Страница 179 от 191 ПърваПърва ... 129169177178179180181189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,671 до 2,685 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Nov 2005
    #2671
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Лятото за бойлерът, готвене и лютеници около 20м3 на месец ~30 лв
    Jun 2002
    #2672
    И това, че цената на природния газ зимата се вдига, я лятото пада, много добре си го знаем всички ползващи този вид гориво.
    lazarus18 и HRS9 харесват това.
  4. vas
    vas е офлайн
    Junior Member
    Oct 2016
    #2673
    Какви са тези сметки от 4лв. в летните месеци? Всеки месец плащам на "Ситигаз" по 3,02лв. без ДДС затова че са ми монтирали газомер, иначе готвене и БГВ за двама са около 23лв. на месец.
    estqwerty одобрява това.
    Jun 2002
    #2674
    Сега проверих точно по ел.фактурите - от юни до сега са около 5.50лв. на месец. Само за подгрев на топла вода за сам мъж. Няма такива такси май на Аресгаз при нас. Преди да се разведем с жената и заедно с дъщерята и ние бяхме с летни сметки 25-30лв. То и на водата разходът ми падна от 18-20м3 на 3-4м3. Иначе зимата си топля цялата къща, независимо че съм сам. Писал съм преди, че не мога да се завра само в една стая. Стигали сме и 400лв. "зимна" сметка при студени месеци, желание от жените за 24гр. в къщи и високи цени.
    Този пост е редактиран от VanDan; 24-10-23 в 10:43.
    Oct 2011
    #2675
    Айде честито 36% нагоре.Пак ще използвам гаранцията на климатиците.
    Alexi, tanatos и zxc0 харесват това.
    Nov 2005
    #2676
    82,12 e между
    01 септември - 30 септември 2021 г. 69.40
    01 октомври - 31 октомври 2021 г. 94.54
    me40 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2677
    Е, и по-зле може https://business.dir.bg/pazari/konfl...-gaz-za-evropa
    Иначе да се радваме на топлото време, вчера и днес трупам витамин D … ( 28-29С )
    HRS9 одобрява това.
    Nov 2005
    #2678
    Това е средногодишната ми статистика - с цена, такси и ДДС, целите фактури. При други може би има разлика в първите години, напоследък май всички доставчици са еднакви. Мегаватите съм ги сметнал като кубиците(в това ми е статистиката, че навремето нямаше мегавати) ги умножих по 0,0108. Навремето е било под 0,0105, а сега се приближава до 0,0109
    за м3 Година Mwh
    0.70 2017 65.05
    0.76 2018 70.38
    0.86 2019 80.00
    0.74 2020 68.87
    0.99 2021 91.96
    1.67 2022 154.22
    1.78 2023 164.98
  11. Junior Member
    Dec 2022
    #2679
    разполагам с едноконтурен Висман 100, B1KC/HC, с който отоплявам 2 етажна къща 170 м2, с радиатори и БГВ към него.
    Разходът в момента е 10 м3 на ден, като управлението е поето от СТ-200 на Бош, с което модулира мощността и температурата.
    Това , което разсъждавам, може и да не съм прав, е следното:
    1м3 е 10,5 квт, този котел е с минимум 4,7 квт. Т.е. ако работи на минимум 24 часа, то разходът под 10м3 няма как да падне - прав ли съм ?
    Поздрави!
    Nov 2005
    #2680
    Според мен - да. Мисля, че в някоя от книжките пишеше минимум малко над половин м3 на час
  13. Moderator
    Aug 2006
    #2681
    А защо трябва да работи постоянно? Не се ли изключва ако е топло в стаите?
    May 2018
    #2682
    А защо да не работи все пак един човек мисли с главата си. Ако имаш 5-6 стаи как смяташ да ги отоплиш с 4-5кв ще си работи та акъла ще му се вземе. От това по нормално няма аз го пиша от 1000 години. Човека е написал отоплява два етажа. Сега че вие си поизмисляте нещата не означава че ще победите термодинамиката. Това което описва се е случвало случва и ще се случва за в бъдеще а вие си фантазирайте разни други неща
    Oct 2011
    #2683
    Цитат Първоначално публикувано от azahariev Виж публикацията
    Поздрави!
    Няма как да стоплиш 2 етажа с 5-6м3 газ.И на подово да си ,не знам как ще стане.На 0гр. външна и аз толкова горя 5-6м3,колкто пада температурата и се вдига потреблението.Сега карам на два климатика за целият етаж ,защото идва на половина спрямо газта.
  17. Junior Member
    Dec 2022
    #2684
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Управлението на котела е поето от Бош СТ200 , с модулация по външна температура. Начинът, по който работи е, че намаля мощността и температурата на подаване, ако усети, че помещението се затопля, до момент, в който изключва. След това, когато започне да изстива, се включва отново на минимална мощност и температура, колкото да поддържа заданието си.
    Разбира се, това означава, че котелът ще работи поне на минимум, т.е. тези 0.5 м3 в час, за които и по-горе някой спомена.
    По проект къщата има топлозагуби от 7-8 киловата.
    Работа с термостат от типа он-оф означава котелът да пали с висока мощност , за да достигне заданието, след което да изключи, и това води до по-голям разход на час, и непрекъснати цикли вкл - изкл.
    Jun 2002
    #2685
    Да, миналата зима пусках климатиците и сметките бяха определено по-ниски. Но тази за сега съм си на котела на газ. Да, намалил съм малко градусите на 21-22 (двата вида режим на стайния регулатор), но не ми се слуша пукане и веене.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
