Страница 174 от 191 ПърваПърва ... 124164172173174175176184 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,596 до 2,610 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Nov 2005
    #2596
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Връщаме се полека, на цени от преди войната, но единствено имаме далавера, че ДДС е вече само 9%, а преди 20%. За съжаление 1г. преди войната цената беше почти 5 пъти по-ниска. 26,93 за януари 2021, днес 106,74
    Jul 2016
    #2597
    За януари съм платил 35лв. ток и 35лв. газ за 22дни консумация, като отоплението ми е на ток, а газта ми е само за БГВ.
    Не е евтино(поне спрямо преди), но се чудя дали с бойлер на ток нямаше да е същото, ако не и повече.
    Jun 2012
    #2598
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Не виждам, какво нормализиране виждаш в сметкитя, явно глегаме на различни места
    Ти какво искаш? Да топлиш, готвиш 1 месец и да плащаш 20 лв ли?
    Тия времена отпреди 4-5 години ще си останат само хубав спомен, за съжаление. С оглед на икономическата и геополитическа обстановка, смятам, че цените бавно се нормализират и са приемливи.
    HRS9 одобрява това.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #2599
    Приемливи са защото извадихме късмет с меката зима.
    Ако бяха стегнали 3 месеца нормална зима щяхме друго да говорим.
    espace, vanz, tanatos и 2 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #2600
    качаме стандарта по-бързо от ръста на разходите - следващата зима средната заплата ще гони 2к.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2601
    Не ги ли подмина вече
  9. Junior Member
    Oct 2021
    #2602
    167 лв.за февруари,84м², отопление и топла вода.Подържана температура 23-24°C.Силистра - Сити газ.
    Изпратено от моят Redmi Note 9 Pro с помощта на Tapatalk
    estqwerty и HRS9 харесват това.
    Nov 2005
    #2603
    1.2 m3 на квадрат за март месец
  11. Junior Member Аватара на Localghost1
    Apr 2006
    #2604
    Имам бойлер на ток за БГВ и отделно котел на газ (БГВ на проточен принцип). Не мога да преценя дали е по-икономично да ползвам бойлера на ток за топла вода, или проточната опция на газовия котел. На теория е малко по-евтино с газта, още повече че с лятното часово време почти не ползваме нощната тарифа (четиричленно семейство). Но пък проточният принцип ползва повече вода (докато загрее) и сметката май се губи по тази причина. Откъм комфорт - бойлерът на ток дава повече моментен комфорт, но при проточния на газ топлата вода никога не свършва. Някой ако има по-прецизни наблюдения, да сподели. Също, каква е оптималната температура за топлата вода на проточния.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #2605
    Като гледам тази година времето ни пощади и ще имам същия разход като пари за отопление през зимния сезон като миналата година /с включените компенсации/.
    Около 800 лева за 7 месеца.
    За месец март сметката е 86 лв.
    Jun 2002
    #2606
    Моята е 256лв. Става малко досадно, но пак ще напиша, че твоето не е точен пример. На практика ти не се нуждаеш от отопление. Ще вземе някой да се подлъже по твоите постове и ще се чуди защо при него не е така.
    loshiat и HRS9 харесват това.
    May 2018
    #2607
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Глупости на търкалета средната заплата дори и да е 2к като подадеш ръката не вземаш 2к защото това е средна брутна работна заплата а доматите и краставиците ги купуваш нето газта и там каквото ти дойде на акъла т.е. каквото пише това плащаш а заплатата ти е 2к по фиш бруто обаче получаваш доста по малко.
    HRS9 одобрява това.
    #2608
    тия пари всъщност ги взимаш .. но част от текущите ти разходи са данъци ,пенсионна вноска ,здравна вноска .. газ ,ток и т.н.
    lazarus18 одобрява това.
    May 2018
    #2609
    Взимаш ги другия път тия пари са една счетоводна фикция когато подадеш ръката вземаш друго. Средната работна заплата има смисъл в брутния си вариант само за пенсионирането защото е част от формулата за изчисление на пенсията от която са страдали страдат и ще страдат доста поколения.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #2610
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Аз правя сравнения с мои предишни периоди.
    То всяко жилище е изолиран случай.
    От отопление се нуждая.
    Сега съм една седмица в чужбина. Оставил съм термостата на 19* да не изтива жилището. То пък в София с хванали два три дни студ и още на втория ден си падна температурата до 19 и котела си я поддържа.
    Но все пак си е вътрешен, южен апартамент с някаква изолация и съседи отвсякъде.
    Ако някой търси информация за нещо подобно, би му било ориентир какво може да постигне.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
