Страница 168 от 191 ПърваПърва ... 118158166167168169170178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,506 до 2,520 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Jan 2021
    #2506
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Това не променя факта, че е меко казано странно да се прогнозира цена на газа за два месеца напред, при положение, че цените на борсите може много бързо да бъдат различни
  3. Junior Member
    Sep 2022
    #2507
    Около 130 лв ще е за февруари, без ддс, такси и тн.
    С тях кубикът отива към 1,90 лв.
    Или около 17 стотинки за киловат.
    Oct 2011
    #2508
    Февруари ще пробвам през деня на газ,а вечерта на климатици.
    Jul 2016
    #2509
    Докато газта не падне под 10ст. на киловат, а външните температури не паднат под -10гр., ще се плаща значително повече за отопление на газ, спрямо климатици.
    Просто КОП-ът си казва думата, при газта е 1:1, при климите 1:3-4, при температури около 0та, +- 3гр.
  6. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #2510
    Колкото иска да струва газта,след вчерашното предателство на Делян Добрев ,взех окончателното решение да минавам на климатици.Това след 12 години отопление на газ.Прекалиха този път.Сметката ми на газ е между 500 и 600 лв, с климатици ще е по 70-80 лв на климатик .
    Jun 2012
    #2511
    Имай предвид,че регулираната цена на тока за битови потребители може да падне по всяко време и затова е добре да си прецениш инвестицията за колко време ще ти се избие. 100% битовите отиваме на свободния пазар, въпроса е кога.
    Отделно тренда на цената на газта е надолу и смятам, че в рамките на 2 месеца ще поевтинее с поне още 30%.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2512
    …смятам, че в рамките на 2 месеца ще поевтинее с поне още 30%
    Ахъ, тъкмо зимата като свърши…
    Иначе с климатиците ще си диверсифициран - по-малка вероятност да останеш на студено при проблем с котел/инсталация.
    Всъщност една от причините да ги наслагам беше тая - аварии и липса на кадърни техници в града.
    lazarus18 и bobivg харесват това.
    Oct 2011
    #2513
    Цитат Първоначално публикувано от felipe Виж публикацията
    Стига с това мислене за избиване.Такова чудо няма.Важното е комфорта.Не може да си дал едни пари за газ и сега си купил климатици и си мислиш че си надалавера.Дал си примерно 8000лв за газ ,ами това няма избиване,сега като мен дадох 4000 за два климатика,това беше още лятото .И да си мисля сега че като давам поне наполовина за отопление отколкото на газ съм на далавера.Няма такова нещо.Просто се подсигурих за зимата ,ако стане нещо с газта.Както беше станала по 4лв м3 нямаше как да се топлим на газ.
  11. Junior Member
    Sep 2022
    #2514
    13,5 кубика за 24 часа.
    2,55 е този месец кубика.
    Жива дискриминация си е това.
    Бутат те към енергийната мафия, да купуваш духалки, за да се гори кюмюр и да се тровим.
    После спретват протести с миньори в София.
    Няма такава мафия.
    Aug 2022
    #2515
    Цитат Първоначално публикувано от Николай Киров Виж публикацията
    Няма такава мафия.
    И това е при сравнително високите за месеца температури.С оглед на прогнозите следващите седмици застудяването ще е значително (максимални около 0-та,минимални -7,8) и разходите наистина ще превърнат този вид отопление в "ЛУКСОЗЕН", както го наричат определени хора във форума(нищо, че както на Запад, така и на Изток това е преобладаващото отопление на така наречената "Средна класа" - ако изобщо може да говорим за такова понятие където и да е по света).
    Николай Киров одобрява това.
  13. Junior Member
    Sep 2022
    #2516
    Абсолютно съгласен.
    Дърпат ни към средновековието, тези мафиоти.
    Искат да се греем на кюмюр, дърва и всякакви неща, които тровят въздуха.
    Aug 2022
    #2517
    Абсолютно съгласен.
    Боклука "Made in Italy" е най-калоричен, не бива да се пренебрегва от експертите
    its large одобрява това.
    Jun 2012
    #2518
    Че мафия има и възползващи се от ситуацията има, го вярваме всички, но все пак да не забравяме,че на 400 км от границите ни се води война, която няма изгледи да свършва скоро.
    И петролът падна с 50% от върховете си миналата година, но по бензиностанциите не виждаме от 3.50 да е станал 1.75. И това е в цяла Европа.
    Механизмът за определяне на цената на основните енергийни източници е комплексен и не се формира от днес за утре. Докато трае войната, ще е така, за съжаление.
    svetlio1 и HRS9 харесват това.
  17. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #2519
    Не знам, аз писах по горе ,че ще вземам климатици.В действителност при мен работата започна да става бедствена.От известно време,десетина дни,имам проблеми с котела.Дава;е грешка F28 и спира.Виках техник на вайлант,който смени газов клапан за 500 лв и 130 лв за труд .Това беше в понеделник.Днес котела ми отново полудя,редува F28 с F29.Мисля си,както сме останали малко потребители на газ,в нашия град Асеновград,даже затвориха офиса,дали не набивам едни пари в котела ,а проблема да е в налягането на газта.Може и от време на време изцяло да пада, за минути да речем.Това е луда работа,сега седя и си мисля да продължа ли да давам пари за котела или същите пари да ги дам за още един климатик.На маймуни ни направиха.
    Jun 2012
    #2520
    Като за начало викни техника и му го набий в главата този клапан. Да не опреш до техници, майстори и шамани в днешно време. Аман!
    Не го оставяй, докато ти оправи проблема или не ти върне парите.
    espace, lazarus18 и HRS9 харесват това.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
