Страница 190 от 191 ПърваПърва ... 140180188189190191 ПоследноПоследно
Резултати от 2,836 до 2,850 от общо 2861
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Junior Member Аватара на Localghost1
    Apr 2006
    #2836
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Профилактики правим веднъж годишно, както препоръчва производителят и ако желае клиента. Горивната камера се чисти задължително при всяка профилактика - то това е най-важното, както и филтрите, кондензния съд, РС се проверява. При работа на ниска температура има много отлагания и ако не се почистят се влошава топлообмена, съответно се повишава разхода. Да не говорим, че ако дълго време не е отваряна камерата, после може капакът изобщо да не може да се отлепи
    Препоръчайте фирма за профилактика в София, моля.
    Nov 2021
    Аксаково
    #2837
    Sep 2014
    #2838
    Всяка година е така, увеличение през зимните месеци и намаления през топлите, когато няма голямо потребление
    Nov 2021
    Аксаково
    #2839
    May 2007
    #2840
    София, югозападен тристаен апартамент - 100м2 (270m3), краен с големи "френски" прозорци, 10см изолация,
    подово отопление, 22°С в помещенията.
    За март - 108лв за 0,655140MWh (отопление и топла вода).
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #2841
    Баси, vanz, ти уби рибата! Само на това Бакси ли разчиташ за отопление? Да ме пускаш и някой климатик за разнообразие?
  9. Junior Member
    May 2007
    #2842
    Само на Баксито се топля, климатиците не ги ползваме за отопление.
    Топлихме се с тях в стария апартамент, но откато сме на на газ в новия, жената не ще и да чуе за отпление на климатици
    По време на пандемията имах време да си играя с параметрите на котела, като съм редуцирал максималната му мощност на отопление 6kW.
    Играх си и с други 1-2 параметъра, но в момента не си спомням, кои точно, имам ги записани в къщи мога да ги постна ако мислите, че има нужда.
    Отделно цялата система за отпление се управлява от стайни термостати и клемна шина на Салус.
    Общо са 3 термостата и 6кръга.
    п.с. Имам един малък апартамент, който е с наематели и за него не смея да постна сметката.
    Там и аз съм в потрес ниския разход, но пък съвета за големината на радиаторите дойде от тук.
    estqwerty, Lazar и sdhinkin харесват това.
    Jun 2002
    #2843
    Ми и аз имам около 200лв. сметка за март.
    Nov 2021
    Аксаково
    #2844
    Отопление и БГВ за март- 57,36лв.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #2845
    Цакам с 0.408120 MWh /67 лева/ за 90кв. жилище. 21-23*
    700 лева за 6 месеца отоплителен сезон.
    Nov 2021
    Аксаково
    #2846
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Много добре, като разход. БГВ включена ли е, евентуално и готвене?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #2847
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Да, и топла вода и готвене с газови котлони.
    Nov 2021
    Аксаково
    #2848
    Дай боже такава благодат всекиму!
    Nov 2021
    Аксаково
    #2849
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Да се смее ли човек с теб или да плаче не знам.Как ги правиш тези сметки с избиването на климатик само от не ползване на газ не знам.Разликата е 100-150лв на месец за 100м2.И както си писал студено в коридора,банята и така нататък.А сега и термопомпа се набутал и тепърва ще трябва да се купуват други радиатори -конвертори.Ти за тези пари дето си дал досега 5 зими щеше да се топлиш на газ.Аз можеби ако сметна като тебе съм "избил" за 2г. единият климатик,ама другият кога ще го "избия" си нямам на престава.И като вдигнат тока ще те видим тогава какво ще пишеш с тази термопомпа дето си се набутал.Просто трабва да си изолиран много добре отвсякъде и да си направил подово ,няма значение на какво ще е на газ или термопомпа.И тогава ще са ти малки сметките.И почват да се хвалят тогава колко малко плащали,ама хич не казват преди това колко са вложили за подово и скъпа термопомпа.Оставям те да си мислиш ,че ще избиеш и термопомпата заради скъпият газ.
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...ml#post1083187
    Изобщо не ми е смешно. Перфектно е- топла вода, течен сапун......всички ръчни екстри.
    Тествана е хибридната работа с кондензния. Настройка за подпомагане при 0 градуса. Отлична работа. Пали за кратко, повишава ......вече не си спомням добре, но сякаш беше връщащата вода и гаси. Нисък разход.
    Все още не са правени ъпдейти по хардуера. Вероятно и следващия отоплителен ще откарам с радиаторчетата. Смятах ги на око, без кръчмаря, вервай ми!
    Топла баня, коридори, спални, бални.........Кеф цена няма!
    Oct 2011
    #2850
    Ти яйца ,козунааци и агнешко не си ли почнал да ядеш вече,а се занимаваш с хибриди и тем подобни истории.Това вече е болестно състояние.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
