Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 62
Формула за мощност на климатик
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #31
    Re:Формула за мощност на климатик
    Аз се опитвам да мина на даикини ама клиентите и мидейте са им скъпи вече. Ама не всички мидеи така работят само тия дето съм барнал
    Sep 2009
    #32
    Валев кажи и колко показва ватметара на 27 бара че ще вземат наистина да си копуват само Медея климатици
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #33
    Е по спомен 5,4ампера но не съм на 100% сигурен.А лошо няма нека си копуват каквото си поискат хората.
    Sep 2009
    #34
    не по малко 7.6 Амп. на 27 бара за Р22
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #35
    Е като казвам 5,4 значи видях го на 5,47 но над 6 не е дигало в това съм сигурен.
    Sep 2009
    #36
    ок , и все пак 27 е много за работно налягане на Р22 , боята на компресора не издържа !!!
    Dec 2008
    #37
    Прав е VeleV.Klima . Тока трябва да е около 5,4 А.
    Преди много години, като сменях един компресор имах следната случка. Пускам го, гледам налягането взе да пада много, мина на вакуум, запушила се капилярката, че даже и компресора взе да се смалява и от 12 стана 9. Та при него, явно се е получило нещо такова, само че в обратна посока. Капилярката се е запушила и от голямото налягане компресора е пораснал и от 12 е станал 15. Иначе, ако всичко си беше наред, тока трябваше да е около 4,3 А.
    Ползвам една програма за симулиране работата на компресори при различни условия и като се опитам да задам 27 бара / абсолютно, не манометрично /, бутона целия почервенява и отказва да приеме тази стройност. Добре че, технологийте не са развити дотам, че като напишеш някоя глупост от екрана да се покаже една ръка и да ти извърти някой шамар.
    Dec 2006
    #38
    Какви 4 А те гонят,това е 900 Вт консумация ,ако топлоотдава 5 000,то тъпата мидея ще има КОП=5,5 !!!! И то при минусови температури...Даже и тези 5,4 А ,измерени от Велев,дават КОП=4,2,което е с единица повече от този при +7гр...
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #39
    vanko68 обърни внимание на всички мои измервания отначало до край и се произнеси.
    Dec 2008
    #40
    vanko68 Прочети бавно и внимателно какво съм написал, намери каталог за компресори, сравни и тогава коментирай. И колкото външната температурата пада, толкова и тока намаля...а сега де. А тези измервания на изходяща температура и "вълшебни формули" за мощност на климатик ... знаете какво да ги правите.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #41
    geozap Според теб Midea MSG-12HR при -3 градуса от 1290w на колко намаля консумацията ток?
    Dec 2006
    #42
    geozap- я ми кажи тогава каква е оригиналната методика за измерване на КОП,че нещо ми се губи...
    bobovo - ти пък къде се месиш,като изобщо не става въпрос за ТВОИТЕ измервания?
    Dec 2006
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    ...и при мидея пък се повишава отоплителната мощност...а сега де...
    Dec 2008
    #44
    bobowo 12 7 4 0 -4 -7
    20 1,69 1,48 1,34 1,18 1,12 1,03
    22 1,78 1,57 1,35 1,22 1,13 1,07
    това е консумацията в кW, вътрешен мотор 50W, външен 96W. Сметни си ги сам.
  18. Moderator
    Nov 2001
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    T(изход)-Т(вход)=Х*м3=Y(btu):3.41=Zwата.
    Тази формула е абсолютно грешна. Формлата е делтаТ*специфичен топлинен капацитет на въздух*дебита за секунда за да се получи количество топлина за секунда, което е мощност. В домашни условия сметката се получава с голяма грешка.
  1. ФОРМУЛА 1
    От kod във форум Спорт
    Отговори: 194
    Последно: 25-06-17, 18:25
  2. Избор на климатик с фиксиран бюджет и мощност?
    От novich във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 16-05-11, 17:32
  3. Какъв климатик като мощност да си купя?
    От anton__ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 22
    Последно: 02-09-08, 21:43
  4. Препоръчайте ми мощност на климатик
    От dejomag във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 26-07-07, 09:26
  5. MS EXCEL формула - как ?
    От eror във форум Общ - софтуер
    Отговори: 17
    Последно: 10-06-07, 19:35
