Страница 83 от 191 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
  1. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #1231
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Колеги единият апартамент е на Газ и затова реших другият моят да е на Ток с Климатик. Сега ще ви кажа това което на мен не ми хареса от Газта като минус.
    1. Както колегите казват преди беше по евтино сега е по скъпо, като всяка година дигат цената защото си е монопол.
    2. Котела е Двуконтурен и целият апаратамент е обграден от тръби - от едната страна е контура за радиаторите, от другата за топлата вода по чешмите и банята. Тоест много тръби навсякъде. Ако стане нещо с тръбите както са в пода ще прецакаме апартамента под нас.
    3. Нестава за охлаждане а лятото има 40 градуса жега и нестава без климатик.
    4. Цена 7000 бона.
    5. На котела се прави профилактика на няколко години и почистване от талок и други работи. На комшията разни датчици и други работи сменяше по Котела си, но за всеки си е различно.
    6. В общината трябва там некав план или там се записва че апартамента е на газ, Аз на нотариус като ходих да си прехвърлям моя даже нотариуса ме пита дали апартамента има газ.
    7. Има и още минуси но сега немога да се сетя по натам мога и още да напиша.
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1232
    60 лева пряко сили са 80 кубика газ, по 10 квтч на кубик грубо, са 800 квтч топлинна енергия . /3-вземам най-лошия коефициент на преобразуване на климатика, са 170 квтч електрическа енергия, по 0,20лева, слагам предимно дневна, са 34 лева. Ако беше комшията ви на климатици, за същото количество топлинна енергия, в най-лошия случай би платил 34 лева. Не искам да ме разбирате погрешно, но трябва да знаете, че за да Ви е комфортно, трябва да плащате повече.
    kokovox и Rafailiev харесват това.
    Oct 2013
    #1233
    В тия 60 кинта има нещо гнило ! През лятото сметките за БГВ и готвене са 15 - 20 лева. Според мен сумата е нереална, ако в действителност жилището се отоплява непрекъснато. И друг път съм писал, че е по-правилно да се споделя месечната консумацията на газ, а не сумата, която си платил.
    Jun 2002
    #1234
    Хайде стига с това сравняване на газ и климатици. Достатъчно пъти е писано в различни теми. Има информация, така че всеки сам да си вземе решение.
    Само за цената на природния газ искам да подчертая нещо, защото някои хора пишат неверни неща в едно отношение. Не коментирам дали е висока или ниска като цяло. Коментирам тренда на движението. Не е вярно "всяка година поскъпва". Вързах се 2008-9г. на около 0.50лв. за м3. Имаше действително движение на горе всяка година и към 2012-4 (не помня точно) стигна пика 1.26лв. при нас. Последните години обаче имаше и движение надолу и стигна нива 0.68лв. при нас. В последно време пак поскъпна леко до 0.82 лв. Отделно има разлики в цената на природния газ за различните области на страната. Дори значителни в някои места. Примерно за последния сезон беше писано тук за Севлиево за цени около 0.50лв. м3 при 0.80лв. в Плевен примерно.
    May 2017
    #1235
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    По-скоро сте приели най-добрият коефициент на преобразуване за 7 градуса външна, 20 в стаята и степен на вентилатора тип сешоар.
    pepitoff одобрява това.
  7. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1236
    Е как бе, аз гледам и чета за коефициенти 5-6 тука. А човека с хиперинвертори се е накичил.
    Dec 2006
    #1237
    ... по 10 квтч на кубик грубо....
    По-реалистично е малко над 8квтч на кубик.
  10. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1238
    Виж сега, нюансите са в проценти, а разликата в пъти.
    sevastaki одобрява това.
    May 2017
    #1239
    Аз ясно съм написал, че тези коефициенти са при определени условия. Разликата между двата вида отопление я има 15%, я не (и да в полза на климите е) в момента. Само една особеност - ако плащате на газ 15 лв за топла вода, на ток е поне 30 (а реално и повече).
    Това за разликата в пъти е глупост с извинение.
    Dec 2017
    #1240
    Искам да попитам понеже бойлера ми е със сланчев колектор може ли да се направи системата да се направи така че водата от бойлера да помага на котела по някакъв начи да поясня че идеята ми е за двуконтурен котел благодаря предварително
    Бойлера е с една серпентина и зимата панела не загрява повече от 40 45 градуса защото ми е по дълъг трабният пат до панела та ако може да се използва тази вода ще е някакяа икономия предполагам може и да греша
  13. Junior Member
    Apr 2017
    #1241
    ...са 800 квтч топлинна енергия . /3-вземам най-лошия коефициент на преобразуване на климатика, са 170 квтч електрическа енергия....
    800/3=170 викаш.... :D
    Dec 2006
    #1242
    И това е нюанс
    Sep 2005
    #1243
    Цитат Първоначално публикувано от Nadin87 Виж публикацията
    Може. Модела котел, който са ти предложили има опция за закъснение за старт на топлата вода точно заради възможността за интеграция със бойлер, който се загрява от соларни панели. Водата от бойлера се подава на входа на котела. И ако тя е с по ниска температура от зададената, той ще се включи и доподгрее.
    Jul 2017
    #1244
    От подписа ми може да видите какви клими ползвам .
    Нокрията е в 60 кв хол. ( като радиатори има конвектор и до дивана алуминиев 600 по 10 Г лидера )
    Сега нокрията ми топли хола и повече Пт 50-60 лв ток не е изгоряла.
    В спалнята е FH тя е 20 кв. ( там има 2 радиатора по 8 глидера)повече от 30-40 лв не е изгорил.
    другата спалня има Осака 12 ( 1 радиатор 10 глидера)
    При температури до -5 градуса всички врати отворени и работещи 2 климатика температура на етажа около 22-23 градуса.
    При по студено се пуска и Осаката да помага за коридора и стълбището.
    В баните са конвектори по 300 вата с програматор.( само голямата е с духалка 1 киловат )
    Догодина ще сложа още един хиперинвертор на мястото на Осаката и съм пей сърце.
    Изолация около 15 см външна.
    За апартамента 80 кв с клими повече от 90 лв ток не съм плащал !
    След основен ремонт изолация външна 10 см ( по спомен )
    Изолации на пода и тавана .
    Истината е в изолациите!!,!
    Не може да се топли улицата и да искаме да плащаме малко
  18. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1245
    Цитат Първоначално публикувано от atanasov Виж публикацията
    Грешка 270 квтч. Значи става 54 лева. То вярно че излиза съизмеримо.
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
