Страница 176 от 191 ПърваПърва ... 126166174175176177178186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,626 до 2,640 от общо 2861
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Moderator
    Aug 2006
    #2626
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    736 лева за целия 6 месечен отоплителен сезон.
    90 кв. м чиста отопляема площ, южно изложение.
    Поддържани темоератури 21,5-23 градуса докато сме в жилището и 19 градуса докато ни няма /реално пада до 20 най-ниско/.
    Като цяло, въпреки по-високата цена тази зима, заради по-топлото време сумата е сходна с тази от миналата година /800 лева след компенсации/.
    Спрямо най-ниските цени от 2020 е почти двойна разликата /450 лева/.
    estqwerty, Lazar, vanz и 1 други харесват това.
  3. Junior Member
    May 2007
    #2627
    936лв за 6 месеца.
    София, 100м2, югозападен с големи прозорци.
    Температура 22-23 градуса.
    Lazar и lazarus18 харесват това.
  4. Novice
    May 2023
    #2628
    Здраейте,
    Отскоро сме на газ и ми стана странно че имаше голяма разлика в потреблението през март и април. През март по фактура имах 60м3 на нов апартамент 140 квадрата, а през април стигна 280м3. Няма логика като се има предвид че температурите през двата месеца бяха много близки, не сме спирали котлето през нито един момент и поддържаме температура 22 градуса постоянно. Със смарт разходомер сме който предава данни на Овъргаз директно. Това обичайно ли е според вас?
    Sep 2005
    #2629
    Не е обичайно. Няма как да си имал само 60м3 за отопление и топла вода на 140м2. Гледай го този разходомер и си записвай показанията за два-три дни ще ти стане ясно колко консумираш.
    vanz, bobivg и podredko харесват това.
    Oct 2010
    #2630
    Цитат Първоначално публикувано от iKK1987 Виж публикацията
    Здраейте,
    Таксували са по-голямото потребление на по-ниската априлска цена, което е във Ваша полза. Има вероятност, макар и нищожна, нещо да се е "объркало" при прехвърлянето на данните при отчитането. Само от Овъргаз могат да обяснят защо, Вие попитахте ли ги?
  7. Novice
    May 2023
    #2631
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Единствено казаха че може да има изтичане на газ по системата и затова толкова да се е увеличил разхода. Иначе не ми дадога логично обяснение какво може да се е случило. Благодаря за съвета. Ще следя разходомера по-често от сега нататък.
    podredko одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2021
    #2632
    Къде се намира апартаментът или поне в кой град, изложение, и т.н? Април беше сравнително топъл. Аз имам 190м3 за къща около 200 квадрата в полите на Витоша плюс топла вода. Последните 10 дни на месеца парно не сме ползвали. За март са 300м3.
    Този пост е редактиран от chichomitko; 16-05-23 в 22:25.
  10. Junior Member
    Sep 2022
    #2633
    Всичко върви по план, цената падна до нивото от септември месец 2021 годиа, тоест 6 месеца преди атаката на побърканият комплексар от кремлин над свободните украинци.
    Без чистене, без мъкнене, без духане, топла вода безкрай, чисто, еколоично.
    https://generix-gas.com/czenata-na-p...-01-yuni-2023/
    vanz и HRS9 харесват това.
    May 2019
    #2634
    Струва ми се, че прибързаната радост ще е до началото на отоплителния сезон
    espace, lazarus18 и loshiat харесват това.
    Nov 2005
    #2635
    Защо така ти се струва?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #2636
    За да се направи коректно сравнение трябва се прави месец към месец.
    Ако сега цената е като септември 2021, то тази година септември ще е по-висока.
    Това е при равни други условия.
    Какво реално ще плащаме следващата зима няма как да се знае от сега.
    Хубавото е, че се откъснахме от пълната зависимост от руския газ и в голяма степен имаме някаква диверсификация.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2637
    Газът пада драстично, пелетите паднаха драстично (слънчогледовите вече са под 300лв/т), токът се вдига драстично - явно се върви отново към баланса, който го имаше преди войната. Пазарът трудно търпи изкривявания. Ето сега вдигат дневната тарифа с 31%, а нощната - с нечуваните 150% (сто и петдесет)! За да мине тази промяна, ни в клин, ни в ръкав намаляват другите такси (достъп, разпределение и т.н.) и реалното повишение е само 3%, но в подходящ момент ще започнат да ги вдигат и тях и чао на евтината нощна тарифа, която не се вписва в схемата с ФВ. Ще стане така, че най-евтиният ток ще е в слънчево време, а най-скъпия - през нощта и в студено и мрачно време.
    https://trud.bg/дневният-ток-поскъпв...т-със-150/
    vanz одобрява това.
    Nov 2005
    #2638
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Прав си, за месеците. Обаче от пролетта на 2021 руснаците почнаха да криват пазара и за съжаление нито 2021, нито 2022 ще са меродавни за сравнение.
    За токът - ми то винаги си върви така. Една година едните енергии, другата другите и няма мърдане...Много ми е интересно при положение, че на запад(и север) имат даже отрицателни цени на дневната, нашите приятели дали ще го калкулират това, защото и тук би трябвало да се случи при толкова много нови ВЕИ
  17. Junior Member
    Sep 2022
    #2639
    Не разбирам, защо омбудсманът реве за ниска цена на парното от ТЕЦ.
    Миналата години септември месец всички, които сме а газ плащахме по 353 без ддс, разпределение и тн. Същия месец ТЕЦ София плащаа по 137 лв, в резултат само за септември тец трайчо костов е на загуба от 60 млн лв.
    Кой ще ги даде тези пари?
    Защо трябва да се плащат от държавата тези пари, при условие че самата държава е определила цена с 230 лв, по-ниска от реалната?
    Както и не разбирам защо само в България от всички държави в ЕС, домакинствата са на регулиран пазар на ел енергия, това не е пазар, това е социалистически отпадък
    Този пост е редактиран от Николай Киров; 07-06-23 в 12:04.
    vanz и podredko харесват това.
    Jun 2012
    #2640
    Защо гледаш само от собствената си камбанария? Високи цени на газа имаше заради форсмажорни обстоятелства. Твоето негодувание е същото тези, които са на тец, да излязат и почнат да реват защо тези на газ преди това са плащали по-малко от тях. Защо те нямаше в темата като плащаше 50 лв газ преди войната и ковида? Айде малко по-сериозно.
    Токът е регулиран, но си сравни фактурите от началото на 2022 и от тази година. Ще видиш, че цената на тока не е пипана, обаче разните таксички са х2. Лично моята фактура за ток е скочила едно с поне 20-25%.
    Ако не ги пазиш, пиши, аз ще кача моите.
    bobivg одобрява това.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
