Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree1Одобрявам
Проблем с климатик
    Jul 2012
    Проблем с климатик
    Здравейте.Взех си обикновен климатик - мобилен.Фирмата е SANG.Работи си добре охлажда , не шуми ,но има един проблем.При пад на напрежението компресора се изключва веднага и е необходимо да рестартирам климатика.Искам да отбележа ,че го ползвам във вилна зона и там падовете са чести.Ще съм благодарен някой да ме посъветва за възможно разрешаване на този досаден проблем.Благодаря !!!
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Проблем с климатик
    Очевидно проблема ти не е с климатика, а с напрежението. Опитай със стабилизатор или поне с "умен" разклонител.
    П.С. Измери, в какви граници варира напрежението.
    Jul 2012
    А какъв е този ,,умен ,,разклонител .От тези къде се слагат пред компютрите ли .Просто не съм особено вещ ,за което се извинявам .
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342725514[/time]_________________________________________________
    Според вас какви трябва да бъдат работните граници на напрежението.То обикновено винаги варира ,но като намаляват стойностите му.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... С разклонител няма да минеш. Пробвай с това: http://www.proton-bg.com/Products.as...bCategory_ID=0
    Jul 2012
    Благодаря ! А дали това е вероятната причина за спирането на компресора или трябва да се пробва със закупуване на този стабилизатор.
    fagi одобрява това.
    Jan 2012
    Би ли пояснил какво означава ,че рестартираш климатика? Само компресора ли спира или целия климатик?Вентилатора продължава ли да работи ? Нещо почва ли да мига или да индикира по дисплея?
    Jul 2012
    Климатика е мобилен ,тоест и двата вентилатора продължават да се въртят ,но се усеща едно леко разтрисане корпуса на климатика и спира да охлажда при и малък пад на напрежението.Изключвам климатика от дистанционното и след 1-2 мин го включвам отново като се развъртат последователно и двата вентилатора , а компресора се включва след това като работи до момента на следващия пад в напрежението.Не съм мерил какви са стойностите на напрежението обаче. Надявам се ,че тази информация е достатъчно подробна .
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342736220[/time]_________________________________________________
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342732620[/time]_________________________________________________
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342729145[/time]_________________________________________________
    А като спре да работи компресора ,на дисплея не се изписва никаква грешка.МОБИЛЕН КЛИМАТИК SANG PAC-12 CH
    Jan 2012
    Компресора се изключва от защитата ми по ток.Затова и не тръгва заедно с вентилаторите,а след още малко време. Ако климатика е наред и тока също,като го пуснеш нормално ,заедно ли тръгват вентилаторите и компресора ? Или има същата по дължина пауза между тях?
    Jul 2012
    Климатика е на 2 дни и не съм забелязал тази зависимост още.Но първия път като го пуснах-тоест вчера всичко си тръгна веднага.А днес след доста такива падове като че ли се позамисля в минути компресора преди да тръгне , а вентилаторите след рестарт на климатика си въртят и двата ,първо единия после другия .Незнам дали нещо в климатика се е повредило и дали трябва да го нося на ремонт.
    Jan 2012
    Аз ти обясних защо става така - включила се е защитата на компресора.Тя спира само него ,а вентилаторите остават активни. Трябва да минат няколко мин да поизстине защитата ( едно малко реотанче е с бимет.пластинка) ,за да се задейства отново компресора.
    Нищо не се е повредило,но не може така да караш.Ще го скапеш бързо.
    Jul 2012
    Благодаря за инфото ! Ще се наложи сигурно да се взема стабилизатор на напрежение.А не е ли възможно да се регулира чувствителноста на тази токова защита.
    Jan 2012
    Ами би трябвало тя да е настроена към компресора ,а не ти да я нагласяш към захранването му.
    Jul 2012
    Е да ,прав си .Но все пак явно климатика не е консруиран за чести падове на напрежението.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    А ти как разбираш, че точно в моментите на спад на напрежението изключва компресора?
    Jul 2012
    Днес го наблюдавах и установих ,че като падне напрежението на около 190 волта и компресора изключва след няколко секунди.Въпроса ми е това не е ли прекалено чувствително настроена защита против ниско напрежение.
  1. Проблем с климатик NEO ACS 09 LIH
    От SPSt във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 07-11-12, 20:08
  2. Проблем с климатик Neo ACS-HC12GWV
    От hunterA във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 18-07-12, 14:15
  3. проблем с климатик нео
    От branko във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 20-06-12, 01:28
  4. Проблем с климатик Самсунг
    От furious във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 10
    Последно: 05-02-12, 14:51
  5. Проблем с климатик от НТТ-3
    От diksanal във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 61
    Последно: 06-11-10, 23:47
