зимата ?
  1. Novice
    Feb 2013
    Angry Да се изключва ли климатик (не е инверторен) вечерно време през зимата ?
    Имам огромен спор с шефа си в офиса!
    Според него нашият климатик Haier 10-ка (не е инверторен) трябва да се изгася вечерно време за икономия Аз мисля,че не трябва да се гаси..оставям го на 16 цяла вечер и сутрин като дойда в офиса си го пускам на 22 и си топли през целият ден. Когато, обаче не е работил вечерно време...(Понеделник винаги ) през целият ден духа повече студено от колкото да топли. Постоянно си цъка нещо ..изгася се и започва да духа студено...и не е ефективен изобщо..едва когато е работил цял ден към края на работния ден започва да става топло.
  3. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Отговор: Да се изключва ли климатик (не е инверторен) вечерно време през зимата ?
    Шефа винаги е прав!
    Ямбол
    Кажи на шефа да се застреля някъде на тъмно и хладно.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Онзи ден вечерта вместо да намаля градусите съм изгасил климата в офиса на другия ден до обед ми беше хладно и ръцете ледени. Извода е не ги гасете.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Щом той дава парите има право да казва какво и как да става. Само ако студа оказва влияние върху ефективността на работа на служителите чак тогава трябва да се мисли, ако не оказва влияние няма и основание за промяна.
    zxc0 одобрява това.
  7. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Преди климатиците в офиса работеха непрекъснато, сега ги нагласяме да се включват 2 часа преди започване на работния ден (в понеделник- 4 часа). Ако климатиците затоплят бързо помещението не виждам смисъл да работят 14 часа дневно в повече (+ 48 часа за почивните дни).
    zxc0 одобрява това.
    Jun 2002
    Без да съм специалист, ми се струва, че въпросното Хайер-че едва се справя. И на напълно изстинало помещение му трябва много време да навакса. Но както и преди мен писаха - който плаща сметката, поръчва музиката.
  10. Novice
    Feb 2013
    Събота и Неделя по принцип не работи климатика изобщо. Когато външната температура нощно време е около 7 8 *C и вечерта климатика, ако е спрян на другият ден затопля горе долу бързичко...но ако температурите са както сега няколко часа направо си духа хладно.(особено ако не е работил 2 дена) ..да не говорим като стане навънка -10 и е бил спрян нощно време.Помещнието е 90кв.м
    Споря главно с шефа, защото не само той дава парите (няколко съдружника са и единият е на моя страна )
    Този пост е редактиран от Todor Kirchev; 15-02-13 в 15:24.
    Dec 2010
    Haier 10-ка (не е инверторен) , в студено помещение с площ 90кв.м , да не са кубика? - вие му вземате душичката направо, че викаш и топли някой път. - нямам думи.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Продават вентилаторни печки 2kW за по 17 лева. Да я ползваш за подпомагане на климатика сутрин.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Моето "куче" (Chigo 12ка) го пускам един час преди да се прибера и в стаята става баня... Така, че лично аз го изключвам когато няма кого да топли.
  15. Junior Member
    Feb 2008
    И аз моята Мидея като навън са + температури я правя 1 час преди да станем да се включи и в стаята е 23-24 градуса сутрин.
    Като стане студено не я спирам само я намалям вечер.
    zhelko одобрява това.
  16. Junior Member
    Dec 2012
    Re: Отговор: Да се изключва ли климатик (не е инверторен) вечерно време през зимата ?
    Този спор съм го имал и е много трудно да се убеди технически неграмотен човек... аз във нас си правих експерименти и вече никога не го изключвам моя. Засякъл съм и съм си доказал, че за моя апартамент дали ще е включен или изключен през деня във рамките на месеца е една и съща консумацията. Принципът е, че докато навакса температурата в помещението хаби повече. Некомфортно е, че после ми е студено докато навакса и си казах не мерси... при такива като твоя шеф е психологичен проблема.
    Този пост е редактиран от avenger; 23-08-15 в 22:08.
    Mega одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Това може да е вярно при много ниски температури. При тазгодишната зима със сигурност не е вярно. Проверено с уред за отчитане на консумацията за конвенционален климатик 12-ка в продължение на 1 седмица с изключване и 1 седмица с постоянна работа. Помещение 20 кв.м. ги затопля доволно за 20-тина минути, като преди това е бил изключен 6 часа.
    Най-малко харчи изключения климатик!!! Това се отнася и за инвертора-проверено при температури до -5 гр.
    zhelko, zxc0 и kalcheff1 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Това не е вярно и при изключително ниски температури, няма място за спор тук.Точно при най-ниските температури икономията е най-голяма.
    Но тази икономия води до дискомфорт, през времето за затопляне климатика може да духа с температура усещана като хладна, а от експлоатационна гл.точка он/офф работен режим, особено на конвекционален климатик, при минусови температури носи рискове за машината.При 50лв месечен разход за 20кв помещение в което се живее, да икономисаш 10-15 лв, нека са 20 , но за сметка на елементарен комфорт, ми се струва неоправдано.
    Но точно при офисите има място за подобна икономия, особено ако климатика е по-мощен.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko Виж публикацията
    Това е експлоатацията, която наистина дава икономии.
    V_Simeonov одобрява това.
  1. Отговори: 3
    Последно: 13-08-12, 10:12
  2. Изключва ли се през зимата /при -10/ НЕинверторен климатик?
    От LEGAL във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 02-02-12, 19:30
  3. Panasonik през зимата
    От stivy88 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-01-12, 12:21
  4. Подгряване на компресора през зимата
    От zla gad във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 29-06-08, 10:07
  5. Работа на климатика през зимата
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 21-09-05, 21:44
