Страница 152 от 191 ПърваПърва ... 102142150151152153154162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,266 до 2,280 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    #2266
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    няма как да стане това при горене .. отделно имаш помпа на ток ,електроника всичко това консумира 24/7
  3. Junior Member
    Sep 2022
    #2267
    Здравейте! Пуснахме газовия бойлер, когато бяха студените дни през Септември. За топла вода ползваме проточния.
    Реално горелката се пускаше само сутрин и вечер да обърне въздуха, Термостата беше на 20 градуса и имаме само 6 кубика изразходвани.
    Това което смених е че свалих температурата на топлата вода от 70 на 55 градуса.
    Гледах че горелката работи по-дълго, но на по ниски градуси през приложението.
    Съветвам ви да си свалите градусите, явно има ефект.
    Apr 2013
    Разград
    #2268
    Моя Бош му дават 130W максимална(по спомен) и под 100W номинална.Това с помпа, вентилатор и електроники.
    Смешно малка консумация …… стига цената на газа да не е такава убийствена .
    Един път му бях закачил “електромера” - май се въртеше 80-90W когато работи.
    #2269
    смешно малко но ти прави едни 15 лв ток на месец само тази консумация щото е 24/7 .. идеята ми е да не гледаде голи киловати като смятате цената спрямо отопление на ток ,едно конвекторче в момента е далеч по икономично от газов котел като пари ( за климатик да не говорим )
    Sep 2022
    #2270
    Колко ток харчи според вас един газоя бойлер?
    30 или 50 стотинки месечно.
    Защото това е максимумът. Ако твърдите друго, то нищо не разбирате.
    Споделям това видео в което обясняват за външните термостати и опън терм устройствата.
    Смятам че е полезно и наистина помагат да се пести излишен разход на енергия.
    Господине, въобще не сте наясно с това каква е консумацията на ток на газов бойлер!
    Какви 15 лв сънувате?
    lazarus18 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #2271
    кой пък говори за газов бойлер .. коментира се помпата и електрониката на газов котел .. вие пращате някакъв клип за бойлери и изведнъж темата стана за бойлери ?
  9. Junior Member
    Sep 2022
    #2272
    На Запад газовите котли, казват газови бойлери.
    Няма разлика между двете.
    Та пак да попитам.
    Мога да ви кажа че това не е вярно, а всеки който твърди обратното меко казано не е запознат с материята.
    Разбирам че сте привърженик на климатичните инсталации, но разберте че има и хора които не ги харесват , като мен и съответно няма да търпя да се говорят глупости от рода на това че газовия котел харчи 15 лв за ток.
    Nov 2009
    Попово
    #2273
    Минимум 10 лв харчи за 2 човека,ако искаш търпи....колега
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Jul 2016
    #2274
    Не знам колко харчи един газов бойлер, но един газов котел прави средно по 1 кубик за топла вода на ден, при двучленно семейство, а цената доскоро беше към 4лв. за кубик.
    Бойлерът е към левче на ден.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #2275
    Лятото и зимата нямам разлика в сметките за ток, така че тази помпа, която работи денонощно явно харчи нещо пренебрежимо малко.
    След увеличенията, летните ми сметки за газ са около 35 лв/месец, в което влиза готвене на газ.
    Колко по-малко ще плащам с бойлер на ток, че да се съобразявам с лимита на топла вода? 5 лева на месец? 10 лева?
    Jul 2016
    #2276
    35 кубика на месец, да, но 35лв. на месец за БГВ и готвене, нещо не ми се връзва, това означава под 10 кубика газ на месец, тъй като лятото цените бяха над 300лв. за 100 кубика.
    May 2019
    #2277
    Какво толкова ти се струва невероятно, аз съм с подобен разход при тричленно семейство и готвене на газ
    https://ibb.co/0cc7zvr
    ccankov73 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2278
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Толкова, 9 :
  17. Moderator
    Aug 2006
    #2279
    7 кубика ми е разхода за септември.
    11 кубика е август.
    9 кубика е юли.
    Средната стойност на фактурата за 5 месеца лято е 35 лева.
    Oct 2011
    #2280
    за август-8м3-къпане и готвене-31лв,за септември-9м3-40лв.-3-ма човека.
    Този пост е редактиран от loshiat; 05-10-22 в 19:09.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
