Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 62
Формула за мощност на климатик
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Re:Формула за мощност на климатик
    bobovo, имаше една една теория, как с намаляване на температурата, КОП-а на Мидеите се качвал. Може и вярна да излезе.
    Dec 2008
    #17
    Тая "дъвка" я дъвкахме миналата година. Излезе много твърда и горчива. Всичко казано до тук по въпроса са пълни глупости. Ако имате желание да я подкараме пак, само кажете. Само после да няма сърдити.
    Mar 2009
    #18
    bobovo,гледай термометърчето-разликата да е висока,да ти е топло,па остави тая отдавана мощност.
    Между другото,разлика 24гр/от 25 на 49/ при +2 ми се вижда малко за тоя култов модел,ако не е бил заскрежен.
    пп ВелеВ,като чета на Митака,ползвам Енигма.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    johny01 Темп. я меря само за 2мин. и 25 сек и после изклучва тъй като си прави зададената темп.от 24 градуса. Ако го набича на 30 ти гарантирам че си качва без проблем 52 градуса.
    А ето и измерване на : -1.9 градуса 3709W. изходяща 48 входяща 25 градуса вентилатора на hige.Климатика е настроен постояно на 24 градуса и работи по следния начин:
    2 мин и 30 сек. работи и 5 мин и 35 сек. почива.Консумация за 1 час 368 W.
    Ето и снимка с информация за темп. при която съм правил замерването:
    Sep 2008
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Как мериш входящата, защото за да изключва значи, че е доста повече от 24 градуса горе на входа на климатика (при мен за да намали става 3 градуса + зададените). Ако тези 25 входящи са в стаята, горе може да е повече и от там да идва разминаването в пресметнатата мощност !!!
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от hunterA
    Меря горе от където смука въздуха но в стаята настроен на 24 на 1 метър от земята показва 22.7 градуса.Горе при климатика е 25 и то като работи 2 мин иначе до преди да вклучи пада на 23.4 градуса и пак вклучва.Стаята е с изцяло вътрешна изолация на всички стени и тавана.
    В момента вече е -2.2градуса , а данните вече са следните: работи 2 мин. 32 сек. почива 4 мин 45 сек. Консумация при -2.2 градуса 414W.Изходяща 48 входяща 25 градуса вентилатора на hige
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #22
    Вече темп. е -3.2 ето и резултата:
    Изходяща темп. 47 градуса входяща 25 градуса. Работи вече 2 мин и 50 сек. почива 4 мин. 20 сек. Консумация за 1 час 455W.
    Mar 2009
    #23
    В такава малка и изолирана стая и по-дебеличка жена ще те топли,стига да не те удари в яденето ,пък и има екстри.Остави го на макс да се развърти и тогава мери,че да видим кво може.А консумацията-с инверторна 22ка ще си на полувина.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #24
    johny01 На мен и с този /MIDEA MSG-12HR/ ми е комфортно.А за икономия мисля че за 600 лв с монтажа климатика си върши работат перфектно.За 30 дни ми е изял 36 лв. ток като се има напредвид че винаги си работи настроен на 24 градуса.А за това че консумацията ще е на половина /18лв./ може да се поспори.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #25
    Днес сменях компресор на мсг-12ар, след ремонта изхдяща 56.7 входяща 22.6 това на средна вентилация.И този климатик на 1 месец, наложи се смяна защото фирмата която го монтирала го натъпкала с 2кг фреон вместо 1кг по етикет.
    Dec 2006
    #26
    Eee,Велев,при тази разлика от 34 гр излиза,че мидеята дава повече от 5 000 Вт.На кое да вярваме сега?
    Sep 2008
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Ами той е написал
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    ...средна вентилация...
    от там може да е разликата. Дебита е друг.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #28
    27бара прави което са 67градуса на фреона и спира външния вентилатор.
    Dec 2008
    #29
    angel
    Dec 2006
    #30
    Край,спирам с Дайкините и минавам на Мидея веднага....
  1. ФОРМУЛА 1
    От kod във форум Спорт
    Отговори: 194
    Последно: 25-06-17, 18:25
  2. Избор на климатик с фиксиран бюджет и мощност?
    От novich във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 16-05-11, 17:32
  3. Какъв климатик като мощност да си купя?
    От anton__ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 22
    Последно: 02-09-08, 21:43
  4. Препоръчайте ми мощност на климатик
    От dejomag във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 26-07-07, 09:26
  5. MS EXCEL формула - как ?
    От eror във форум Общ - софтуер
    Отговори: 17
    Последно: 10-06-07, 19:35
