Страница 85 от 191 ПърваПърва ... 3575838485868795135 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 2865
Like Tree1172Одобрявам
Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Jul 2017
    #1261
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Ами не е!Аз що имам само 50 кубика(т.е.324м2) повече за 200кв?
    И то:
    1 по-високи подържани температури 23.5-24.5C
    2 конвеционален котел
    3 къща(не с перфектна изолация)
    А де.Нещо не му е наред на pepitof.
    Така като ви слушам сигорно и аз имам проблем ( сигорно стария Котел)
    Чесно казано не ми се занимава вече с газта.
    Ще се ползва за топла вода и това е .
    Догодина слагам още един климатик ( на мястото на стария конвенционален)
    Или нещо което повече ме блазни едно милти с 2 вътрешни.
    За спалнята и един подов климатик на мястото на радиатора в коридора/ стълбището
    Feb 2017
    Враца
    #1262
    Дано да му е наред системата.Значи му остава изолация догодина[emoji106].
    Дано е наред пустата му инсталация, че няма какво да се прави повече по нея. Слагам изолация догодина и ще видим кон боб яде ли.
    Espace, благодаря за подкрепата!!!
    bobivg и ccankov73 харесват това.
    May 2017
    #1263
    Е то е ясно при pepitoff къде е заровено кучето - не е инсталацията, просто страда от липса на съседи. Като плаща разходите за загубите на тройно повече външи стени от тези на апартамента му - вие колко искате да са му сметките?
    espace и pepitoff харесват това.
    Sep 2005
    #1264
    Цитат Първоначално публикувано от StoychoAtanasov Виж публикацията
    От изчетеното по форумите разбрах, че всичко има значение от изолацията до радиаторите и котела който ще се ползва.
    Колко топлина губи едно жилище е най-важно. Какъвто и котел и радиатори да се ползват едва ли ще получим повече от 5-10% разлика. Има инсталации със стари радиатори и евтини котли но със съвсем прилични сметки. Тя топлината си влиза в жилището, въпроса е да не бяга лесно. Аз 10 години бях с обикновен котел, сега съм с кондензен. Разлика в разхода май няма да има или ще е минимален. Вероятно, защото в едното жилище с което гранича женицата се спомина и по-високата ефективност на новия котел ще покрива новите топлозагуби.
    Vizi одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1265
    Имайте предвид, че всяко домакинство харчи различно количество топла вода, а не видях никой да го маха от разхода и това допълнително обезсмисля сравнението.
    Vizi одобрява това.
  7. Junior Member
    Jul 2013
    Севлиево
    #1266
    За ноември 117лв газ за отопление и топла вода 120кв.м жилище, но при нас газа е 0,61лв . Сами сме на етажа, няма живеещи съседи под нас, над нас е подпокривно пространство без обшивка -духа си. Имаме изолация на таваните с каменна вата и сменена дограма, нямаме външна нито вътрешна изолация. Къщата е на калкан от запад. Вътре е 23 градуса, а от 8-16,30 19. За миналия сезон от 16,10 до 30,04 имаме 933лв за газ, но тогава цената беше друга 0,48лв. При нас газа е по-евтин .
    Feb 2017
    Враца
    #1267
    Цитат Първоначално публикувано от Daya Виж публикацията
    При нас цената на газа 0.80 лв./м3
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1268
    45-50м3 газ лято за топла вода лято,зимата е повече,заради по-студената входяща вода.
    Значи към 270м3 ноември само за отопление.
    Jun 2016
    #1269
    През лятото за топла вода имах около 20м3 газ. Сега при по-студена вода да се е качил разхода на 30м3 приблизително ( няма как да засека) но като се има предвид че ноември не беше много студено ще имам по.голям разход през зимата.
  12. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #1270
    Daya, кой ви е дставчика на газ? 0,61 лв. с ДДС и ли без?
    Jun 2002
    #1271
    С ДДС е, има и други постове от Daya с ниските цени в Севлиево. Има си разлики в цените и между различните доставчици и при един и същ доставчик има различни цени за различни райони от страната.
    Jun 2017
    #1272
    Най-много топлина дърпа в зависимост от колко голямо течение става във вашето жилище.Аз в нас съм го свел до минимум.След това пода.Ако е балутум или теракот ще умреш от студ,ако ще постоянно да е включено парното.Аз имам такава само в кухнята, защото ми се струва най-хигиенично.Иначе в другите стаи ламинат и мокет.И на трето място най-много бяга през прозорците.Най-добре хубави плътни пердета,щорите са ,,пунта мара,, те покриват само стъклото.А пердетата, ако са долу до земята добре ще уплътняват.И най-много харча ще зависи от вашия златен пръст, който включва и изключва парното.Аз на студено мога само да спа,иначе под 22 градуса не мога да седа в нас.Че и 23 понякога.Но когато съм на работа се пребирам само да спа това си е най-голямата далавера.Хем изкарвам пари,хем там си надувам на 24-25 градуса топлото,хем в нас нищо не се върти
    Feb 2017
    Враца
    #1273
    Абе той най-ефтино е на дърва ако си ги откраднеш, ама ... ;-)
    Vizi одобрява това.
    Jun 2017
    #1274
    О на село задължително на дърва.И манджата става по хубава на дърва само, че ще си платим дървата, че в нашето село има крумови закони за този който крадне дърва от гората
    pepitoff одобрява това.
  18. Junior Member
    Oct 2013
    #1275
    Италианец,
    Крумовите закони важат ли за мангалите ?
  1. Майстор за локално парно из Пловдивско
    От Jumbalaya във форум Купува
    Последно: 15-11-13, 17:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 27-03-13, 17:25
  3. мога ли да си направя локално парно ?
    От get във форум Отопление
    Отговори: 15
    Последно: 09-01-12, 12:28
  4. UPS за локално парно,избор?
    От Binq във форум Отопление
    Последно: 07-01-10, 16:22
  5. Локално парно с бойлер
    От nakt17 във форум Отопление
    Отговори: 18
    Последно: 19-03-08, 11:05
