Страница 87 от 191 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 2851
Like Tree1151Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Jul 2017
    #1291
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Оставете го Рафалиев. Той така и не прие, че основната причина за огромните му сметки е, че неговата система е тотално сбъркана. Показаха му сметки под 200лв. за къщи от най-студените месеци с по-малка от неговата изолация, които се прави, че не забелязва. Знае си неговото. Не си топли баните, доколкото съм чел, но си е доволен. Между другото климатиците му са на цена, колкото две газови инсталации. И с много голямата изолация, която има (споменавал е 20см.) климите му го задоволяват.
    При мен ако няма лири в двете бани/тоалетни тръбите ще замръзнат. Няма никаква възможност да се топлят от други помещения, да не говорим, че не е особено приятно да седи отворена вратата след тоалетни нужди .
    В едната баня 300 вата конвектор .
    Другата около 18 кв ( не съм много сигурен ) духалка с дигитален термостат , седмичен таймер и сензор за присъствие , а и забравих 3 нагреватели поставки за кърпи ( та да са ми топли кърпите като се бърша )
    Както каза аз моето го реших.
    Няма смисъл да пиша вече тук .Вече няма с каква информация да съм полезен.
    П.п.
    утре ми слагат едно уруру и няма вече връщане към газта.
    Още веднъж Весели празници ! Живи и здрави другото ще се нареди.
    Ventsislav Negentsov и Genadi80 харесват това.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1292
    Съжалявам Рафалиев
    Jun 2016
    #1293
    За декември до момента имам 180м3 газ ( около 150 лв. ) и като знам че на дърва ми излизаше 150 лв на месец като не смятам рязането,цепенето и носенето до четвъртия етаж.
    Feb 2017
    Враца
    #1294
    При мен пък до момента са 275 м3 газ за декември ... :-(
    Aug 2015
    #1295
    Много е, но зависи какво отопляваш. Аз съм средно по 5 кубика на ден, като гледам газомера, да видим дали ще позная и цената.
  7. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #1296
    От 1.10. 2017 до 26.12.2017 имам 317 м3 (около 228 лв.).
    Dec 2017
    #1297
    Цитат Първоначално публикувано от zh Виж публикацията
    Направо си перфектен , апартамент ли е това ?
  10. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #1298
    Да. 80 м2 отопляема площ. През нощта и когато сме на работа 19.5С, а през останалото време 21.5С. Ама то и времето си е топло засега.
    Oct 2011
    #1299
    80 м2 отопляема площ .От 05.40ч-21.00ч-22гр останалото време 21гр.До днес за декември имам 130м3 .Етаж от къща .За ноември имах 114м3.
    pepitoff одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #1300
    Цитат Първоначално публикувано от Uve_Smotanson Виж публикацията
    80 м2 апартамент - външен, последен етаж, без топлещи съседи. Комфортна темп. 22.5*С, икономична 21*С (от 8 до 17 ч. и от 23 до 5 часа)
    Jun 2002
    #1301
    Поддържаните градуси играят огромна роля за сметките, което се вижда и по написаните постове. Няма как аз с 22.5-23.5гр. периоди да очаквам сметки подобни на хора с 19.5-21.5. В по-топлите дни даже котела и на 22.5гр. не се включваше, а си представям на 19.5-21гр. колко ще работи. Но при условие, че и двамата зиморничави (бащата в пристройката и дъщерята се прибра за по-дълго) са по цял ден у нас, не мога и през деня да намалям. Хайде вечер си идва жената и няма отърване от 23.5гр. Сега има повече почивни дни и постоянно сме на 23.5. Иначе последната ми сметка бе 188лв., но януарската изравнителна за тримесечието ще ми даде точната информация за разхода. Аз от поне 5г. не гледам газомера.
    Факт е обаче, че все повече стават хората с доста приемливи сметки за комфорта, който имат. Разбира се, че не е най-евтиното в сравнение с други начини на отопление, но вече е доста по-поносимо от преди години.
    Dec 2017
    #1302
    Здравейте днес получих оферта от фирма за изграждане на газови инсталации но ми предлагат няколко котела но незнам кой да избера
    Извинявам се че пиша в тази тема но писах в друга и не ми отговориха
    Хол 23м2 h600 25gl
    Дневна 20м2 h600 23gl
    Спалня 13м2 h600 17gl
    Коридор 10м2 h600 12gl
    Детска 11м2 h600 15gl
    Баня 4м2 lira 500/1200
    Спалнята и детската са северни и доста стидени с сваншна изолация и пвц целият апартамент е със гипсокартон но само на таваните е със вата защтото апартамента е вътрешен на стените е лепен апартамента е 1 етаж на гаражи котлите които предлагат са
    IMMERGAZ TERA ERP 28KW
    IMMERGAZ VICTRIX TT ERP 24KW
    WIESSMANN VITODENS 100 W 26KW
    VAILLANT ECOTEC PLUS 246/5_5
    BOSH CONDENS 2500 WBC28_1DCEC23
    Като предпочитам котелите на иммергаз защото фирмата предлага сервиз за тях
    Ще ви бада благодарен и ако споделите мнение и съвети относно радиаторната мощност и дали ще е по добре ако към изчисленията на фирмата сложа по още два глидера от мен целта всичко да бъде максимално ефективно и не искам да пестя от нищо ще се радвам да споделите мнение защото от прочетеното от форума разбирам че на някои хора тук може да се има доверие благодаря предварително
    Този пост е редактиран от Nadin87; 27-12-17 в 17:32.
    May 2016
    #1303
    От 01.10. до 26.12. 196 кубика, около 90 кв.м. етаж от къща. 21гр. когато ни няма и след 24ч. през останалото време 24 градуса. Спрямо миналата година ще има разлика около 100 кубика за тримесечие, времето беше по- топло за сега тази година.
    Този пост е редактиран от Dian Petkov; 27-12-17 в 11:56.
  17. Тук е от
    Dec 2017
    #1304
    С преправен електромер може защото аз за същият месец с 2 климатика имам 150лв държа да подчертая че единият климатик е с коп 5.3 другият 4.6 аз такава сметка плащах лятото и то без бойлер защото съм със сланчев колектор така моите уважения но се моли да не ти сменят електромера
    Този пост е повод месечната сметка за ток на rafailief
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1305
    Цитат Първоначално публикувано от Nadin87 Виж публикацията
    Хол 23м2 h600 25gl
    Явно гледате двуконтурни котли. От гледна точка на отоплението, всичките са ви по големи от необходимото. Ако можете да минете на едноконтурен с бойлер за топла вода, би било по добре. Тогава и 14 или 16кВт котел би ви свършил работа.
    От изброените, аз бих избирал м/у втория и последния.
    Този пост е редактиран от tony34al; 27-12-17 в 12:29.
    orlincho и Nadin87 харесват това.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
