Резултати от 1 до 15 от общо 27
Как се управлява външно тяло без да има вътрешно?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Въпроса ми е следния. Как се управлява външно тяло на климатик без да има вътрешно към него? Идеята е да се направи термопомпа.
    Примерно как се командва външно от FTYN50F, предполагам е с контролер, но кой модел и има ли схема на свързване? Трябва да има и термо датчик по тъбите?
    Предварително благодаря на всички
    Nov 2007
    Re:Как се управлява външно тяло без да има вътрешно?
    А вътрешно тяло няма ли ?
    Ако няма вместо да си играеш с контолер , отиди в някой сервиз на DAIKIN и си купи платката за вътрешното тяло заедно с прилежащите датчици и дистанционно . После схемата на връзване да е проблема.
    Oct 2007
    Да се разработи специализиран контролер за целта не е невъзможно, но е неоправдано. Комуникациата изисква и интегрирани на трудно достъпни power-line драйвери и като допълнение ще е необходимо да се направи ривърс инженеринг на серийния протокол. Разработка на платка, програма, интегриране на датчици.. като всичко в случая навежда на по-лесната идея да се намери готовата платка от вътрешното тяло. Ако начинанието е свързано с базиране на конкретна специфична функционалност в програмата за управление, както и базиране на определено производственно количество, тогава има смисъл. Ако идеята е да се подкара единична бройка, тогава няма смисъл да се губи толкова време и ресурс.
    П.П: Сега видях, че става въпрос за конвенционален модел - там нещата са значително по-лесни. Нямам схема на конкретния модел но може просто с едно реле да ключваш и изключваш компресора. Допълнително с дтуго да управляваш четирипътника (ако се налага и режим на охлаждане) и с няколко термо датчика да следиш температурата за да се вземе решение кога да се пусне и спре компресора.
    Dec 2006
    Модела изобщо не е конвенционален,не се заблуждавайте.
    http://forum.setcom.bg/index.php?topic=41899.0
    Разгледайте снимките в първия пост.
    Варианта е както каза Пешоо да се вземе платката с датчиците и дистанционното.Лошото е,че нито външното ще ти излезе евтино,нито платката с дистанционното. Цената е по-висока отколкото готов комплект. Освен това вътрешното може да се доработи на конвектор и да се поспестят 400-500 лв от такъв готов.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ванко, гледам, че ти правиш инсталации за парно с външно тяло на клима? Как го управляваш? Това ми е идеята? Как му задаваш кога да работи и кога не?
    Mar 2005
    Привет!
    Можеш да използваш обикновен термостат, който да пуска и спира компресора и вентилатора. Ако ще правиш термпопома въздух-вода, значи мериш температурата на водата преди топлообменника - ако е под 45*С да речем пускаш компресора и вентилатора. Като стигне 45*С ги спираш. Има евтини терморегулаторчета, които се продават и вършат тази дейност. При някои дори има заложен и режим на обезскрежаване (който ще ти е необходим при по-студено време). Наскоро гледах такива регулаторчета във фирма Технофрига.
    Dec 2006
    Ако даваш съвет конкретно за модела,за който се говори в първия пост,няма да стане. Модела си е инверторен и изобщо няма да заработи.
    А иначе всяко конвенционално външно се управлява точно по твоя начин. Добре е контролерчето да има и контрол на температурата на кондензация и при по-топло време да изключва външния вентилатор.
    Mega--аз ползвам точно горния модел или 60ката. Управлявам ги с платката от вътрешното тяло,като ,разбира се,променям някои нещица....Следя с датчици температурата на охладената вода,а процесора си решава как и колко да се напъва компресора. Във всяка зона (стая) има електронен термостат със седмичен програматор,които управляват или вентилатора на конвектора,или термоглава с елзадвижка.
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Е, това е доста "луксозно" изпълнение и такъв тип контролери струват доста. По-евтино е с механичен пресостат и автотрансформатор за скоростта на вентилатора.
    Dec 2006
    механичния пресостат на данфос струва "само" 100 лв,а цял контролер с горните функции е 80-90 лв...
    Mar 2005
    спорно е...
    преобразувател на налягане или друга сонда...контактори....въпрос на техническо решение.
    А и като машинката е сбирщайн, не е задължително пресостата да е Данфос...
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Ванко да разбирам, че купуваш машината комплект, взимаш платката с електрониката от вътрешното а вътрешния топлобменик ти остава за "научни разработки"
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не му остава, а го монтира и спестява един конвектор.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Не знам само като се монтира как има дебит при условие, че едната тръба е доста тънка?
    Mar 2005
    Клъцваш я и си запояваш по-дебела.....
    Dec 2008
    МЕ си имат разработен контролер за управление на външно инверторно тяло, без да се налага да закупуваш вътрешното и без никаква доработка. Просто при заявката трябва да се уточни, че ще се използва за тази цел. Това позволява използването и на други глезотийки. Мониторинг на системата или преди да тръгнеш към вилата или към вкъщи, по интернет или с SMS си нагласяш температурата в помещенията, водата в басейна и ... айде да се върнем към реалността.
  1. Въпрос за почистване на климатик (вътрешно и външно тяло)
    От jujo_si във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 28
    Последно: 09-09-15, 19:36
  2. Външно тяло 9-ка, вътрешно - 12-ка
    От mitakata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-01-14, 14:42
  3. Търся монтажник за преместване на вътрешно или външно тяло
    От SPaun във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-05-10, 10:25
  4. Разстояние между вътрешно и външно тяло
    От hristo_123 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-10, 22:10
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
