Страница 126 от 191 ПърваПърва ... 76116124125126127128136176 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1876
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Но не е това темата (цена на отопление на природен газ) за подобно обсъждане. Имаше поне няколко специални теми във форума, където обсъждахме подобни решения. Даже май се включваше и един инженер от българска фирма производител на ТП вода-вода. Геоток или нещо подобно май беше фирмата. Не ви се четат стари теми нещо.
    Баш си е по темата, когато търсим алтернативи на станалия твърде скъп за отопление природен газ!
    Има обаче един способ, за който не си чувал - топлинния акумулатор.
    Jun 2002
    #1877
    Лупус, то много работи дали съм ги чувал или не, е едно, а какво на практика мога да си позволя финансово или да намеря кой и как да направи е съвсем друго. Може и за "пасивна къща" да съм чувал, ма моята не е такава, нито мога да си я направя такава. Иначе да си философствам по форумите е лесно.
    Няма нужда от спорове понеже говорих преди време за такава помпа със https://www.multiclima.bg/bg/termopompi-zemya-voda
    А за тези не си ли говорил - https://www.multiclima.bg/bg/termopompi-voda-voda. Може и с тези да говориш - https://geotok-bg.com/indexFrames.htm . Има си и раздел във форума, където има теми за различни ТП: Други начини за отопление
    Този пост е редактиран от VanDan; 18-12-21 в 14:24.
    Jul 2016
    #1878
    Явно не се разбираме. Аз не твърдя, че няма вода-вода, а че има и земя-вода, тъй като останах с впечатлението, че ги отричаш като съществуване.
    И двата варианта са много по-ефективни от въздух-вода, но и по-скъпи за реализация.
    Jun 2002
    #1879
    То по принцип наистина все от земята идва енергията. Не е въпросът само, че са скъпи, но и след това се оплакват хората от проблеми. Въздух-Вода е най-реалистичното решение.
    tony34al одобрява това.
    Jul 2016
    #1880
    То и въздух-вода не са за хвалене.
    Факт, че с газ си е най-добре във всяко едно отношение свързано с проблеми и комфорт, само цените станаха трудни за преглъщане.
    Да се надяваме, че е цикличност и ще се нормализира, но ако става тенденциозно, то ще трябва да се мисли друго.
    С ТП поне можеш да ползваш алтернативен източник на енергия, за разлика от котела.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1881
    Не е вода- вода, а си е земя-вода. Прави се или с един или няколко сухи сондажа или със серпентина на голяма площ(обикновенно колкото площта на къщата) на метър два под земята. По-добро е от вода-вода, най-малкото защото не разчиташ на природни ресурси като водата.
    Понеже мен ме чака да взимам решение какво да правя за напред, почвам да се замислям за климатици и фотоволтаици, ще ми излезе колкото една термопомпа с конвектори.
    Всяко нещо си има плюсове и минуси. За да не се ползва масово ТП земя-вода, причината е, че покрай всичките плюсове, има и един голям минус - затапва се, т.е към края на сезона става неефективна. Земята полела-лека става една голяма ледена буца, която няма откъде да възстановява енергия (топлина). За отоплението на 100м2 къща трябват 300м2 двор, като на това място не можеш да сееш нищо
    lazarus18 одобрява това.
    Apr 2001
    #1882
    Не знам у нас какви са цените, но в uk на два от обеките ни вода/вода струваха 100х.лири за 100квт термопомпа и не се слагаха за икономия, а за по-чиста енергия.
    May 2018
    #1883
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    защо да не може да сееш нищо ако не е тайна
    Този пост е редактиран от PPP1; 18-12-21 в 18:25.
  11. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1884
    Цитат Първоначално публикувано от pip00 Виж публикацията
    Битието определя съзнанието. У нас битието е далече, мнооого далече от онова ниво.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1885
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Ами защото нищо не става, не върви. Напролет вместо от земята да идва топлинка, то идва студ
    Jul 2016
    #1886
    Lazar, тези проблеми, които посочваш не са ли зависими от дълбочината, на която е положен топлообменника.
    Предполага се, че колкото по-надълбоко, толкова по-добре.
    Аз лично се отказах, когато ми казаха, че трябва да са на поне 1.5 и най-добре 2м.
    Имам място, но няма как да вкарам багер и трябва всичко да се копае на ръка.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1887
    Обикновено на около 2м, на по-малко не е добре, на повече е трудно. Най-добре е вертикална разводка, в сондаж, че не се хаби градинска площ, ама и най-скъпо. Рехау си топлят сградата в Казичене по този начин, мисля че имаха 15 сондажа по 100м дълбоки, в които е пусната двойна тръба ф32, която на дъното завършва с "U", тоест топлоносителят слиза до долу и се връща. Един такъв сондаж май даваше към 5кВт. Не съм правил такава система. За мене въздух-вода си е най-лесно, евтино и без обслужване. Пък СОР колко да е по-нисък, като то цяла зима си е около 10 градуса,
    Alexi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1888
    Тук до мен една фирма също го направиха със сондажи, но май под 10м не слязоха. Твърди се, че температурата на тази дълбочина е константна - около 14гр.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1889
    Щом и в тая тема е започнала дискусия за климатици не са добре нещата.
    Все си мисля, че не сме го докарали до там да къртим изцяло пода да слагаме термопомпи. Дори и сегашните цени не се връзва сметката.
    Ако се запазят сегашните цени за сезона ще платя 400-450 лева повече за зимния сезон.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1890
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Зелената сделка, сякаш ще ни извади очи, вместо да изпише вежди. При високи цени на ток, газ, пелети, ще се горят каквито се намерят боклуци- дограми, мебели, дюшемета.
    Газта и нефта били скъпи, заради "зелената сделка"? Скъпи са заради рекордното търсене в целия свят. В Китай са на режим на тока при над 80% електричество от газ и въглища. После зелената сделка в ЕС бил проблема за високите цени.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
