Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree10Одобрявам
Видове филтри при климатиците
    Jan 2017
    #16
    Отговор: Видове филтри при климатиците
    Kaк може да си официален вносител на дадена марка и да нямаш основен консуматив като филтри например. Дори да нямаш идея от къде клиентите да го намерят.
    Хубава работа, ама българска.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #17
    Кой ти каза, че нямат? На Темпекс звънна ли? Имат за бая модели.
    necata2 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #18
    Малко специфичен въпрос имам. Тъй като замърсяването на въздуха в България е основно от финни прахови частици плазмените филтри и стримери разграждат ли тези частици?
    Доколкото се рекламират, пише че разграждат органични съединения като бактерии и микроби, но това отнася ли се и към неорганичните?
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #19
    Едва ли ги разграждат. Йоните зареждат електрически частиците във въздуха и после те се полепват*(заземяват) някъде. Плазма касетите са преди топлообменника и би трябвало йоните да се заземяват в питата. Йонизатора пък е на изхода и заредените частици би трябвало да се лепят по земя, стени и тавани.
    kokovox одобрява това.
    May 2009
    #20
    Плазменият филтър е многофункционален, но не разгражда нищо.
    С високо напрежение убива микроорганизмите които минават през него и
    йонизира въздуха, разкъсва дългите ароматни молекули и обезмирисява помещението.
    Отрицателно заредените фини прахови частици пък полепват по положителния електрод.
    Като видим резултат, веднага след пускане на йонизатора повечето частици от въздуха полепват по повърхностите в помещението.
    Йонизатори при които се отделят по-високи количества озон създават и
    чувство на свежест в помещението, но при тях е възможно да се прескочи допустимата доза.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #21
    Тези частици като полепват из повърхностите на помещението, в така наречения прах ли се превръщат? Как можем да ги изчистим от помещението?
    May 2009
    #22
    Точно прах. Почиства се с парцалче или мокри кърпички.
    avenger одобрява това.
    Dec 2017
    #23
    Второто с кварцовата тръба действа уникално. Пуша цигара , а най-върлия непушач колега седи до мен и не вярва на носа си . Пускам го за 5мин. в къщи под климатика , когато няма никой след което проветрявам. Няма друг такъв филтър за миризми. А май и убива вируси и бактерии. Въздуха става много свеж. Но с него може да се предозира ако върви дълго време и не се проветри след това понеже произвежда 2г.на час.
    Това малкото също действа но е доооста доста по-слабо , може би трябва да работи дълго време. Сигурно го слагат на някои климатици.
    Този пост е редактиран от Mig82; 05-05-18 в 12:54.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Sep 2015
    #24
    Кварцовата тръба има ли я във фабрично производство или трябва сам да си я прави човек.
    Dec 2017
    #25
    В алиекспрес ги има готови китове само трябва да си ги сглобиш и запоиш. Ако си го поръчаш сглобено или готов продукт с търговски вид е доста по-скъпо при тази производителност 2г.на час , за България да не говорим. Само запояването е малко зор за аматьор с обикновен поялник но става.
    А дали на климатиците фабричните йонизатори ,плазма клъстъри , стриймъри , вирус доктори , колд плазми и т.н. имат данни колко озон произвеждат на час ? Смисъл производителя дава ли информация ?
    Този пост е редактиран от Mig82; 22-06-18 в 00:48.
    Sep 2015
    #26
    На дайсейкай-6 съм го гледал написано някъде. По скоро че има ограничение да не се предозира. В началото е по силно усещането и постепенно намалява и накрая съвсем спира. За това нещо отделно търся.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #27
    Производството на озон се регулира с промяна на отстоянието на електрода от ламелите на топлообменника. Напрежението трябва да е в границите от 4,5kV до 6kV.Не е много ясно, как да се премери производството на озон. Дайсейкай 5 предозира, за етериите не е ясно, защото при обороти на турбината под 500 за минута, йонизаторът изключва. Дайсейкай 8 изобщо не е настроен, за да работи коректно и е пунтамара.
    Sep 2015
    #28
    По скоро е настроен за по-висока влажност. Това пише по брошурките като количество:
    "By generating more than 1 million negative ions for every square centimetre of air, the Daiseikai Ionizer will invite the freshness of nature into your personal place. In the middle of a room, up to 35,000* negative ions can be registered - more than you would find around a waterfall. *Start with a room temperature of 24°C and humidity of 80%. On dry mode, 35,000 negative air ions can be measured in 17 m2 of space, 1m up from the floor over 2 hours (temperature 24°C , humidity of 50%)."
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #29
    https://news.panasonic.com/global/st...022/98017.html
    Браво бе, явно им е добра технологията на Панасоник.
    Досега JLR слагаха само йонизатор, но е ала-бала.
  1. Отговори: 30
    Последно: 26-08-17, 17:17
  2. Видове тръбни изолации
    От taralion във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 26-08-07, 00:56
  3. Запис различни видове файлове върху DVD+R
    От psyhi във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-02-06, 15:41
  4. Видове GSM екрани ? Кой е най-добър ?
    От LudZaVrazvane във форум Смартфони, телефони
    Последно: 03-01-05, 11:46
  5. Видове кабели
    От cyberson във форум Мрежи
    Отговори: 21
    Последно: 26-03-04, 21:35
