Страница 154 от 191 ПърваПърва ... 104144152153154155156164 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,296 до 2,310 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Jun 2012
    #2296
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Това, което е казал kod, е наистина основното върху, което ще се набляга, докато трае скапаната война. Ще трябва да се адаптираме към условията. То и при нас, тези на ток, догодина нещата рязко ще се влошат, когато отпадне регулацията на пазара. Докато вие имате алтернатива да си сложите климатици, ако цената на газта е/стане непоносима, то ние почти нямаме варианти за бекъп. Определено тежките зими тепърва предстоят.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2297
    Неприятното е, че нещата които трябва да са евтини станаха скъпи. А нещата които трябва да са скъпи, станаха некачествени.
    VanDan, svetlio1, bobivg и 1 други харесват това.
    Aug 2022
    #2298
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    В офиса, електромера е на юридическо лице и един киловат е 1.17 лева, от които РЕАЛНО плащаме 0.58 а останалите 0.59 се компенсират(неизвестно докога) от държавата.Назад в темата LAZAR казваше, че е въпрос на време и за битовите потребители да станат такива цените - което наистина е обезпокоително ДОРИ (останалите видове ЕЛЕКТРИЧЕСКоО отопление изобщо не ги споменавам) за притежателите на термопомпи(независимо от вида им).
  5. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #2299
    В офиса, електромера е на юридическо лице и един киловат е 1.17 лева, от които РЕАЛНО плащаме 0.58 а останалите 0.59 се компенсират(неизвестно докога) от държавата..
    Това при кой доставчик е, защото при нас на ЕВН цената на KW. за септември е около 1.30 с ддс, като компенсацията е около 26 ст. на KW , и реално цената излиза около 1.04 лв.
    Aug 2022
    #2300
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Електрохолд България(това е новото име на ЧЕЗ).Искрено ви съчувствам, 1.04 лв. е прекалено висока цена - без значение от вида на дейността, която упражнявате като ЮЛ.
    May 2018
    #2301
    [QUOTE=HRS9;1042033]Това което казвате е вярно, но да не забравяме и народопсихологията на народа ни, относно термопомпите Въздух/Въздух(може би тази ще е първата година в която Ганьо ще признае,че климатика СТАВА((има едно мнозинство, което мисли,че това не просто е НЕКОМФОРТНО а НЕВЪЗМОЖНО)) и за отопление и това не е чак толкова НЕКОМФОРТНО колкото повтаря от десетилетия) от една страна и финансовите възможности за термопомпи Въздух/Вода,Вода/Вода и Земя/Вода от друга.Исторически погледнато газта, беше алтернатива на ВСИЧКИ други видове отопление, които отдават по КПД а не по COP.Имаше години, в които цената на газа беше 3 пъти по-ниска от дневната електроенергия(сравнения с огрев на дърва не си позволявам да правя - тъй като там почти никой не калкулира труда като разход и сметките рядко са точни).Енергийната ефективност за която говори KOD в съобщение №2291 поне според мен минава задължително през - подобряване на сградите,максимално използване на соларната енергия и уреди с COP а не с КПД.Съжалявам, ако съм се изразил неграмотно технически.[/QUOTE
    Само да допълня няколко думи за дървата тъй като те имат две особени свойства. Едното е че са най икономични като са крадени а второто е че дори да са крадени те загряват два пъти единия път когато се подготвят за горивния им цикъл и втория път когато са в печката.
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #2302
    [QUOTE=PPP1;1042040]
    Хахаха - точно в целта.Това(за свойствата) може да го патентоваш - ще свидетелствам, че не съм го чувал НИКОГА ПРЕДИ.Помисли само дали въпросните "свойства" да ги опишеш като ОСОБЕНИ или като ХАРАКТЕРНИ с оглед народопсихологията ни.
  10. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #2303
    Киров - искаш БАН?
    Задаваш глупави въпроси за термопомпи не с цел добиване на знания, а заяждане и дървена философия. И го правиш в погрешна тема.
    Николай Киров одобрява това.
  11. Junior Member
    Sep 2022
    #2304
    Киров - искаш БАН?
    Господине, добър ден.
    1.Попитах няколко въпроса, на няколко пъти.
    На нито един от тях не беше отговорено. Сещам се за едно меме с форумите в различните държави.
    2. Тук в тази тема рядко се пише по темата. Нали така?
    3.Колкото до БАН, разбирам че в света на админа , това е върховното оръжие, неща като сарматите за късокракия сатрап в кремлин.
    Не знам какво очаквате? Сигурно да се разтреперя.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2305
    Цитат Първоначално публикувано от Николай Киров Виж публикацията
    Въпреки заядливите въпроси, бях тръгнал да отговарям, но като натиснах бутона "Публикувай", въпросът беше изчезнал. Та накратко по спомен;
    1. Всеки запознат ще потвърди, че проточната БГВ от двуконтурния газов котел не е по-близо до понятието "комфорт", "безкрайна" и други отколкото едноконтурен + бойлер или термопомпа + бойлер
    2. Като говориш за подово отопление и комфорт не е нужно цената му да я добавяш към цената на термопомпата, трябваше да го изградиш още за газовото отопление
    3. Не знам защо се чувстваш задължен да коментираш колко безсмислена инвестиция е термопомпата, от която нямаш понятие
    Този пост е редактиран от Lazar; 08-10-22 в 15:44.
    tanatos и HRS9 харесват това.
  13. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #2306
    Очаквам да не цапаш и да не ми генерираш излишни задължения през уикенда, нищо повече
    HRS9 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2307
    Темата на коментарите много отдавна напусна границите на въпроса "Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?"
    За това и пуснах оная за "Битовата енергетика". Ама инерцията е велика сила....
    Аз бих помолил най-любезно Лазар да премести там всички постове, които намира за смислени там.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2308
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Ще трябва Крис да го направи, отдавна модераторите нямаме права за подобно жонгльорство
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2309
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Странно! Това винаги е било именно работата на модераторите - да си почистват темите от спама и да ги подреждат....
    Jul 2016
    #2310
    Прав си до някъде, но с една условност, която малко или много ти оборва твърденията: ако няма втори консуматор.
    Ползваш ли БГВ само на един източник, то комфорт и безкрайност съществуват, но докато не се намеси някой, което касае само комфорта.
    От друга страна, с обемен бойлер си е готино, но не всеки има място, където да побере 200л. съд, особено в апартамент.
    Така че проточният не е компромис, когато останалите се съобразяват, поне такива са моите наблюдения, след цял живот с обемни бойлери и 3г. с проточен.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
