Страница 189 от 191 ПърваПърва ... 139179187188189190191 ПоследноПоследно
Резултати от 2,821 до 2,835 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    May 2018
    #2821
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Спам и лични нападки.
    Почивка за 30 дни
    mod. edit
    Jun 2002
    #2822
    Последните месеци цената на природния газ се вдига постоянно всеки месец. Нормални са сметките. Моите са подобни, а потреблението ми не се променя. Имам и модулиращ стаен терморегулатор. Разходът в м3 го свалих почти двойно през годините до минималното възможно. В момента ми е еднакъв като миналата година по месеци, но тогава съм бил максимум като цена около 300-350лв., а сега съм с по 100-150лв. повече на месец. В момента цената на природния газ у нас е на почти най-високото си ниво откакто имам природен газ 2009г. Почти колкото 2022г., но тогава намалиха ДДС-то и имаше подпомагане. Сега няма такива неща. Който плаща малко просто няма разход, защото жилището е топло (вътрешни апартаменти с малко външни стени, подпомагащи съседи, големи изолации) и котелът не се включва. При жилища (къщи) с повече външни стени, по-малка изолация има един минимум в разхода, под който не може да се падне. И цената като се вдига постоянно, сметките растат и без промяна в разхода, че даже и при определено намаляване на разхода.
    Този пост е редактиран от VanDan; 05-03-25 в 10:37.
    pip00, Localghost1 и vanz харесват това.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2823
    johnterry7, няма как от 20 годишен конвенционален котел в комбинация с ВОИ без никаква регулация - термоглави, стаен термостат да очакваш същия разход, като от нов кондензен котел, за да получиш икономия, трябва да дадеш, да вложиш средства. С годините цените на газа скачат, но и техниката се развива и усъвършенства, така че е нормално да се помисли за ъпгрейд. За котел естествено, че не бих се ангажирал, когато не го поддържам аз.
    Jul 2016
    #2824
    Лазаре, я кажи каква профилактика правиш на котлите и на колко време им чистиш топлообменника/горивната камера?
    Oct 2011
    #2825
    Ти на тези 26гр дето държиш да е топло трябва да черпиш пак за тая сметка.Колко искаш да е на 1.67лв м3 газ.
    Jun 2002
    #2826
    Лазар, аз имах по 16-18м3 на ден в самото начало 2009г. и постоянен режим "цък-цък" (включи-изключи) на котела. Първите 2г. каквито оптимизации по системата можеше направих. Стайно модулиращо фирмено управление с програмиране на температура по часове, добавяне на нови или смяна с по-големи радиатори, изолация на къщата (за съжаление е само 6см.), настройки по котела за минимална мощност, температура на водата и регулиране на радиаторите и всички стаи са топли. Свалих разхода до максимум 12м3 на ден в най-студените дни и до 9-10 м3 в средно студените декември, януари и февруари, а в сравнително по-топлите и по 6м3. на ден. Това е с включен разход за БГВ. Колко мислиш, че ще сваля с един нов кондензен котел на мястото на стария Имергаз. Не съм убеден, че само от кондензния режим ще има значителна разлика, която да преодолее поскъпване с до 100% цената на природния газ. Между другото старият котел все още си работи нормално. Когато трябва да се стигне зададената стайна температура работи продължително без да спира, модулирайки мощността си. Когато достигне зададената температура почива дълго време.
    Ето малко лични данни от сайта на моя доставчик АресГаз за 20-21 21-22 23-24 24-2025 години. 2022-2023 пусках повечко климатиците и за това не я давам.
    декември януари февруари
    20-21г. 371 м3 - 280 лв. 384 м3 - 288 лв. 311 м3 - 253 лв.
    21-22г. 345 м3 - 593 лв. 301 м3 - 638 лв. 206 м3 - 375 лв.
    23-24г. 287 м3 - 480 лв. 300 м3 - 460 лв. 164 м3 - 237 лв.
    24-25г. 301 м3 - 456 лв. 284 м3 - 466 лв. 335 м3 - 561 лв. беше доста студен месец при нас
    Ясно се вижда, че разходът не расте и дори намалява, а цената расте. Да кажем, че ще сложа кондензен котел, но и да намаля някой друг м3 няма да помогне с растящата цена. И единствено друго е да махна старата изолация от 6см. на цялата къща и да сложа нова 10-20см. Но това няма да го направя, защото не си заслужава цената, а и вече мисля за нова малка къщичка в някое близко село, защото кварталът ми от еднофамилни къщи и тесни улички стана на блокове и денонощен паркинг на автомобили на всяко възможно място. Дори и пред гаража ми постоянно има спрели и не мога да изкарам или прибера моята кола. А по улиците не могат да се разминат две коли. Има спрели и на кръстовища и завои и не се вижда нищо. И започнаха да стават постоянно катастрофи на малките квартални кръстовища, нещо което не помня въобще да е ставало в квартала в предните години.
    Този пост е редактиран от VanDan; 05-03-25 в 11:38.
    estqwerty одобрява това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #2827
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    В една стая.
    От термометър да термометър, от усещане до усещане........
    Цитат Първоначално публикувано от comset123 Виж публикацията
    Има още 2 седмици, докато се реши цената. Тези дни падна доста на ТТФ та не е хич сигурно, че ще е това, което иска бгаз
    Две седмици по късно;
    Март 2025 87.58 Решение на КЕВР №Ц- 12/28.02.2025 г.
    Дори с 0.24лв нагоре!
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 05-03-25 в 14:01.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2828
    Профилактики правим веднъж годишно, както препоръчва производителят и ако желае клиента. Горивната камера се чисти задължително при всяка профилактика - то това е най-важното, както и филтрите, кондензния съд, РС се проверява. При работа на ниска температура има много отлагания и ако не се почистят се влошава топлообмена, съответно се повишава разхода. Да не говорим, че ако дълго време не е отваряна камерата, после може капакът изобщо да не може да се отлепи
    Този пост е редактиран от Lazar; 05-03-25 в 15:01.
    Rakeem одобрява това.
  11. Junior Member
    Jan 2024
    #2829
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    От 51 на 43 евра е паднал оттогава, КЕВР какво правят не знам. Мисля, че успяха да източат скъпият газ от Чирен
    loshiat одобрява това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #2830
    Не знам и аз. Отразява се на сметките негативно, някак по нашенски.
  13. Junior Member
    May 2007
    #2831
    София, югозападен тристаен апартамент - 100м2 (270m3), краен с големи "френски" прозорци, 10см изолация,
    подово отопление, 22°С в помещенията.
    Сметката ми за февруари - 186лв за 1,1583MWh (отопление и топла вода).
    За 2024г. разхода ми е бил - 101лв за 0,791MWh.
    Явно този февруари е бил по-студен, но за сметка на това компенсира с по-скъп газ.
    Този пост е редактиран от vanz; 07-03-25 в 09:01.
    Lazar, lazarus18 и bobivg харесват това.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2832
    Цитат Първоначално публикувано от vanz Виж публикацията
    Моля да споменаваме и квадратурата, и типа на жилището (къща, апартамент), че 186лв ме говори много, ако не е уточнено, пък няма как да помним ма всеки жилището, дори и да е постоянен участник
    vanz и loshiat харесват това.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #2833
    Този февруари е драстично по-студен.
    При мен като потребление е точно двойно.
    Иначе сметката е поносима - 176 лв. Тристаен, 90кв.м. чиста площ, югоизточен, поддържани 22-24* /през работните дни е програмирано на 19*, но не пада под 20*/.
    Другата зима, живот и здраве, в ново жилище с нов котел и подово.
    Lazar и vanz харесват това.
    May 2019
    #2834
    80кв апартамент, без топлещи съседи и средна околна температура от -0.34градуса за февруари - 256лв газ - Отопление, БГВ и готвене
  18. Infraction Users
    Feb 2023
    #2835
    Моята сметка
    Моята сметка за апартамент 150 кв без съседи в радиус от 1 км във всички посоки дори и вертикална е 134 лв за февруари при положение че прозореца в спалнята е постоянно отворен а тоя в банята затворен. Профилактика се прави на котела веднъж в седмицата по обяд.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
