Страница 41 от 191 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 2860
Like Tree1158Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Sep 2003
    #601
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Цитат Първоначално публикувано от МИК66 Виж публикацията
    ...Примерно за 12.2012 и 01.2013 поддържах стайна Т средно от 21°С-21.5°С. През 02.2013 я свалих на 20.5°С,а този месец съм я настроил на 20.0°С...!
    Има ли някаква рационална причина да буташ температурата нагоре надолу за конкретния месец? Питам защотото нямам опит в подобен тип отопление и от теоретичната ми гледна точка няма причина сменям вътрешната температура през отделните месеци.
    И още един новашки въпрос. Кога спирате отоплението от котлите? Не е ли логично когато времето стане достатъчно топло котела просто никога да не се включва заради достатъчната температура при термостата?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #602
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    А не е ли логично като температурата е достатъчно висока за да няма нужда от отпление да си изключиш котела?
    Sep 2003
    #603
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Единствената логика коята намирам тук е за доста по-старите поколения котли с контролен пламък. Там има постоянен разход дори и без потребление.
    В момента котела така и така ще седи целогодишно пуснат заради БГВ-то. Ако няма БГВ, то Да има смисъл да се спести от стенд-бай консумация. Въпроса е по-скоро ако се остави на включено отопление очаква ли се котела да харчи ненужно или КПДто да му стане много зле. Или пък хората са свикнали пролетните месеци да си стоят на услвно хладно само и само да се намали разхода.
    Незнам за това питам.
    Този пост е редактиран от orlincho; 14-03-13 в 18:11.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #604
    Аз моя му гася отоплението когато денонощната температура вкъщи не пада под 22* да кажем.
    После му спирам часта с отоплението и си работи само за топла вода.
    При мен дори и в много топли дни, примерно тази седмица при външна 16-17* у нас като грейне слънцето и става 26*, но котела пак се включва от време на време, а е сложен на минимум от един месец.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #605
    Когато вън е от 0° до +5°С примерно и поддържам стайна Т от 20°С,то в къщи е хладно и некомфортно.Има големи топлозагуби и така. При външни Т от порядъка на 17-19°С,каквито са в Ст.Загора през последните дни на 20°С ми е добре.В крайна сметка всичко се прави за икономия.Правил съм много експерименти и установих,че +1°С стайна Т вдига сметката с 10-12%.С 2 и повече,сам смятай... По принцип парното го включвам на 01.11. и го спирам на 01.04.,но зависи от времето.Пускал съм го и в началото на октомври. Дори и да са високи температурите в стаите през лятото,котела си включва помпата да завърти водата в радиаторите. Защо ти е нужно това цък-цък при положение,че с едно завъртане спираш режима на отопление през летния период .
  7. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #606
    Здравейте! Да съживим темата.
    За първото тримесечие на 2013 г. - 558 м3 х 1.13 лв. = 630.54 лв. Или средно на месец 210.18 лв.
    80 м2 отопляема площ и поддържана температура 21-23С от 04:00-22:00 и 19-20С през нощта.
    Oct 2011
    #607
    Ето и от мен:
    януари - 240м3 - денонощно зададена температура със стаен термостат навсякъде - 20С
    февруари - 155м3 - денонощно зададена температура със стаен термостат навсякъде - 18С
    март - 131м3 - денонощно зададена температура със стаен термостат навсякъде - 18С
    Включва отопление, готвене и миене.
    80 м2 отопляема площ.
    Jan 2011
    Стара Загора
    #608
    Месец 03.2013 г. - 181 м3 = 191.94 лв. Стара Загора,ап. - 92 м².
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #609
    Какъв е този апартамент със 181 кубични метра отопляма кубатура и 92 квадратни метра?Височината под-таван 2.10 метра ли е?
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #610
    181m3 = газ
    Jun 2002
    #611
    Падеж: 10-04-2013
    Приход фактура (лв.): 388.75 + 388.75 + 475,75 лв.
    Детайли: Консумация на 1109 куб.м. за газ отнесено за период от 01-01-2013 до 31-03-2013 установено чрез отчитане на разходомер
    21.5-22.5гр. Къща Плевен.
    Oct 2011
    #612
    Моля да посочвате колко градуса сте задали на котела, изложение на апартамента, етаж, последен, първи, изолация има ли и каква, апартамент ли са тези 181м2 или къща на 1 или 2 етажа...все важни неща!
  16. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #613
    Не са 181 квадрата, а кубици.
    Не е обем на жилището, а газ.
    Не е къща на 1 или 2 етажа, а накрая е написал ап.-92 кв.м.
    Останалата информация я има в профила му, като разгледаш предишните му мнения по темата.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #614
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Той и колегата-комик dimkaraganchev пише откровени глупости, но хайде...
    Откровените глупости нещо зачестиха. Вчера във Франция, днес в Прага...
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #615
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Не е като да не си прав. Въпросът е - защо?
    Отоплението вече е изключено. Там вероятно и готвят на газ, а тук малко хора готвят на газ.
    Изобщо газификацията в БГ е по-слабо развита и е новоизградена.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
