Страница 84 от 181 ПърваПърва ... 3474828384858694134 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 2703
Like Tree1052Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Jun 2016
    #1246
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Здравейте,да се включа и аз.За ноември съм изгорил 164 кубика газ, апартамента е 120 квадрата вечер от 22.30-6.00 е на 20 градуса през останалото време 22.Ползвам газта за отопление,топла вода и за готвене(само котлони).За декември до момента имам изразходвани 60 кубика.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1247
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    60 лева пряко сили са 80 кубика газ, по 10 квтч на кубик грубо, са 800 квтч топлинна енергия . /3-вземам най-лошия коефициент на преобразуване на климатика, са 170 квтч електрическа енергия, по 0,20лева, слагам предимно дневна, са 34 лева. Ако беше комшията ви на климатици, за същото количество топлинна енергия, в най-лошия случай би платил 34 лева. Не искам да ме разбирате погрешно, но трябва да знаете, че за да Ви е комфортно, трябва да плащате повече.
    Тия копове на климите, които им ги дават на хартия не ги гледай, те са при температура 20°, компресор на номинал и вентилатор усилен на макс. През зимата едва ли някой може да издържи повече от 10 минути на такива екстремни условия. Ако температурата при тавана ти е 20 градуса, в стаята трябва да е към 17.
    При нормално ползване (вътрешна температура 24°, намален вентилатор, външна температура до около +5°) на повечето копа им е около 3, при температури под 0-та ~ 2,5, а под -10° ~ 2. Заскрежи ли се напълно топлообменникът, почва да клони към 1.
    Според мен ако направим по-прецизна сметка, при положителни температури 800 киловата : 3 = 266,66 изразходвана енергия х 0,19лева ~ 50,66 лева. Разликата със газта е около 10 лв.
    При отрицателни температури и ниска влажност без дефрости се получава 800 : 2,5 = 320 киловата х 0,19 лева ~ 60,8 лева.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 10-12-17 в 15:37.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1248
    del del....
    Този пост е редактиран от bobivg; 10-12-17 в 13:31.
    Jul 2017
    #1249
    Джак мойте уважения ,но не мисля ,че сметката ти за климите е вярна.
    Нокрията си работи около номинала в зависимост от температурите навън.
    По номинал отдава 6 киловата .
    Климатика го държа на 23 градуса и ауто вентилатор .
    тоя коп 2.5 не ми изглежда реален
    Genadi80 одобрява това.
    Feb 2017
    Враца
    #1250
    Аз пък си мисля, че темата е за това колко ви излиза отоплението на газ.
    Моята сметка за м. ноември е 221.22 лв. (275 м3) за 80 м2 апартамент с външна изолация 5 см. стиропор, не греещи съседи, външен. 20*С през деня и нощта и 22.5*С от 17:00-23:00 ч. и 06:00-08:00 ч.
    Хич не ми се вижда малко, но с климатици не бих се топлил.
    Този пост е редактиран от pepitoff; 10-12-17 в 16:50.
  7. Junior Member
    Dec 2017
    #1251
    Колко пък точно е суперголям Victrix Tera с 4,3kW мин. мощност за 120кв. м. апартамент? И ако повечето апартаменти са обитаеми и се топлят сметките са съвсем прилични. Днес ремонтирах един котел и докато ме чакат хората вчера и днес се топлят с климатици. Жената вика - още една нощ нямаше да понеса.
    РафаИлиев с неговите клими да си ги рекламира в друга тема, не в тази моля.
    И аз мисля че няма да е голям защото въпреки дограма с 4к стаклопакет на всякаде ваншна изолация на северните стаи и гипсокартона с вата явно факта че е на 1 етаж под мен гаражи на мен никой не живее и апартамента е доста студен в момента в това време температурата в детската понеже тя не се отплява е едва 9 градуса детска и спалня северни хол кухня юг
    Предполагам че на този фон сметките ми газ няма да са много ниски но 150 200лв ще ме удовлетворят но незнам до колко са достижими тези сметки за този ледник
    Sep 2005
    #1252
    Първи етаж над гаражи и без изолация на таван при липса на съседи отгоре въпросния котел не само няма да е голям но вероятно и сметките няма да ти харесат. Тия 150-200лв няма да са достатъчни. Зависи и какви температури ще поддържаш.
    pepitoff одобрява това.
    May 2017
    #1253
    Цитат Първоначално публикувано от Nadin87 Виж публикацията
    Ако блокът е ново строителство би трябвало да има изолация от страната на гаражите, тъй че не е толкова лошо. Това че няма съседи си е кофти. На апартамента нищо му няма - просто никой като не топли е така - покриваш загубите на цялата сграда. За референция можеш да ползваш инфото, което дава pepitoff. И при него никой не помага.
    Този пост е редактиран от Vizi; 10-12-17 в 22:46.
    Jul 2017
    #1254
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Това е реалистична сметка за отопление на газ !
  12. Junior Member
    Dec 2017
    #1255
    Таваните на целият апартамент са със гипсокартон и вата
    Както и стените но на стените гипсокартона ми е лепен понеже повечето са вътрешни а на външните има външна изолация
    Незнам бях навит но започвате да ме разубеждавате раздвоен сам
    Комшията пък имал за ноември 75 или 80 кубика газ 3 стаи топли готвене и топла вода не вярвам да ме лъже
    Feb 2017
    Враца
    #1256
    Всеки апартамент е като отделен човек - със своите си особености.
    Имам комшия в нашата кооперация, който се газифицира заедно с мен. На първия етаж над гаражите е той, но апартамента му е вътрешен. Има изолация на пода - фибран 5 см. а отвън не зная дали има.
    Това е снимката на моя разходомер от 8.12. А неговия е на 320 м3 показание. На квадратура апартаментите са идентични.
    Газ ни пуснаха на 19.10.2017 г.
    Apr 2013
    Разград
    #1257
    Ами не е!Аз що имам само 50 кубика(т.е.324м2) повече за 200кв?
    И то:
    1 по-високи подържани температури 23.5-24.5C
    2 конвеционален котел
    3 къща(не с перфектна изолация)
    А де.Нещо не му е наред на pepitof.
    Sep 2005
    #1258
    Стига сте го дразнили човека, нищо му няма на инсталацията. Имаш по малко разход, защото са ти по ниски топлозагубите. От жилище до жилище - балкан разлика. Виждал съм и двете крайности, при привидно подобни жилища.
    tony34al, ccankov73 и pepitoff харесват това.
  17. Junior Member
    Jun 2016
    #1259
    От изчетеното по форумите разбрах, че всичко има значение от изолацията до радиаторите и котела който ще се ползва.
    Apr 2013
    Разград
    #1260
    Дано да му е наред системата.Значи му остава изолация догодина.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 16:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 16:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 11:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 15:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 10:05
