Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 96
Заскрежаване (обледяване) на климатик
    Jan 2010
    гр.Враца
    #46
    Re:Заскрежаване (обледяване) на климатик
    Ето и продължението на историята.Днес като отидох да видя какво става с климатика заварих същото положение-снежна топка,само че се чуваше тракането на перката по леда.Отворих горния капак и видях 2-3 см скреж по питата.Размразих го с 3-4 кофи топла вода,но какво ми направи впечатление :датчика за дефроста се намира извън климатика и въобще няма контакт с питата!!!
    Как тогава ще знае кога да включи дефроста?Предполагам,че въздуха след преминаването си през питата изстива с поне 2-3гр.Не е ли тогава по правилно датчика да е от вътрешната и страна?
    Ванко четох че имаш опит с Дайкин,нормално ли е мястото на датчика?Ето снимка:
    Dec 2006
    #47
    Това не е датчик за дефрост,а за температурата на околния въздух.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #48
    genadi.tsvetkov Дайкина е в кухнята която е само 15 кв.м исега поддържа 10гр. само в нея.Включен е през дигитално електромерче и средния му разход е 500-600вата,така че не е недооразмерен при 1200 номинал
    Искаш да кажеш, че тоя DAIKIN е монтиран в 15 м2 и консумира по 500-600w на час ли? Ако е така бих казал /Бах ти и смотания климатик/ голяма ламя. Освен вън да е било -20 а прозореца да е бил полузатворен
  5. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #49
    Bobovo чети по внимателно !В момента това е единствения включен климатик в 190куб.м обем!!!!!Между кухнята и другите стаи няма врати.Къщата няма изолация и е с дървена дограма.
    За тези които изказаха съмнения за намалял фреон направих замерване след като изчистих скрежа и ето какво установих:при входящ въздух с темп.17гр. изходящият достигна края на термометъра с който измервах-52гр.вентилатор на ауто и зададени 30гр.
    Ванко благодаря за информацята но къде все пак е датчика за дефроста- не го видях?
    Nov 2008
    #50
    Датчика е във външното тяло. Това което се вижда от снимката е че климатика ти е повреден.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #51
    Нима тва не си го написал ти ?
  9. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #52
    Pacefil, знам че е в външното тяло нали все пак познавашче него съм отворил?И как позна ,че климатика е повреден?
    Bobovo,което съм писал си е точно така:в кухнята е 10гр.,в трапезарията до нея,която се отоплява през отворената врата е 7-8гр., а в хола който е след трапезарията е 2-3гр.Дано сега ти стана ясно.
    Миналата година всички тези бяха под 0гр. и това лято сменях нацепеното ВиК.Не виждам обаче в какво ме обвиняваш?Аз имам за цел да опиша максимално достоверно ситуацията и вече получих отговори от Ванко68 и от Деян,които смятам че ще се потвърдят във времето.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #53
    Аз пък ще кажа че климатика има проблем с размразяването, вътре където е перката е генериран скреж от климатика.
  11. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #54
    Като го отворих днес беше видно,че скрежа е отлепен от питата,предполагам в следствие на дефростта.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #55
    Това на фотото след 3 кофи топла вода ли е все още?
  13. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #56
    НЕ,това е преди,а това е след 2та.
    Утре ще имам отговор дали е повреден климатика-сега при нас е 2гр. вали лек снежец и е мъгливо.Оставил съм го на 10гр.идва пъти в денонощието по един час на 20гр
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #57
    Определено пак ще натрупа.
  16. Junior Member
    Jan 2010
    гр.Враца
    #58
    Велев,нали видя каква лава изкарва при 17гр входяща температура,какво ще му е?
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #59
    Аз не познавам а знам защото го видях на снимката
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #60
    в едната стая 10градуса в другата 7 8 как я премери тая 17 входяща
  1. Хладилник Веко-заскрежаване?
    От mirra във форум Хладилна техника
    Последно: 27-06-13, 17:35
  2. Заскрежаване и саморазмразяване
    От Fusion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-13, 17:02
  3. Защо се появява обледяване на ивица?
    От Slade във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-01-11, 09:31
  4. Кое заскрежаване е нормално
    От asenpl във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-10-09, 09:04
  5. Има ли нещо против обледяване на климатика?
    От imegogo във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 16
    Последно: 25-11-08, 12:28
