Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 74
Like Tree95Одобрявам
Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
    Sep 2015
    #16
    Отговор: Работа на климатизатор в режим он-оф on/off
    Опитва се хевито zm-s да ме изнерви. То бива щракане ама през 5 мин. му идва в повече на човек...
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #17
    Пускай го в Olx-са.
    Ямбол
    #18
    Миланов, това при какви температури питаш, щото в тази жега машините ми си стоят на 16 градуса и само лъхват чат, пат.Иначе и трите ми машини си работят с часове без он оф при по-студено време.III серия е в помещение около 20 квадрата, денем е с настройки 22 градуса и си бачка без спиране.Хитачи-то също, то е в северно помещение.ЛДС не знам колко може да работи без он оф, понеже постоянно е настроен на 18 градуса, там където работи, денем често няма хора, а нощем се занимавам с други работи и хич не го знам какви ги върши.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #19
    В сегашното време, през деня 12-13градуса, нощем пада до 3..4. Не знам, при тръгване надува компресора като че ли кой знае какъв студ е. Почва се едно припукване...
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #20
    Остави машината да си работи,прекалено много внимание им обръщаш.
    ruuni9 и rosswen харесват това.
    #21
    Моя FD прави он/офф през 3 минути и духа по 20-30 секунди. Мадува компресора до 850W преди да започне да духа. Клапите съм ги настроил максимално нагоре така, че не ги мести. Няма пукане и е незабележим. Харчи по 4kW на денонощие.
    rosswen одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #22
    Моя последните дни го държа на 20 градуса и е постоянен офф. Чат пат вечер като се прибере жената и ако е намръзнала го пуска на 24 за към час.
    Sep 2013
    Добрич
    #23
    Някой с климатик на 220V в стая 15..20кв.м. без да отваря прозорци и врати, и климатика да работи без да изключва? (Един on/off на два-три часа го приемам, че все едно работи непрекъснато.)
    при мен в 12 кв стая дайкин 35 боп при сегашните температури на вън, работи с часове на 150-160вата настроен на 23 градуса като в стаята е 25, рядко изключва, по сервизно го дават с минимум 290 вата , а слиза на половина много интересно, ако не са честите му дефрости при отрицателни темпертури мисля че е идеален, предполагам и при по хубавите серии на дайкин е така с минимумите и с он-офф-а , ако са по добре с дефростите си мисля че наистина дайкин превъзхождат другите, поне относно разход е така за 66 часа консумацията му е 10,6 кВт/ч, имал съм хеви 20-ка в подобна стая при такива температури консумира двойно , че и повече и е он-офф винаги
    necata2, zxc0 и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #24
    Много добре. То повече едва ли може да се иска в преходните сезони.
    Колко е тръбния път на Дайкина ?
    Стаята изолирана ли е ?
    Sep 2013
    Добрич
    #25
    с вътрешна изолация на външната стена и на тавана с картон и вата, тръбния път е под 3м но е там някъде
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #26
    Да де, ама години наред се препоръчваше за спалня точно zm-s. Или последната година нещо са променили по климатика, но такъв начин на работа определено не е за спалня.
    Dec 2017
    #27
    milanov , мерил ли си за времето в онн , с колко градуса се вдига темп. при датчика на вътрешното тяло ?
    Този пост е редактиран от Mig82; 17-03-18 в 16:54.
    Apr 2017
    #28
    Да се включа и аз малко по темата. Първо, на въпросът, дали зависи от модела и марката - да, определено. На някои машини е описано в сервизните (МХИ), на други не е (МЕ). Коментирам само за машините, които притежавам. МЕ-то в спалнята, се случва да работи 5/5, 5/10, 15/5, по-точно не съм видял да има нямаква закономерност. Зависи от външната температура и загубите. При МХИ е точно така, както е описано в сервизното (това ми харесва, всичко са си написали, няма "скрито, покрито" като при повечето други производители). Примерно за големите модели на МХИ (50-ка и 60-ка) е дадена графика, при каква темп. и с колко оборота вдига минимума на компресора. При температури над 13гр., при 50,60-ка, минимумът се покачва леко (не зная защо). От 13 до 4 минимумът е най-нисък (не се покачва) и машината без проблем седи на степен Ulo, духа хладно и може да поддържа и 22, без да изключва изобщо (минимумът е 180w консумирана и 0.6kw отдавана мощност). Машината се държи точно както е описано в сервизното. Подмине ли 13, веднага вдига оборотите на турбината и струята става по-топла. Същото е като падне под +4. Това покачване на минимумите, може би е единственото нещо, което не ми харесва. Конкретно тези от 13 нагоре и от +4 надолу. От +1 надолу, загубите нарастват и машината не влиза в офф, въпреки че покачва степенчато минимума. Както съм казвал и преди, работи он/офф, при температури от +1 до +4 и от +13 нагоре (тогава не го и ползвам много, защото темп. в стаята трудно пада под 22гр.). Също така, има строго определено минимално време, което машината може да е в рецим on и off. Минималното време, което може да работи е 10мин., а времето, което да е изключил - 3мин. Всичко това си е написано и в сервизното. Иначе пък он/офф е доста тих и незабележим, не дразни изобщо, даже понякога трябва да видя положението на клапите, за да разбера дали е изключил или не. Надявам се да съм бил полезен. Мога да споделя повече и за МЕ sf35, който е с висок минимум и спим под него вече 3-та година, работи почти постоянно он/офф, но въпреки това, е доста комфортна машина, а сметките са ток са повече от приятни.
    Viking72 одобрява това.
  17. Junior Member
    Dec 2016
    #29
    Намерих сондата. Първо си мислех, че е това -
    Обаче като го нагрея с запалка температурата не се вдига. Гледам я през телефона, имам wifi контролер. След това го намерих, намира се под бутона за ръчно включване/изключване на климатика, там и има решетка в пластмасата.
    Явно е това кръглото черно, което обаче е вградено в платката и кабелите водят до една от двете букси в платката, не разбрах коя точно.
    Според вас може ли да се удължи с 2-3 метра?
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #30
    Бих ти дал съвет да не си бъзикаш машината.
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 17-03-18 в 20:47.
  1. Кой режим на работа е по- добър ?
    От rumen59 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 31-07-20, 18:34
  2. режим на работа
    От branko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-01-12, 19:43
  3. Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 30
    Последно: 23-11-11, 19:50
  4. Тих режим на работа
    От Tzetzy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 30
    Последно: 19-11-11, 14:17
  5. Икономичен режим на работа при Midea
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Последно: 25-07-07, 18:42
