Резултати от 16 до 30 от общо 37
Like Tree1Одобрявам
Отопление: газова печка или маслен радиатор?
    Apr 2003
    #16
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">малко по офтопика:
    от утре в НДК почва стройко и отвън има разни камини и котли за парно май
    <div align="right">Originally posted by XaMaB*-*19/10/2004*:* 0858</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">единствено не съм опитал със слън4еви батерии и вятърни мелници да се топля! опитах и с газова пе4ка-купих вси4ко нови + зареждане ба бутилката = 200лв! нито мирише нито е опасна ако се експлоатира както трябва, но наистина не става за постоянно отопление, ако е забързо да се стопли и какво то и да е няма равна и да работи не пове4е от 4-5 4аса ! ина4е .... конденз..... мисля 4е е по добре да си вземеш радиатор с вентилатор 12 ребра + вентилатор 2750W TESY 3 години гаранция =105лв Техномаркет ! Масления радиатор затопля по бавно и не изключва когато стаята се пренасити с въглероден вдуокис , не се отваря стаята да се проветри/изстуди/ ! ина4е ако се говори за пари, консумацията на ток и газ в раи е една и съща /мамка им измислили са го така 4е все да ни е гадно/ ! аз се топля на камина с водна риза и локално парно първона4алната инвестиция е малко по голяма но ина4е си е топло у дома ! пари : 8-10кубика по 25-30 лв = МАХ 300лв /за75квадратни метра/ отоплителен сезон като гори постоянно около 3-4 месеца ! но най доброто си е централното парно ! ако ти излиза някаде толкова на сезон и ти е топло навсякаде не му мисло
    Dec 2003
    #17
    [Извинявай, но не съм много съгласен, вредна е но едва ли е много по-вредна от това дето дишаме по улиците. Отоплявам се с газ от няколко години и смея да твърдя, че е по-икономично от парно или ток, освен това по читавите печки и не миришат,
    Tuk сори.Ако е добра печката и няма пропуски на газ за които си посочил "сапунените мехурчета" ОК.НО за да гори трябва кислород.При затворено и непроветряемо помещение след като погори газовата печка кислорода намалява.
    За бързото отопляне няма спор.
    Oct 2004
    #18
    XaMaB - kupi si klimatik. Nie v kashti se toplexme po-minalata zima s maslen radiator -edna staia, zagriava za 1 chas i dotogava mraznesh. POlzvaxme go kasno vecher -sled 8 do sutrinta vseki den, sabota i nedelia pochti cial den i plashtaxme po 150 leva tok. Kupixme si klimatik i raboti non stop - 80 leva maximym tok sme platili. S klimatik e nai-ikonomichno i toplo
    <font color="maroon">mod edit Lupus
    Добре дошла във форума! Желателно е да пишеш на кирилица. Така за останалите е по-лесно да четат постовете ти.</font id="maroon">
    Dec 2001
    #19
    Виждал съм в търговка верига едни печки който използва инфра червени лъчи.Пройзводителя беше Френски.Цената е от 360лв. и нагоре в зависимост от площа.Интересното беше че консумирана ел. енергия за най малкия размер е 0,5кW.
    Въпросът ми е някой знае нeщо повече за тях.
    Aug 2003
    #20
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Виждал съм в търговка верига едни печки който използва инфра червени лъчи.Пройзводителя беше Френски.Цената е от 360лв. и нагоре в зависимост от площа.Интересното беше че консумирана ел. енергия за най малкия размер е 0,5кW.
    <div align="right">Originally posted by Tanyo*-*22/10/2004*:* 16:38:13</div id="right">
    IR печки предлагат Dimplex, Airelec, Noirot, Rohnson - бе почти всички производители на ел. конвектори. Само че обикновено са доста маломощни - 500-1000 вата. Това дето пишеш за консумираната ел. енергия вероятно е точно така - за 5-600-ватова печка...
    Dec 2001
    #21
    Има ли сметка от тези IR печки?
    Ниската консумация на ел. енергия е привлекателно нещо.Но топли ли добре това "чудо"?
    Aug 2003
    #22
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Има ли сметка от тези IR печки?
    <div align="right">Originally posted by Tanyo*-*22/10/2004*:* 23:26:57</div id="right">
    Никакво чудо не е е - топли, ама нали схващаш - ниската консумация е следствие от (или по скоро причина за) малко топлоотдаване. Печката е на практика електрическа, а там печалби от температурни разлики (както при климатиците) или от акумулирана топлина НЯМА.
    Накратко - 500 вата стигат за банята, ама в хола ще ти трябват четири-пет такива... Е, каква печалба е това?
    #23
    Re: Отопление: газова печка или маслен радиатор?
    колко ботилки гълта една печка на газ за един месец
  11. A40
    A40 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2005
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от laps78
    Абе... От 2004-та досега доста нещо
    При зимно време смятай около бутилка на седмица. Не е много добър вариант, изгаря кислорода в стаята и се появява влага.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #25
    Това е морално остаряла технология за отопление на газ в затворео помещение. Съвременният еквивалент е газов конвектор, който ползва външен въздух за горене и изхвърля навън изгорелите газове.
    #26
    Моето мнение, че трябва да забравите и за двата варианта - газова печка и ел.радиатор! Повярвайте ми - минал съм през всички видове и етапи на отопление! Взимаш си един климатик 9-ка, най-добре е да е японски (панасоник, митсубиши и т.н.), и хем ще ти е топло, хем безопасно, хем икономично!!!
    Nov 2001
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от varchev
    ...Взимаш си един климатик 9-ка, най-добре е да е японски (панасоник, митсубиши и т.н.), и хем ще ти е топло, хем безопасно, хем икономично!!!
    И кво ся, и в банята ли климатик тряя да курдисам?
  16. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Не. Акумулираща печка.
    Nov 2001
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    Вай,..., немой така ве... Акумулираща... ... в баня 1.30х1.95 м. ... Шегаджия !!!
    #30
    ниакои позвалие еко брикети и дали могат дасе позват в камини прити
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 21:09
  2. Продавам маслен радиатор Home fit living
    От Joro7777777 във форум Продава
    Последно: 22-10-12, 23:48
  3. Продавам маслен радиатор TESY CА-2009E01R
    От aver във форум Продава
    Последно: 10-05-12, 13:25
  4. Продавам МАСЛЕН РАДИАТОР Tesy
    От REPLAY във форум Продава
    Последно: 10-11-11, 00:05
  5. Маслен радиатор - има ли смисъл?
    От svetlik във форум Електрическо отопление
    Отговори: 28
    Последно: 26-10-06, 20:49
