Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 94
Like Tree3Одобрявам
Сравнение на defrost системите на различни модели
    #16
    Re: Сравнение на defrost системите на различни модели
    много интересно .. с нетърпение чакам Саньото ми да се размрази
  3. Moderator
    Nov 2006
    #17
    Чувал съм за модели, които при дефрост продължават да духат леко топло и човек изобщо не разбира, че размразява. Дали е същото или не - не знам.
    Nov 2008
    #18
    Здравейте всички.Климатика е cs/cu-ue12hke.Вече е -5* а той още не е размразявал.Поне аз не съм го хващал.Искам да попитам това нормално ли е.По външното няма скреж и лед и топли нормално.Климатика е доста преоразмерен и в момента работи на 19* зададени а в реалност поддържа 21* в стаята.ако го сложа на 20* в стаята става 22*.В сервизната книжка нищо не намирам за дефроста.Благодаря предварително за отговорите.
    Dec 2006
    #19
    Няма връзка между околната темп. и необходимостта да размрази.Щом не е заскрежен и топли, освен да се кефиш,друго не остава.Ако натрупа скреж,което е най-силно при мъгла,чак тогава ще размразява.
    Nov 2008
    #20
    vanko68 благодаря за отговора.Значи да не се притеснявам.Щото нали китайчето го дават по менюала да топли до -7*.Аз и затова го преоразмерих отоплявам 38-39м.куб. пък го дават до70.Нека има повече резерви пък че тока ще е с 5-10лв. повече не е от значение.
    Dec 2006
    #21
    Няма да ти е повече тока,топлинните загуби на помещението са еднакви,оттам и топлоотдаването на климатика вътре.Ще има малка резлика само от по-малкия КОП при по-големите машини.Разлика от 0,5 в КОПа е около 1 ст/ч.Даже може да се окаже че работи по-икономично,понеже преходните процеси, докато загрява фреона в началото или след разкрежаване,са по-кратки
    Dec 2007
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от panush
    Не се притеснявай и моя Panasonic e така.И аз до сега не съм го виждал да се размразява,но си топли .В момента съм му задал 22 и в стаята подържа 24 градуса.
    Dec 2006
    #23
    valen1,голямо благодарско за поста ти за Саниото.От много време се мъча на теория с нещо подобно,но никога не съм се сещал за двупътния вентил.Ако беше в София,щях да почерпя.
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #24
    Не е много удачно да се преоразмери много ,и аз имам един преоразмерен и трябва да увеличавам t.зада влезе в режим defrost, когато е мъгливо.
    Aug 2008
    #25
    Той най вероятно е конвенционален
    Nov 2008
    #26
    Re: Сравнение на defrost системите на различни мод&#
    Вътрешна 23*С. Carrier XPower Silver 12 (38NYV012E). 17 кв.м. стая, тухла северно изложение, 5 етажа от 6 (над и под мен не живее никой, тия до мен са бели мечки), няма външна изолация, гипсокартон с минерална вата на тавана, PVC дограма.
    Въпроса ми е, това животно за 2 седмици не е размразило, нито вода пуска, а си топли. Пусна към 1 литър вода в големия дъжд (когато в София валя сняг) за 2 дена.
    През час-два светва за 20-30 секунди лампичката Defrost и докато изприпкам на терасата да видя как аджеба размразявам, тя си загасне. Бахти чудото! На комшиите конвенционалите направиха локви под тях по 10 литра на ден, това няма грам влага по питата. Вашите така ли не пускат вода? Онзи ден беше до -7*С през нощта, а в понеделник ден валя дъжд целия ден при +1 +3*С и пак нямаше вода, само капеше и за цял ден нямаше и половин литър. Денем на 23*С, нощем на 20-21*С си го държа, 24/7 не се изключва цяла зима.
    Apr 2003
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    Нищо му няма, не ставай роб на климатика - относно подържане на температура, топло, дефрост алгоритми - тази машина е перфектна.
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #28
    ДА но съм виждал и ПАНАСОНИК инвертор ,по същия начин трупа лед по средата на питата , трябва да вдигне гр. за да се вкючи дефрост . По точно говоря за една ,мисля че е 15ка с голямо външно тяло за 18м2 стая.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #29
    По-скоро е имал проблеми с количеството фреон.
  18. Junior Member
    Nov 2008
    #30
    Забелязал ли си,когато има скреж по питата и изкл.климата се образува капки ,а след вкл. се залежда и от там почва проблема .И тъй като инвертора не изкл. нема и проблеми . Ак когато е преоразмерен много ,започва да работи като конв....
  1. Отговори: 0
    Последно: 12-10-13, 18:17
  2. Отговори: 78
    Последно: 22-07-12, 03:40
  3. Отговори: 33
    Последно: 14-01-10, 13:58
  4. За и против мултисплит системите
    От deiris във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 20-11-07, 11:26
  5. относно системите 5.1 и 7.1
    От shorty във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-08-06, 20:20
