Страница 30 от 191 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 2851
Like Tree1151Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Oct 2011
    #436
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Благодаря за съвета! Да, всичките радиатори греят еднакво. Ще пробвам както ми казваш - ще завъртя копчето на 5, за да вдигна градуса и ще видим какъв ще е разхода. Само не ми стана ясно следното - "за да не изключва по температура на водата" - нали изключва по стайна температура от стайния термостат, който съм го нагласил на 18 градуса?!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #437
    Обърни внимание, че при ниско зададена температура на водата изключва многократно преди да достигне стайната температура. Според мен при тебе би трябвало тази гранична температура на водата да е към 70-80*С
  4. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #438
    Лазаре, ама човека поддържа 24 часа 18 градуса стайна температура и няма амплитуда.
    П.п. Сега виждам, че човекът е редактирал своя пост №428 и тази информация вече липсва.:rolleyes:
    П.п.2 Моя ГРЕШКА - информацията съществува в пост №425
    Този пост е редактиран от legaltk; 28-01-13 в 07:46.
    Oct 2011
    #439
    Нищо не разбрах...какво съм редактирал и каква информация липсва в пост N428?! Още в първия пост N425 в темата съм написал, че поддържам 24 часа 18 градуса стайна температура! Хайде помагайте бе хора!!!
  6. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #440
    Извинявам се!
    Прав си -
    информацията съществува в пост №425.
    Oct 2011
    #441
    Та какво да правя сега? Ще има ли файда да усиля котела на 70-80 градуса на водата? Ако някой знае някакъв друг форум, където могат да ми помогнат, много моля да ми каже и да попитам и там!
    Jan 2013
    #442
    Да, нали Лазар точно това ти казва температурата на водата на максимално и ако имаш термоглави - на 5.
    Oct 2011
    #443
    Ок - ще пробвам. Ако заменя радиаторите с водни конвектори, дали ще има ефект, че инвестицията не е малка?
    Oct 2011
    #444
    Няма никаква разлика! И на 2, и на 3, 4, 5...все едно и също гори! Явно никой не е наясно!
  12. Moderator
    Aug 2006
    #445
    А температурата на водата как се променя и на по-висока температура изключва ли пак така котела?
    Oct 2011
    #446
    Естествено, че температурата на водата се променя според това, на колко е копчето! Например на 3 водата е 50 градуса, на 4 е на 60 градуса, на 5 е на 70-75 градуса...на последното 6 не посмях да го сложа, но сигурно ще стигне до 85-90 градуса. Няма значение на колко е зададена температурата на водата - котела си изключва от температурния таймер, който си е в една от стаите! Както съм казал, на него съм му задал една и съща температура от 18 градуса за 24 часа в денонощието! Разликата е, че като е на по-ниска температура на водата - примерно на 3 - повече време му трябва да направи 18 градуса в стаите и да изключи температурния таймер. И обратно, ако е на по-висока температура - примерно на 5, по-бързо ги прави и изключва - това е! В първия случай работи повече, но на по-ниска температура и съответно харчи по-малко газ, а във втория случай работи по-малко, но и харчи повече газ! Така, че не виждам смисъл от тези упражнения - просто харчи едно и също количество газ за 24 часа, независимо на колко е нагласена температурата на водата! Не знам къде е причината, но не е нормално това - навсякъде с външна изолация и дограми и на 18 градуса в стаите да плащам над 300лв.! Имам познати, които нито дограми имат, нито изолации имат и седят на по-висока температура и плащат по-малко! Питал съм доста майстори и никой нищо смислено не може да каже!
    Този пост е редактиран от gogo68; 01-02-13 в 01:39.
  15. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #447
    Като сравняваш с твои познати, моля те позаинтересувай се каква е минималната мощност на техния котел и я сравни с твоя котел. Ако е там разликата, сам ще си отговориш на въпросите.
    За твоя информация потребителите, които плащат като теб сметки над 300 лв. (10 куб.м./ден) са много и всички те са с котли, чиято минимална мощност е над 9-10 кВт.
    Oct 2011
    #448
    И те са със същата минимална мощност като моя! Някакви други предположения?
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #449
    С колектори ли си? Как са свързани радиаторите и с какви тръби? Радиаторите при 60гр. много ли са топли?
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #450
    Цитат Първоначално публикувано от gogo68 Виж публикацията
    Всички с Витопенд 100 (мин. 10,7 кВт), без изложение, без изолации и без дограми, а декември-2012 плащат под 300 лв. за 90 кв.м. отопляема площ, в т.ч. БГВ и готвене????????
    Това, ако е вярно, значи всичко писано във форума през тези 6-7 години е било погрешно!
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
